2006-05-12 16:36:58
Vespaio - 6281
Oudenos
11 Maggio 2006 ore 17:32 3
Buongiorno
dovrei ristrutturare un negozio in provincia di Milano. l' immobile ha circa 150 anni.
La ditta che esiguirà i lavori, che già conosco, allo scopo di tenere bassi i costi, mi ha proposto per il vespaio la seguente soluzione :
negozio mq 20
formazione scavo, fornitura e posa igloo cm 8 compreso rete e getto caldana, carico e trasporto alle PP.DD ? 4350
per il retro mq 20
abbassamento terra cm. 10/19, formazione di sottofondo in c/s con interposta rete elettrosaldata ? 790
a queste due voci va aggiunto
rimozione pavimento interno compreso sottofondo, carico e trasporto macerie alle PP.DD ed oneri di discarica ? 520 per ogni vano
la formazione di sottofondo in sabbia e cemento atto a ricevere la posa di piastrelle ? 500 per ogni vano
posa piastrelle nei vani ? 41,5/mq
Vorrei sapere se il prezzo richiesto per ogni voce è congruo.
Inoltre se le soluzioni proposte sono valide ed a norma con la asl, onde evitare di spendere inutilmente dei soldi
Grazie e saluti
rb
    Giovedì 11 Maggio 2006, alle ore 22:40
    Mi sebra che sia un prezzo in ordine di mercato,approposito di discariche adesso c'è daa pagare anche una tassa d 50? per il trasporto dei materiali da portare alla discarica,non ho ancora capito a che serve,dovrebbe essere tipo una autorizzazione a trasportare in propio i materiali ,impressionante
  • oudenos
    Venerdì 12 Maggio 2006, alle ore 06:56
    Grazie per la risposta.
    gradirei però sapere se le soluzioni prospettate per i 2 vespai sono tecnicamente valide oppure se ci sono alternative migliori chiaramente tenendo d' occhio i costi.
    Venerdì 12 Maggio 2006, alle ore 16:36
    ça soluzione prospettata è quella piu veloce,in alternativ vanno fatti dei cordoli con relativa fondazione per appoggio dei travetti montare i travetti con le bricche e gettare il tutto,metti gli igloo getti e hai finito.
Img la rosaletizia
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità...
la rosaletizia 09 Gennaio 2026 ore 11:59 7
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img antonio paxton
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La...
antonio paxton 29 Settembre 2023 ore 13:40 1
Img maksimon
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio...
maksimon 04 Maggio 2023 ore 12:54 2
Notizie che trattano Vespaio - 6281 che potrebbero interessarti
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Isolamento con ghiaia in vetro cellulare
Isolamento termico - La pratica del riciclaggio si sta diffondendo molto anche nel mondo dell'edilizia, la ghiaia in vetro cellulare è l'esempio, ideale per l'isolamento ed ecologica.
Griglia del vespaio ostruita in estate: cosa succede alla ventilazione
Pulizia casa - La griglia di aerazione del vespaio può ostruirsi più facilmente in estate, riducendo la ventilazione e aumentando umidità e odori nei locali al piano terra.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Vespaio areato: quando realizzarlo in ristrutturazione
Restauro edile - Quando conviene realizzare un vespaio aerato in ristrutturazione: vantaggi, limiti, altezze disponibili, terreno, umidità, radon, impianti e costi da valutare.
Bocchette del vespaio aerato: perché non vanno chiuse
Piano casa - Cosa succede se le bocchette del vespaio sono ostruite, come riconoscere ventilazione insufficiente e come ripristinare ricambi d’aria sotto il pavimento.
