2022-12-31 10:30:46
Periodicità bollette gas estra
Sammimo
31 Agosto 2022 ore 11:25 2
Buongiorno, vi scrivo perchè mi sono accorto che Estra, il mio fornitore di gas, invia le bollette con i mesi che si ripetono.
Mmi spiego meglio.
Una bolletta da Settembre a Marzo poi Dicembre-Gennaio (che quindi erano già inclusi nella precedente) poi un'altra da Aprile a Maggio e poi da Maggio a Settembre (quindi Maggio ripeturo)... insomma ci sono mesi che ho pagato due volte.
C'è qualche motivo per cui sono emesse in modo cosi strano?
Oltretutto sul loro sito c'è scritto che le bollette hanno cadenza Bimestrale o Mensile.
Grazie.
  • previatoantonio
    Domenica 4 Settembre 2022, alle ore 13:37 - ultima modifica: Domenica 4 Settembre 2022, all or 13:40
    Salve Le consiglierei di contattare L'Ente Fornitore evidenziando l'accaduto, ma chiedendo un resoconto.
    Inoltre chiedere una verifica dei consumi, ipotizzando il problema sia dovuto da qualche conguaglio.
  • manuelamargilio
    Sabato 31 Dicembre 2022, alle ore 10:30
    Potrebbe essere anche solo un modo di scrivere ma non significa che la bolletta venga pagata due volte.Rivolgersi all'ente in questione è certamente la soluzione più indicata.
Img giodeco
Buongiorno, avrei una domanda relativa al mio impianto di riscaldamento.Iil mio appartamento è riscaldato a radiatori che sono gestiti da 3 cronotermostati, 1 in zona...
giodeco 25 Febbraio 2023 ore 12:22 2
Img dobrio
Ciao a tutti,visto la mia prima bolletta di gas ed ho perso gli ultimi tre capelli rimasti per avere un appartamento neanche riscaldato ottimamente (neanche 20 gradi) volevo...
dobrio 30 Gennaio 2018 ore 20:17 13
Img andreaborio
Buongiorno a tutti, Il signore che si occupa della casa per conto dei miei proprietari è solito inviarmi una volta all'anno un foglio scritto a biro che riporta la cifra da...
andreaborio 31 Maggio 2017 ore 20:37 3
Img vallivalli
Buongiorno, a Maggio 2015, ho acquistato tramite il mio idraulico una caldaia ELCO ECOFLAM CPR24.Non ha dato problemi fino a che non ho acceso i caloriferi, ovvero a ottobre 2015.
vallivalli 14 Novembre 2016 ore 15:22 2
Notizie che trattano Periodicità bollette gas estra che potrebbero interessarti
Bollette di luce e gas cambiano: cosa devono sapere i consumatori
Burocrazia e utenze - Dal 1° luglio le bollette di luce e gas avranno un layout nuovo allo scopo di offrire agli utenti maggiore trasparenza e agevolare la comparazione tra le offerte.
Consigli per risparmiare sui consumi del condizionatore
Impianti di climatizzazione - L'utilizzo del condizionatore potrebbe portare a far lievitare la bolletta energetica. Di seguito analizzeremo alcune tecniche utili ad utilizzarli e risparmiare
Perché la bolletta luce varia senza motivo apparente
Impianti elettrici - Importi diversi a parità di consumi: cosa incide davvero sulla bolletta elettrica anche quando l'uso in casa resta lo stesso, come risparmiare e cosa valutare.
Frigoriferi combinati a doppio compressore: consumi, vantaggi e modelli 2025
Frigoriferi - Scopri come funzionano i frigoriferi a doppio compressore, perché consumano meno e quali sono i migliori modelli per prestazioni e risparmio.
Consumi d'acqua in aumento senza spiegazione: microperdite o errore di rilevazione?
Impianti idraulici - Bolletta dell'acqua più alta senza usare di più? Scopri le cause più comuni tra perdite invisibili e problemi di misurazione e come eventualmente ovviare.
Perché il frigorifero consuma tanto
Frigoriferi - Bollette più alte del normale: quando il frigorifero incide davvero sui consumi e quali condizioni lo fanno lavorare male. Tutto quello che c'è da sapere.
Cosa consuma di più in casa e come risparmiare
Idee fai da te - Gli elettrodomestici che consumano di più in casa sono quelli che scaldano acqua o aria, ma non sono da sottovalutare quelli accesi 24 ore su 24 come il frigo.
Quanto costa la bolletta se non si consuma gas?
Burocrazia e utenze - Quanto si spende in bolletta se non si consuma gas? Tutti i costi connessi alla gestione della rete e per il solo fatto di averla a disposizione. Caso esempio.
Perché a gennaio il riscaldamento consuma di più
Impianti di riscaldamento - A gennaio il riscaldamento consuma di più anche a parità di uso: ecco cosa cambia nella casa e perché non è solo colpa del freddo ma di tante altre cause.
