2007-06-11 21:59:23
Tapparelle elettriche, manuali o con cinghia?
Anonimo
25 Novembre 2004 ore 11:48 19
Ciao sono sempre io, Anto,
che vi chiede aiuto per cercare di non commettere errori madornali nella ristrutturazione della casa.
Nella mia nuova casa dovrei montare le tapparelle: molti me le consigliano elettriche, altri con la manovella, altri ancora con la buona vecchia cinghia.
Qualcuno ha esperienza in campo e può darmi qualche buon consiglio?
Grazie a tutti. Anto
  • fabio1976
    Venerdì 26 Novembre 2004, alle ore 11:12
    Ciao Anto,
    Io nella casa ho le tapparelle elettriche, mi trovo bene perché sono ottime per l'anti-intrusione dei ladri che più volte sono saliti sul balcone ma non riuscendo a alzarle per via dei blocchi e del peso mi hanno rotto tutti i vasi ma rubano nulla.
    Si puliscono velocemente e non fai nessun sforzo sia quando le alzi che le abbassi.
    Contro quando in assenza di corrente non puoi utilizzarle ma questa è una cosa rara.
    Fabio
  • anonimo
    Sabato 27 Novembre 2004, alle ore 11:09
    E puoi lavarle anche con l'acqua senzaprendere la corrente?
    Anto
  • fabio1976
    Lunedì 29 Novembre 2004, alle ore 08:29
    Ciao Anto, scusa se rido ma non puoi prendere la corrente per il semplice motivo che in alto dove la tapparella si arrotola c'è un motorino elettrico e penso che l'interuttore che metterai sarà su uno dei due lati.
    Dunque la corrente non passa attraverso tutta la tapparella senò non sarebbe una tapparella ma bensì una trappola.
    La tapparella elettrica può essere anche di diversi materiali tipo legno plastica e infine quello che ti consiglio è quella con l'anima in ferro, facile da pulire e anti-intrusione.
    Ciao Fabio
  • anonimo
    Lunedì 29 Novembre 2004, alle ore 13:27
    Ciao Fabio,
    grazie per i tuoi consigli.
    Scusa se ti faccio ridere, ma non ho mai visto una tapparella elettrica, quindi non so come è fatta. Di certo non credevo che la corrente passasse attraverso tutta la tapparella!
    Mi chiedo: la velocità è regolabile (cioè scegli tu di tararla a una ceta velocità) o è standard e dunque lenta come per i cancelli automatici ?
    Ciao da Anto
  • fabio1976
    Martedì 30 Novembre 2004, alle ore 08:34
    Ciao Anto,
    nessuna scusa!!!E' colpa mia sono sempre molto allegro e a volte metto a disagio le altre persone.
    Comunque la velocità ti consiglierei quella standard perché se già cominci a prendere quelle a due velocità....se un giorno si rompe il motorino avranno un pretesto in più per farsi pagare il doppio.
    La velocità che ho io (standard) è ottima clicchi si incomincia alzare (però prima ricordati di togliere i blocchi!!!!) intanto tiri le tende apri la finestra e in quel momento stoppi all'altezza giusta la tapparella.
    Ciaoooo Fabio
  • anonimo
    Martedì 30 Novembre 2004, alle ore 16:32
    GRAZIE FABIO!
    ALLA PROSSIMA.
    Anto
  • j@ck
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 19:59
    Ma quanto costa motorizzare una tapparella? mi riferisco ad un impianto non molto sofisticato con l'unica nota che invece dello switch gli infrarossi per non effettuare opere murarie.
  • rena64
    Giovedì 12 Aprile 2007, alle ore 15:22
    Io vendo le motorizzazioni nice e un motore che basta che gli dai la 220 e poi lo programmi come fine corsa e resto tutto con telecomando...sei sui 100/120 euro + un 20 euro per il telecomando.
    mi ci son fatta tutta la casa io così...semplicissimo e favoloso per le possibilità che puoi poi fare come programmare con apposita centralina aperture,chiusure, e eventi vari.
  • j@ck
    Giovedì 12 Aprile 2007, alle ore 20:34
    Avendoci pensato dopo aver fatto i lavori di muratura credo che non installero' alcuna centralina ,ogni tapparella avra' un funzionamento a se'. Perdero' sicuramente qualche comodita', volevo chiedere se ogni tapparella necessita di un telecomando indipendente oppure uno programmato per tutte.
  • rena64
    Venerdì 13 Aprile 2007, alle ore 08:36
    I motori dell Nice , hanno solo bisogno di 220v. la centralina la hanno integrata. fai tutto con telecomando...o con centrale programmazione eventi sempre via radio. dunque nessun filo.
    poi se vuoi prendi i telecomandi multicanale...con 3/4/6/9 tasti e puoi con un solo comando gestire tutta una casa .
  • j@ck
    Venerdì 13 Aprile 2007, alle ore 13:31
    Quindi un appartamento con 9 tapparelle ad infrarossi mi dovrebbe costare intorno ai 1400? con installazione inclusa??
  • rena64
    Venerdì 13 Aprile 2007, alle ore 14:59
    Be credo proprio di si....montarle poi è una cavolata. basta inserire il motore nel tubo esagonale e dargli 220, ovviamente agganciandoci la tapparella.
    poi tutto via radiocomando programmi il fine corsa in discesa e salita e la modalità che vuoi...passo passo o su/stop/giu.
