2014-02-18 12:56:00
Impianto idraulico nuovo e non funzionante: qualche consiglio?
sto ristrutturando casa e ho dovuto far rifare tutto l'impianto idraulico.
I lavori dell'impianti sono terminati a dicembre 2012 e da allora l'impianto non funziona bene: caldaia che va in tilt ogni settimana/10gg nel periodo invernale.
I primi problemi dopo solo 3 settimane dalla messa in funzione.
Risolto apparentemente il problema allora, da settembre è ricominciata l'odissea.
Dopo diversi interventi, scopriamo che non è la caldaia ma il problema sono residui che i termosifoni rilasciano e vanno a sporcare la caldaia che giustamente poi va in tilt.
Mi hanno detto che solitamente prima del montaggio andrebbero lavati, ma il mio idraulico sostiene che non è così.
Vi chiedo aiuto per capire:
a) Quanto dura la garanzia dell'impianto?
2 anni?
b) Secondo voi deve risponderne l'idraulico oppure la ditta che ha prodotto i termosifoni?
Grazie mille dell'aiuto!
Gloria.
    Martedì 18 Febbraio 2014, alle ore 12:56
    Nel caso in cui i radiatori siano stati forniti dall'idraulico chiamalo e digli di smontare i radiatori, lavarli rimontare i radiatori, smontare caldaia, lavarla bene in tutte le sue parti, devi montare un filtro in ingresso alla caldaia possibilmente con magnete in modo da salvare la caldaia dalle scorie dei radiatori.
    I radiatori in acciaio saldati dall'interno sono pieni di scorie che intasano tutto, per questo motivo è utile anche montare un equilibratore defangatore che aiuta a salvare caldaia, l'idraulico è responsabile di tutto il mondo dell'impiantistica, caldaia tubazioni radiatori canna fumaria valvole ecc. ecc.
    Nel caso in cui i radiatori siano stati forniti dalla proprietà, l'idraulico doveva accertarsi la buona posa in opera ne cosegue che non ha eseguito una buona posa pur tentando di far risparmiare il cliente a causato un danno, l'idraulico certifica l'idraulico si assume responsabilità purtroppo anche senza avere il giusto compenso.
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
Img elisa vecchi
Buonasera, ho un quesito che spero possiate aiutarmi a risolvere. Ho fatto cambiare ad un idraulico il tubo esterno dell'acqua che corre di fronte ai garage (giardino condominiale...
elisa vecchi 22 Maggio 2025 ore 09:59 2
Img francesco meli.
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e vorrei chiedere un vostro parere in merito ad un mio dubbio. Ho acquistato una casa del 1980, ristrutturata poi nel 2005 con impianti...
francesco meli. 06 Dicembre 2024 ore 10:46 2
Img adrean
Buongiorno, nell'ultima assemblea sono state affrontate, discusse e votate spese straordinarie per la caldaia incaricando una nuova impresa per la manutenzione ordinaria e...
adrean 28 Ottobre 2024 ore 09:53 3
Notizie che trattano Impianto idraulico nuovo e non funzionante: qualche consiglio? che potrebbero interessarti
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Termosifone caldo solo sopra o solo sotto: perché succede e quando intervenire
Impianti di riscaldamento - Un termosifone caldo solo sopra o solo sotto indica circolazione ridotta o bilanciamento non corretto. Ecco come leggere i segnali e quando serve un controllo.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Termosifoni che non scaldano bene: cosa controllare prima di chiamare il tecnico
Impianti di riscaldamento - Termosifoni tiepidi o freddi: aria nell'impianto, detentori, bilanciamento, pressione e circolazione. Ecco come capire il problema e quando intervenire.
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Temperatura Fumo Caldaia
349.263 UTENTI
