2023-02-25 12:22:26
Consiglio ottimizzazione consumo gas
Buongiorno, avrei una domanda relativa al mio impianto di riscaldamento.
Iil mio appartamento è riscaldato a radiatori che sono gestiti da 3 cronotermostati, 1 in zona giorno, 1 in zona notte e l'altro in bagno.
Siccome il dispositivo in zona notte gestisce 3 radiatori in 3 stanze diverse volevo sapere se chiudendo manualmente un radiatore presente in una stanza che non uso porterebbe ad una conseguente riduzione dei consumi oppure, visto che comunque la cadaia a condensazione entra in funzione per gli altri due, se è ininfluente e a questo punto conviene lasciarlo acceso.
Grazie in anticipo.
    Sabato 25 Febbraio 2023, alle ore 11:47
    Io credo che sia più giusto trovare una temperatura per tutti gli ambienti, se chiudi un radiatore, al momento che lo dovrai riattivare il consumo energetico secondo me sarà maggiore perchè la caldaia dovrà lavorare trovando uno sbalzo termico diverso dalle altre stanze e quindi dovrà consumare di più per riportare alla temperatura ottimizzata nella stanza.
  • giodeco
    Sabato 25 Febbraio 2023, alle ore 12:22 - ultima modifica: Sabato 4 Marzo 2023, all or 09:46
    Ok grazie per la risposta; in realtà il radiatore in questione è in uno stanzino che utilizzo come ripostiglio e non vi è il cronotermostato. Quest'ultimo si trova in una delle due altre camere della zona notte ma, tramite le testine, va ad attivare i 3 radiatori.
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img francesco montorsi
Img claudio prudenzi
Buongiorno, vorrei sottoporvi una questione per capire se è legittima la spesa che l’amministratore mi attribuisce.Vivo in un condominio a Milano con impianto di...
claudio prudenzi 24 Giugno 2025 ore 11:54 1
Img silvi74
Notizie che trattano Consiglio ottimizzazione consumo gas che potrebbero interessarti
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Trucchi termosifoni per risparmiare sul riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Bastano alcune accortezze sull'uso dei termosifoni in casa, specie in termini di temperatura e orari di accensione, per ottenere un notevole risparmio energetico
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Termosifoni che non scaldano bene: cosa controllare prima di chiamare il tecnico
Impianti di riscaldamento - Termosifoni tiepidi o freddi: aria nell'impianto, detentori, bilanciamento, pressione e circolazione. Ecco come capire il problema e quando intervenire.
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazione
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta.
Valvole termostatiche: servono davvero per risparmiare in bolletta?
Impianti di riscaldamento - Cosa sono le valvole termostatiche? Qual è la loro funzione più importante? È davvero possibile risparmiare installandole? Scopriamolo insieme in questa guida.
Perché una stanza resta più fredda anche se il riscaldamento funziona in tutta la casa
Impianti di riscaldamento - Una stanza è più fredda delle altre nonostante i termosifoni accesi? Scopri cosa sapere circa le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto.
Termosifoni e polvere: come influiscono sul calore e come pulirli correttamente
Impianti di riscaldamento - La polvere sui termosifoni riduce la resa e aumenta i consumi. Ecco perché succede e come pulire i radiatori per migliorare comfort e risparmio energetico.
Termosifone caldo solo sopra o solo sotto: perché succede e quando intervenire
Impianti di riscaldamento - Un termosifone caldo solo sopra o solo sotto indica circolazione ridotta o bilanciamento non corretto. Ecco come leggere i segnali e quando serve un controllo.
