2011-11-17 15:38:44
Amministrazione condominio
Piccoletto67
15 Novembre 2011 ore 17:27 2
Salve, non è la prima volta che chiedo un vs. parere, e visto che mi sono trovato sempre bene ne approfitto per un consiglio condominiale.
Abito in un condominio composto da 9 abitazioni e 4 negozi, ogni anno l'amministratore viene eletto internamente e normalmente si fà a rotazione. Questa volta è sorto un problema, nessuno lo voleva fare tranne uno che si era preso tale onere. Alla riunione si è discusso di tutte le piccolezze che si trovano nei condomini, poi approvato all'unanimità il nuovo amministratore e fatte le consegne con l'uscente, hanno tutti firmato il mandato. Terminata la riunione, dopo pochi minuti torna indietro un proprietario d'appartamento e discute con il nuovo amministratore. A questo punto il nuovo preso da ira prende il registro con il verbale , cancella il suo nome e se ne và. Quello uscente fà la stessa cosa, entrambi lasciano aperta la porta delle riunioni per una notte intera con il registro sul tavolo. A questo punto non vi è amministratore, quello uscente se ne frega e altrettanto fà quello eletto. Cosa fare? Tra le altre cose a fine mese scade l'assicurazione condominiale e quindi diventa un problema. Per quello che riguarda me volevo chiedervi un'altra cosa, possiedo un terrazzo di circa mq.270 che gira tutto intorno il mio appartamento, posso montare i condizionatori sulla mia proprietà come già qualcuno ha fatto? devo comunicarlo a qualcuno? grazie dell'attenzione aspetto vs. consigli
  • morken
    Mercoledì 16 Novembre 2011, alle ore 11:46
    Può montare tranquillamente i condizionatori senza dover fare comunicazioni di sorta.
    Per quanto riguarda l'amministratore è bene precisare che se la delibera di nomina del nuovo amministratore non dovesse per qualsiasi ragione essere valida il vecchio amministratore rimane comunque obbligato pro tempore e quindi responsabile della gestione del condominio e conservazione dei beni, con tutte le conseguenze che possono derivarne.
    Detto ciò mi pare che vista l'indisponibilità a proseguire con il mandato da parte di entrambi sia doveroso per loro e per voi tutti conodmini prenderne atto e provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, magari esterno, così da evitare problemi tra i singoli. Chiedete, in quest'ultimo caso, qualche preventivo annuale agli amministratori della vostra zona.
    Giovedì 17 Novembre 2011, alle ore 15:38
    Buongiorno. Nel confermare la 'prorogatio' dell'amministratore uscente, in caso di disaccordo sulla nomina del nuovo potete rivolgervi alla sezione volontaria giurisdizione del Tribunale competente per territorio.
workshop 30 Ottobre 2026 ore 18:49 12
Img paolo863
paolo863 30 Ottobre 2026 ore 13:42 1
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
349.280 UTENTI
