Secondo me l'importante è avere prove e testimoni x combattere il vicino.:-((“La Polizia Municipale di solito è abbastanza sollecita, mi si limita a rilevare lo stato dei luoghi. I Vigli del Fuoco, qualora interpellati, avrebbero competenza per situazioni di estremo pericolo, che forse sono assenti. Se il danno non fosse circoscritto, consiglierei un ricorso per accertamento tecnico preventivo, presso il Tribunale competente.”
A me è capitato una cosa simile e dopo aver fatto presente la situazione all'Amministratore sono andato di persona dal proprietario dell'appartamento sopra il mio il quale si giustificava di aver sostituito i sanitari e la vasca trasformandola in doccia.“Le crepe potrebbero anche essere di assestamento, e limitate all'intonaco. Se si dovessero aggravare, ramificandosi, allora chiederei l'intervento d'un tecnico.”
Buongiorno a tutti,sto eseguendo una ristrutturazione abbastanza completa (rimosso vecchio massetto rifatto impianti e rifatto massetto nuovo con riscaldamento a pavimento)Nei... |
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre... |
Possibile che dopo qualche mese che sono state iniettate resine espandenti si ripresentino le crepe nei muri?... |
Quali sono e come sono fatte le crepe sui muri per preoccuparsi della stabilità dell'edificio e quindi dare seguito al consolidamento sottostante dei terreni di fondazione... |
Salve di recente mi è stato proposto l'acquisto di un immobile di cinque piani. Nell'immobile al piano più basso sono presenti delle crepe di forma rettangolare... |
Notizie che trattano Danni subiti. quanto tempo ho per agire? che potrebbero interessarti
Riparare l'intonaco dei muri esterniFai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile. |
Muro di contenimento del giardino: perché compaiono rigonfiamenti localiRestauro edile - Un muro di contenimento del giardino può mostrare rigonfiamenti prima delle crepe per spinte del terreno, drenaggio carente e assestamenti. Come approcciarsi. |
Valutazione dei difetti di costruzioneRistrutturare Casa - Come comportarsi nella valutazione dei difetti di esecuzione dei lavori. |
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando noPittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo. |
Macchie bianche sul muretto di recinzione: come capire se è umidità di risalitaRisanamento umidità - Le macchie bianche su un muretto di recinzione possono indicare sali e umidità interna. Come distinguere il deposito superficiale dalla risalita capillare. |
Crepe tra battiscopa e parete: quando preoccuparsi e cosa controllarePavimenti e rivestimenti - Le crepe tra battiscopa e parete possono dipendere da assestamenti, ritiro dei materiali o posa imprecisa, ma alcuni segnali richiedono verifiche tecniche. |
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normaleRestauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire. |
Come proteggere le tubazioni esterne dal gelo in invernoIdee fai da te - Il gelo può danneggiare tubazioni e rubinetti esterni. Ecco come proteggerli in inverno con soluzioni semplici e preventive per evitare rotture, perdite e costi elevati. |
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnicoRestauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività. |
