2022-05-25 12:34:01
Impianti di scarico villetta trifamiliare
Buongiorno, abito in una villetta a schiera trifamiliare composta da piano primo, piano terra e taverna e abbiamo tre bagni in cascata.
Vengo al dunque, la casa è di nuova costruzione e vi abitiamo da sei anni.
Il problema che abbiamo degli odori sgradevoli in taverna e abbiamo scoperto da poco che le acque chiare sia del piano terra sia del primo piano, convergono nella cassetta in taverna dove al suo interno vi è una pompa ad immersione.
Dopo aver visionato delle foto in fase di posa inviatemi dal costruttore è emerso che dei tubi diametro 5 cm arrivano dai piani superiori in taverna e si congiungono nella braga del wc in taverna.
Domandando il perché, al costruttore e al suo idraulico, questi arrivino in taverna e non vadano direttamente nello scarico in quota, la loro risposta è stata che l'acqua arriva in taverna e non va direttamente nel tubo della braga fognaria in quota perché vi è una occlusione in una valvola di esalazione e per cui le acque deviano e cadono in taverna.
A me , che non sono del mestiere mi sembra una barzelletta.
Vi posto due foto, una del bagno del piano terra e una del bagno della taverna dove si vedono due tubi in verticale che arrivano dal piano terra.
La mia domanda è: questo impianto è regolare ?
Le tubazioni della taverna non dovrebbero essere separate dai tubi del piano terra ?
Abbiamo scoperto oltretutto che la pompa ad immersione non è adatta ad espellere materiale fecale perché non ha il trituratore e questa pompa parte spesso anche di notte.
Come dovrei comportarmi?
E per giunta dobbiamo provvedere tre volte l'anno a fare spurgare la fossa biologica.
Grazie mille!!!
Giovanni
    Martedì 3 Maggio 2022, alle ore 13:21
    Ciao Giovanni secondo me è un problema che il proprietario-costruttore doveva comunicarti o portarti a conoscenza sei anni al momento dell'acquisto.
    Martedì 10 Maggio 2022, alle ore 19:45
    Buonasera Giovanni. Condivo le perplessità espresse, si potrebbe anche qualificare il problema come vizio occulto, con le conseguenze del caso...
    Mercoledì 25 Maggio 2022, alle ore 12:34
    Ciao Giovanni rileggo ora il tuo post, ma come hai intenzione di procedere? se vuoi puoi allegarci le foto. Forse una perizia da parte di un tecnico, per capirci di più e discuterne nuovamente con il Costruttore per risolvere il problema.
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img yaburetamr
Buonasera,scrivo sperando di trovare aiuto per la mia situazione disperata. Ho acquistato un piccolo bilocale in un palazzo in classe B di 11 piani che ha circa 10 anni. io sono...
yaburetamr 11 Luglio 2024 ore 15:06 5
Img fcingo
Buongiorno ho un problema che non riesco a risolvere. Casa completamente ristrutturata consegnata a giugno, sotto al termosifone e split su muro intermezzo prima inesistente...
fcingo 07 Gennaio 2024 ore 16:08 5
Notizie che trattano Impianti di scarico villetta trifamiliare che potrebbero interessarti
Scarico lavatrice: cause dei ritorni d'acqua
Impianti idraulici - Ritorni d'acqua nello scarico della lavatrice: cause impiantistiche, errori di installazione e soluzioni tecniche per prevenirli. Ecco cosa sapere a riguardo.
Sistema di sfiato dell'impianto di scarico: funzionamento e normativa
Impianti idraulici - La colonna di sfiato è una parte fondamentale dell'impianto di scarico necessaria a garantire la regolarità del flusso idrico in un'abitazione a più piani.
Smaltimento acque nere
Impianti - Il regolare funzionamento degli impianti fognari negli edifici dipende da caratteristiche tecniche ben definite.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Scarichi silenziosi e senza odori: come funzionano le valvole di aerazione AAV
Impianti idraulici - Scopri come funzionano le valvole di aerazione AAV, dove si installano e perché risolvono i problemi di rumore e cattivi odori negli scarichi non ventilati.
Quali sono le pendenze dei tubi di scarico in cucina?
Impianti idraulici - Focus sulle tubazioni, una parte dell'impianto di scarico della cucina: quali sono le pendenze utili affinché il deflusso sia naturale e non provochi occlusioni
Sanitari senza problemi con scarichi motorizzati
Sanitari - Realizzare un bagno alternativo a quello esistente in qualsiasi posizione grazie all'impiego di sistemi motorizzati capaci di smaltire i liquami anche a distanza.
Come funziona un impianto sanitrit?
Sanitari - Grazie all'utilizzo di sanitrit, è possibile ricavare un secondo bagno in un qualsiasi ambiente dell'abitazione e a qualunque distanza dalla colonna di scarico.
Come funzionano e quando scegliere i sifoni a membrana
Impianti idraulici - I sifoni a membrana sostituiscono il classico tappo d'acqua con una membrana in silicone anti-odore. Scopri vantaggi, costi, manutenzione e dove installarli.
349.307 UTENTI
