2015-11-11 18:13:10
Dubbi su allaccio tubo gas a piano cottura
Riccardomcotter
10 Novembre 2015 ore 12:58 1
Salve a tutti,
di recente ho chiesto a un idraulico di allacciarmi il piano cottura al rubinetto del gas.
Parliamo di una cucina componibile.
Il tubo è venuto lungo circa 3 metri (si tratta di quei tubi flessibili di colore giallo) e l'idraulico mi ha assicurato che è a norma, tanto è vero che mi ha rilasciato la certificazione di conformità relativa a tale specifico lavoro da lui eseguito. Ciò che mi ha lasciato molto perplesso è l'importo della fattura complessiva (che comprende quindi il lavoro + il tubo + la certificazione): 280€ + iva.
Pensate che questo importo sia congruo?
E quali verifiche dovrei fare per stare tranquillo sul fatto che il tubo da lui installato si DAVVERO a norma di legge?
Grazie a chiunque vorrà rispondermi
  • previatoantonio
    Mercoledì 11 Novembre 2015, alle ore 18:13 - ultima modifica: Mercoledì 11 Novembre 2015, all or 18:17
    se non vado errato il tubo dovrebbe avere impresso il marchio di sicurezza e la scadenza, mentre per l'intervento è di certo garantito visto che l'idraulico le ha rilasciato la certificazione e fattura alla mano.
    Primo sarebbe opportuno sapere se durante l'installazione del tubo le ha dovuto smontare qualche mobile.
    Secondo, l'idraulico era disponibile vicino casa, oppure ha dovuto percorrere molti km per raggiungerla?
    Quindi se ci darà qualche altra notizia potremo noi tutti darle una risposta e far luce sui suoi dubbi.
    Saluti e a presto
Img gaia buscemi
Salve, questa estate ho ristrutturato e montato la cucina nuova. Ci sono stata pochissimo in casa fino ad oggi forse 1 mese, sento comunque puzza di gas in cucina ... cosa si fa...
gaia buscemi 14 Gennaio 2026 ore 09:37 1
Img lerano
Gentilmente, ho ereditato una porzione di casa che ho ristrutturato 10 anni fa ma di cui non ho fatto il collegamento (scavi) di gas enel e acqua perchè non ci abito.La...
lerano 14 Marzo 2025 ore 11:06 1
Img cgiacomo
Buongiorno. Ho appena preso un appartamentino in affitto in condominio. Lo spazio destinato alla cucina presenta caratteristiche tali da rendere impossibile o troppo dispendioso...
cgiacomo 12 Marzo 2025 ore 10:25 3
Img adrean
Buongiorno impresa edile vorrebbe incassare dentro muro tubo del gas. Mi ha detto che é una cosa che fanno abitualmente e che la certificano. É una cosa veramente...
adrean 15 Settembre 2024 ore 21:54 7
Img carmenrocco
Buonasera a tutti,Il termotecnico per installare il tubo gas ha praticato un foro passante sul muro perimetrale della casa, e leggendo qua e là mi è venuto un...
carmenrocco 28 Marzo 2021 ore 12:39 2
Notizie che trattano Dubbi su allaccio tubo gas a piano cottura che potrebbero interessarti
Ristrutturazione edilizia e nuova posizione degli scarichi
Ristrutturare Casa - Negli interventi di Ristrutturazione edilizia, una condizione che determina le scelte di tipo architettonico, riguarda la posizione degli scarichi fognari esistenti.
Cabina Elettrica
Impianti - Le cabine di trasformazione permettono di cambiare i parametri elettrici adattando grandi potenze in gioco e riducendole per l'impiego negli impianti utilizzatori.
Guida per l'allaccio della fibra ottica in casa
TV ed elettronica - La fibra ottica si sta espandendo sempre di più in Italia. Gli allacci procedono gradualmente, la guida che segue descrive le modalità per poter farne richiesta
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Sostituzione del tubo flessibile del rubinetto fai da te
Fai da te Muratura - La sostituzione del tubo flessibile dell'acqua non è affatto un'operazione difficile: ecco tutti i passaggi da seguire per non sbagliare, risparmiando un po'.
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Scegliere i tubi da giardino più efficienti
Irrigazione giardino - I tubi da giardino non sono tutti uguali: scegliere in base alle diverse caratteristiche permette di avere a disposizione uno strumento a misura della propria area verde.
