2016-02-12 00:25:16
Rifiuto allaccio gas e nessun responsabile
Valeriatorr
17 Novembre 2015 ore 17:45 2
Buonasera,
scrivo perché sto impazzendo.
Ho comprato una cucina, è stata montata, collegato il piano cottura e la cappa filtrante.
Arriva il tecnico dell'allacciamento del gas e mi dice che non possono posarmi il contatore perché la cappa non è a norma: deve necessariamente esserci un tubo di scarico o una ventola elettrica a muro (ho già un'apertura a muro per la ventilazione e abito al sesto piano con un terrazzino quindi altri buchi anche no grazie!).
Ora:
- l'idraulico dice che chi mi ha fatto la cucina deve sistemarla mettendo un tubo
- il mobiliere dice che chi ha fatto la cappa deve certificare che è vero che non è a norma allora possono procedere ai lavori
- l'azienda produttrice della cappa dice che è un modello perfettamente a norma
- i tecnici del gas dicono che ci vuole quel tubo!
Io (a parte spararmi) cosa devo fare??
Sentire un'associazione consumatori?
Grazie mille per l'attenzione,
Valeria
    Lunedì 1 Febbraio 2016, alle ore 21:06 - ultima modifica: Lunedì 1 Febbraio 2016, all or 21:30
    Ciao Valeria, leggo ora il tuo post!:-) se non lo hai già fatto( io lo avrei fatto di sicuro) penso che ti debba rivolgere ad una associazione per consumatori.
    Potresti in alternativa chiedere all'ufficio tecnico di competenza, quali sono le regole per l'aerazione di un locale quanto il tuo, per verificare la cubatura e la relativa aria da espellere e purificare, facendo presente il foro esistente che deduco fatto in precedenza dal costruttore e quindi teoricamente mi dovrebbe risultare a norma.
    Sappiamo poi che col passare degli anni anche le normative possono cambiare ed essere aggiornate.
    Quindi ritengo giusto una visita da parte di un perito tecnico dell'ufficio comunale.
  • previatoantonio
    Venerdì 12 Febbraio 2016, alle ore 00:25
    Salve Jovis,
    come detto da te sopra, aggiungo un consiglio in merito al problema della signora Valeria, una lettura redazionale, sull'argomento gas-aerazione:Fori di ventilazione per cucina Saluti
Img gaia buscemi
Salve, questa estate ho ristrutturato e montato la cucina nuova. Ci sono stata pochissimo in casa fino ad oggi forse 1 mese, sento comunque puzza di gas in cucina ... cosa si fa...
gaia buscemi 14 Gennaio 2026 ore 09:37 1
Img lerano
Gentilmente, ho ereditato una porzione di casa che ho ristrutturato 10 anni fa ma di cui non ho fatto il collegamento (scavi) di gas enel e acqua perchè non ci abito.La...
lerano 14 Marzo 2025 ore 11:06 1
Img cgiacomo
Buongiorno. Ho appena preso un appartamentino in affitto in condominio. Lo spazio destinato alla cucina presenta caratteristiche tali da rendere impossibile o troppo dispendioso...
cgiacomo 12 Marzo 2025 ore 10:25 3
Img adrean
Buongiorno impresa edile vorrebbe incassare dentro muro tubo del gas. Mi ha detto che é una cosa che fanno abitualmente e che la certificano. É una cosa veramente...
adrean 15 Settembre 2024 ore 21:54 7
Img carmenrocco
Buonasera a tutti,Il termotecnico per installare il tubo gas ha praticato un foro passante sul muro perimetrale della casa, e leggendo qua e là mi è venuto un...
carmenrocco 28 Marzo 2021 ore 12:39 2
Notizie che trattano Rifiuto allaccio gas e nessun responsabile che potrebbero interessarti
Ristrutturazione edilizia e nuova posizione degli scarichi
Ristrutturare Casa - Negli interventi di Ristrutturazione edilizia, una condizione che determina le scelte di tipo architettonico, riguarda la posizione degli scarichi fognari esistenti.
Cabina Elettrica
Impianti - Le cabine di trasformazione permettono di cambiare i parametri elettrici adattando grandi potenze in gioco e riducendole per l'impiego negli impianti utilizzatori.
Guida per l'allaccio della fibra ottica in casa
TV ed elettronica - La fibra ottica si sta espandendo sempre di più in Italia. Gli allacci procedono gradualmente, la guida che segue descrive le modalità per poter farne richiesta
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Sostituzione del tubo flessibile del rubinetto fai da te
Fai da te Muratura - La sostituzione del tubo flessibile dell'acqua non è affatto un'operazione difficile: ecco tutti i passaggi da seguire per non sbagliare, risparmiando un po'.
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Scegliere i tubi da giardino più efficienti
Irrigazione giardino - I tubi da giardino non sono tutti uguali: scegliere in base alle diverse caratteristiche permette di avere a disposizione uno strumento a misura della propria area verde.
349.261 UTENTI
