2023-01-23 10:16:17
Spostare il piano cottura da un angolo a quello adiacente
Sara d
16 Gennaio 2023 ore 21:58 3
Ciao, ho visto un bilocale che ha una zona cucinotto.
L'attacco gas è sulla parete frontale, opposto alla porta.
Mi chiedevo, visto che il tubo flessibile del gas può essere lungo fino a 2 metri, io potrei spostare i fornelli sulla parete immediatamente a sinistra di questo attacco?
Mi spiego, immaginandoci le due pareti messe ad angolo, vorrei spostare i fornelli sulla parete che sta alla sinistra dell'attacco attuale, angolo classico di 90 gradi tra una parete e l'altra o devo spostare l'attacco e fare tutti i lavori di muratura che mi costerebbero tanto ??
Nella posizione attuale, i fornelli sarebbero pericolosamente vicini alla caldaia, non mi pare il massimo!
    Martedì 17 Gennaio 2023, alle ore 13:57
    Per meglio interpretare la tua problematica e poter valutare una soluzione o consiglio tecnico, dovresti postare uno schemino anche molto sintetico per farci capire a tutti noi lo stato dei luoghi. wink
    Giovedì 19 Gennaio 2023, alle ore 11:26 - ultima modifica: Venerdì 20 Gennaio 2023, all or 11:38
    Ti ricordo e premetto, che dietro ai mobili, esiste uno spazio igienico sanitario, per arieggiare, il quale permette anche di passare con diversi tipi di canalizzazioni, come nel tuo caso il tubo flessibile del gas.
    Lunedì 23 Gennaio 2023, alle ore 10:16
    Ciao! allora hai poi eseguito lo spostamento dei fuochi? anche perchè è veramente pericoloso mantenere il piano cottura vicino alla caldaia.
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img simone alinei
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Ciao a tutte/i,Secondo voi un lavandino di queste dimensioni è troppo piccolo per la cucina della casa principale? Cucino per una sola persona, raramente due:BOHOLMEN...
france25 30 Aprile 2026 ore 16:46 5
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Notizie che trattano Spostare il piano cottura da un angolo a quello adiacente che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Fornelli da campeggio portatili: gas, elettrici e multifunzione a confronto
Sistemazione esterna - Confronto tra fornelli da campeggio portatili: scopri i modelli a gas, elettrici e multifunzione più pratici e sicuri per cucinare all'aperto.
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
