2023-06-25 14:40:00
Vasca in muratura
Margherita biscontini
20 Giugno 2023 ore 09:06 2
vorrei realizzare un bagno in muratura in un bagno con larghezza 144cm.
Che spessore minimo devono avere le pareti della vasca?
Riesco a realizzare un foro di almeno L120cm?
Come profondità posso arrivare fino a 90/100cm.
Grazie,
Margherita
    Sabato 24 Giugno 2023, alle ore 12:29 - ultima modifica: Domenica 25 Giugno 2023, all or 14:30
    Ciao Margherita, se hai una vasca da 120 sicuramente puoi montarla visto che hai a disposizione ancora 12 cm circa per la creazione dei due muretti rivestimento di testa e eventualmente un lato esterno se non ad incasso tra due muri.
    Calcola la struttura può essere realizzata con mattoni di siporex da 8-10 cm di spessore o direttamente in forati di laterizio. Per poi aggiungere malta di alettamento e collante per il rivestimento che mediamente variano di spessore, 7- 8 - 10 mm circa. idem ovviamente per il muretto di profondità 90-100 cm circa, dato che in commercio si trovano di serie in lunghezza 120 x 70-80 di profondità.:-))
    Domenica 25 Giugno 2023, alle ore 14:40 - ultima modifica: Domenica 25 Giugno 2023, all or 14:41
    A proposito di vasca in muratura ti volevo consigliare una interessante lettura dove addirittura è stata inserita insieme anche la doccia in muratura! wink
    Facci sapere se ti è piaciuta.
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img sampeji
Buonasera,chiedo un aiuto per comprendere visivamente la situazione di una casetta.So bene che il Vostro parere può essere solo parziale, però potrebbe essermi di...
sampeji 31 Luglio 2026 ore 11:23 8
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img chris7771
Ciao a tutti ho la casa che è di circa 40anni fa e essendo l'appartamento esposto su 2 lati ain battuta di sole tutto il giorno i muri oltre che i sofffitti delle camere...
chris7771 12 Agosto 2025 ore 22:21 2
Img esseesse74
Salve,vorrei un'opinione, in seguito alla formazione di una crepa su vasca da bagno nuova. Il fornitore sostiene che è stata installata male, in quando la scheda tecnica...
esseesse74 20 Giugno 2025 ore 14:18 3
Notizie che trattano Vasca in muratura che potrebbero interessarti
Tutti gli impieghi dei mattoni forati
Materiali edili - Una tipologia particolarmente utilizzata in ambito edilizio per la realizzazione di murature portanti in zone sismiche e muri di tamponamento è il mattone forato
Pareti per la vasca da bagno
Vasche e docce - Ritorna senz'altro utile poter usufruire anche della vasca da bagno come una normale doccia. Installando una parete fissa o apribile, la vasca diventa box doccia.
Una Sorgente in bagno by Teuco
Vasche e docce - Oggi il vero lusso è rappresentato dalla semplicità, dal ritorno alla natura e alle sensazioni piacevoli che questa può donare. Sensazioni piacevoli
Vasche da bagno a colori
Vasche e docce - Dimenticate il classico bianco: le vasche da bagno possono essere lo strumento per portare un tocco di colore all'interno del bagno, diventando assolute protagoniste.
Soluzioni innovative per un bagno mini
Sanitari - Anche se una recente indagine ha rilevato che il bagno è una delle stanze preferite dagli italiani, non sempre nelle nostre case si dispone di un ambiente ampio, e così si deve rinunciare alla vasca, regina della situazione.
Quali misure per una vasca da bagno rettangolare?
Vasche e docce - Una vasca da bagno può avere moltissime peculiarità per garantire un relax al top ma, il punto più importante, sarà quello di avere delle misure adeguate.
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
Mattone faccia a vista
Ristrutturare Casa - Una soluzione tradizionale ed ecologica.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
349.274 UTENTI
