Hai ragione Debora, in effetti (acconto dato al precedente tecnico del 20% a parte) il nuovo elettricista si dovrebbe far carico di esaminare tutto l'impianto "magari aggiornandolo in qualche punto se secondo lui non è conforme alle normative" in modo tale da potere certificare personalmente il tutto.“Essere in possesso della documentazione è necessario per diversi motivi perchè di fatto non può dimostrare alcunchè in caso di controllo, vendita ecc.Personalmente dubito che un altro tecnico certifichi il lavoro di altri, però non lo escludo, potrebbe provare a fare un tentativo.”
Ciao Gio' allora hai poi trovato un compromesso con l'ex elettricista?“Buongiorno e grazie per i riscontri.Un nuovo elettricista che mi rilascerebbe la dichiarazione lo avrei trovato. Devo intervenire con alcune modifiche all'impianto e quindi gli farei esaminare tutto. Il problema è come chiudere definitivamente i rapporti con il precedente elettricista ed evitare di dover saldare il conto.”
Facci sapere“Ciaono, nessun compromesso, anche perché ho saputo che nel frattempo ha chiuso la Partita Iva e si è fatto assumere da un'impresa.Ho trovato un elettricista disposto a rilasciare la dichiarazione, dopo aver visionato l'impianto, chiaramente a pagamento. Ma va bene così.Non so invece come chiudere in via ufficiale il "pendente" senza dover riconoscergli nulla. (a parte l'acconto già dato).Sentirò qualche avvocato.Grazie.Giovanni”
Salve, giusto un "appunto" utile per stare a norma ( per una eventuale vendita in futuro del suo appartamento) e per ricordarle di verificare tutte le documentazioni della ristrutturazione controllando se è stata eseguita anche la pratica del nuovo accatastamento.Saaluti“Buongiorno a tuttifinalmente ho concluso l'iter "burocratico" trovando un elettricista che, previo controllo dell'impianto, mi ha rilasciato la Dichiarazione di conformità. Rimane da chiudere la situazione con il precedente elettricista, ma al momento ho deciso di non fare nulla.Grazie a tutti per l'assistenza”
Buongiorno a tutti,ho appena acquistato una casa indipendente in Veneto del 1960, su due piani di cui il piano terra è a uso magazzini/garage con altezza 2m, mentre il... |
Buongiorno,vorrei sottoporre il seguente caso per avere un vostro parere in merito alla corretta fruizione delle detrazioni fiscali connesse a una ristrutturazione edilizia... |
Ciao a tutti, ho un dilemma, la prima foto rappresenta la pianta attuale della casa, devo ristrutturarla completamente e a parte il muro centrale che divide la casa che è... |
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto... |
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ... |
Notizie che trattano Dichiarazione conformità impianto elettrico non rilasciata che potrebbero interessarti
Attivazione Gas: Allegati Tecnici Obbligatori, parte 3Impianti idraulici - La parte tre e la parte quarta degli allegati tecnici obbligatori, completano la descrizione dettagliata dell'impianto gas e riportano i valori delle verifiche e dei collaudi. |
Quando si usa la dichiarazione di rispondenza di un impianto elettricoImpianti elettrici - La dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici rappresenta un documento fondamentale nel contesto della sicurezza e della conformità degli impianti |
Certificato conformità impiantiLeggi e Normative Tecniche - Vediamo che cos'è il certificato o dichiarazione di conformità di un impianto, chi è tenuto a rilasciarlo e in quali casi tale documentazione è obbligatoria. |
Anagrafica condominiale e dichiarazioni di conformità e rispondenzaCondominio - L'anagrafica condominiale deve contenere una serie informazioni e dati. Che cosa accade se il condomino non dispone delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza? |
Attivazione Gas: Allegato HImpianti idraulici - L'allegato H è il primo dei documenti da compilare per la richiesta di attivazione della fornitura gas. |
Impianti Gas Alta Potenza, UNI 11528 2014Impianti di riscaldamento - L'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha pubblicato la norma UNI 11528 2014 per impianti gas ad alta potenza, con portata termica superiore a 35 kW. |
Verifiche impianti elettriciImpianti - Rispetto agli anni passati le norme per la realizzazione degli impianti tecnologici, danno indicazioni precise frenando spesso le iniziative degli installatori. |
Impianto a gas: come essere sicuri che sia a normaImpianti di riscaldamento - Avere un impianto a gas a norma è il presupposto fondamentale per garantire il suo corretto funzionamento, ridurre i rischi di incidenti e proteggere la salute. |
Quando si affitta una casa chi deve certificare l'impianto elettrico?Impianti elettrici - Chi, tra il proprietario e l'inquilino, deve ottenere la certificazione di conformità dell'impianto elettrico? Questa domanda solleva diverse questioni legali. |