  • j@ck
    Venerdì 13 Aprile 2007, alle ore 15:25
    I motori della NICE sono i migliori?? hanno una buona resa? dov'e' che li posso acquistare?? abito nella prov. di Caserta
  • rena64
    Venerdì 13 Aprile 2007, alle ore 15:31
    Come marca credo sia tra le top in assoluto. elettronicamente e come estetica radiocomandi non li batte nessuno.
    quarda sul sito internet ...ci deve essere anche rivenditore tua zona.
  • medisco
    Sabato 14 Aprile 2007, alle ore 22:56
    Ma esiste qualcosa di elettrico anche per aprire le persiane???
  • pippin
    Giovedì 10 Maggio 2007, alle ore 09:12
    Ti chiedevo se mi puoi mandare via e-mail uno schema di installazione di una tapparella elettrica, visto che cercherò di metterla a casa mia.
    Se non ce l'hai dimmi dove posso trovarla, ti ringrazio tantissimo.
  • dendro
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 15:43
    A me han detto che i migliori sono SOMFY: ho messo quelli e sono molto soddisfatto.
    Tra l'altro i finecorsa si programmano via telecomando (non sono meccanici) e consentono di memorizzare una posizione intermedia preferita.
  • rena64
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 18:37
    Idem son nice. tutto via radio.
  • j@ck
    Lunedì 11 Giugno 2007, alle ore 21:59
    Sono stato dal rivenditore e come costi compreso telecomando siamo sui 170 a tapparella, ho parlato con l'impresa e mi han detto di preferire i motori per tapparelle da 30/40 kg. ci sono variazioni di prezzo per la potenza dei vari motori?
Img davide torchia
Buongiorno,dovrei smontare questo cassonetto della tapparella ma non capisco come si debba aprire. Ho visto che ci sono due fori ma all'interno non vedo delle viti. Oltretutto...
davide torchia 28 Agosto 2026 ore 13:37 3
Buongiorno a tutte/i,Una tapparella elettrica nuova ha iniziato ad avere questo problema: premendo l'interruttore per abbassarla, si sentono rumori meccanici, si smuove qualcosa,...
france25 11 Aprile 2026 ore 17:51 3
Img vinicio checchia
Buongiorno, nell'appartamento dove abito c'è una grande finestra scorrevole da ambo i lati dotata di un avvolgibile grande piuttosto pesanteSiccome nei giorni scorsi...
vinicio checchia 19 Agosto 2025 ore 14:54 2
Img santa genoveffa
BuongiornoRecentemente ho sostituito una tapparella in plastica (credo pvc) di 50 anni fa con una DUERO 55 a risparmio energetico pensando che mi proteggesse meglio dal freddo in...
santa genoveffa 23 Luglio 2025 ore 20:10 2
Le tapparelle automatizzate, che spesso si montano nei  sottotetti, che tipo di vantaggio termico possono dare se confrontate con le tradizionali ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Aprile 2025 ore 00:51 1
Notizie che trattano Tapparelle elettriche, manuali o con cinghia? che potrebbero interessarti
Tapparelle orientabili in alluminio: luce, privacy e sicurezza
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili permettono di regolare la luce mantenendo privacy e sicurezza. Ecco vantaggi, modelli e prezzi 2025.
Quali tapparelle scegliere per proteggere gli infissi da grandine e pioggia?
Infissi Esterni - Le tapparelle sono costantemente esposte alle intemperie. Alcuni suggerimenti per scegliere le più adatte contro grandine e pioggia e per usufruire del Bonus sicurezza.
Le tapparelle: quali scegliere?
Infissi Esterni - Le tapparelle rappresentano un ottimo sistema oscurante per la propria abitazione: vediamo le soluzioni presenti sul mercato e come destreggiarsi nella scelta.
Tapparelle solari autonome: funzionamento e vantaggi senza fili
Infissi Esterni - Scopri come funzionano le tapparelle solari autonome, i vantaggi rispetto ai modelli tradizionali e come installarle senza cavi né opere murarie.
Regole per la sostituzione e riparazione delle tapparelle in condomino
Parti comuni - Le tapparelle sono un bene di proprietà dei condòmini o del condominio? Quali regole seguire per la sostituzione tapparelle in un edificio in condominio?
Quali sono i costi delle tapparelle elettriche?
Infissi Esterni - Le tapparelle elettriche sono degli avvolgibili che permettono l'apertura e la chiusura rapida della tapparella aiutando a migliorare il comfort abitativo
Tapparelle wifi per una casa smart: consigli e soluzioni
Infissi Esterni - L'automazione delle tapparelle potrebbe rappresentare la soluzione ideale per aprire e chiudere automaticamente le persiane. In questo articolo vediamo come fare
Tapparelle orientabili: quali modelli e funzionamento
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili, simili ad avvolgibili, permettono la regolazione della luce a piacimento grazie a meccanismi di rotazione delle lamelle che le compongono
Come trasformare le tapparelle da manuali a elettriche senza opere murarie
Infissi Esterni - L'automazione delle tapparelle manuali è possibile anche senza opere murarie, grazie alle attuali tecnologie che ne consentono il controllo anche a distanza.
349.311 UTENTI
