2008-07-22 08:45:31
Spessore massetto per impianto a pavimento
Anonymous
29 Giugno 2008 ore 02:15 6
Qual'è lo spessore minimo del massetto da realizzare sopra l'impianto a pavimento?
Premetto che si tratta di massetto non alleggerito (per ovvi motivi), e con rete elettrosaldata
Il produttore dei pannelli, riporta 4.5 cm sopra il livello dei funghi del pannello stesso (52mm, in totale 97mm), ma tutti mi dicono di fare 4 cm sopra lo spessore del tubo (47mm, totale 87mm)
La differenza è solo di 1 cm, ma mi toglierebbe un po di peso al solaio, che non fa mai male..
Altri mi dicevano che in caso di autolivellante si può scendere ancora.. è vero? Mi parlavano di 3 cm addirittura...
Ma tutte le misure che si leggono, da dove si devono calcolare? Fine del tubo? Il mio impianto ha tubi da 17mm esterni, quindi dove non c'è il tubo (cioè la maggior parte della superficie) il massetto avrebbe uno spessore di 17 mm in più..
Voi cosa mi consigliate?? Vorrei caricare il meno possibile il solaio..
  • fornello
    Domenica 29 Giugno 2008, alle ore 11:00
    La Norma UNI EN 1264 prevede uno spessore minimo di due volte il diametro esterno del tubo a partire dal bordo del tubo.
    Quindi nel tuo caso 34 mm.
    E' una Norma non è una legge, ma se uno progetta secondo regole conviene osservarla.
    Devi mettere una rete in polipropilene biorientata, non venire a piangere nel forum quando il massetto si fessura con la rete elettrosaldata.
    Domenica 29 Giugno 2008, alle ore 11:06
    Grazie mille per i consigli! Parlavo di rete elettrosaldata perché è quella di cui mi ha parlato l'idraulico, e me la fornisce assieme al resto del materiale..
    Se metto sia quella elettrosaldata, sia quella che mi consigli tu biorientata, dici che è una boiata?
    Grazie ancora!
    Domenica 29 Giugno 2008, alle ore 11:09
    Dimenticavo.. ne aprofitto qui.. sotto l'impianto a pavimento, ci sarà il massetto di riempimento alleggerito (polistirolo e cemento) per coprire gli impianti..
    Il tubo più grosso che devo ricoprire è da 32 mm (quello del riscaldamento che va ai collettori..), quanto dev'essere lo spessore minimo del massetto di riempimento sotto i pannelli dell'impianto di riscaldamento? 5 cm possono bastare?
    Grazie di nuovo..
  • fornello
    Domenica 29 Giugno 2008, alle ore 16:01
    5 cm. vanno bene.
    Le due reti insieme non vanno bene, oltretutto la rete metallica andrebbe protetta con uno spessore adeguato "copriferro" la rete plastica talvolta in fase di getto del massetto rimane proprio rasa.
    Ma non avrà mai problemi da "ossido di ferro" ovvero "ruggine", semplicemente non ha ferro.
    Lunedì 21 Luglio 2008, alle ore 22:50
    Cercando qua e là ho trovato massetti autolivellanti, per impianti radianti, che riportano spessori minimi addirittura di 3 cm..
    Ho letto pure di massetti autolivellanti che hanno un ritiro ridottissimo, e permettono di realizzare massetti fino a 500mq senza giunti di dilatazione in caso di pavimenti non rigidi (linoleum, parquet, ecc)
    Io sarei orientato a relizzare il massetto con spessore 3.5 cm dal fungo (circa 4 dal tubo, che è da 17mm), e sono indeciso se realizzare o meno i giunti di dilatazione, sopratutto nella zona giorno della casa (una 50ina di mq...)
    Qualche consiglio?
    Martedì 22 Luglio 2008, alle ore 08:45
    A me con riscaldamento a pavimento hanno fatto circa 6 cm di massetto, ma senza nessuna rete a cosa vado incontro?
    Dopo fatto è stato lasciato fermo per un mese, poi acceso il riscaldamento per 10 giorni e poi posate le piastrelle, il tutto tra ottobre e novembre 2007, cosa mi aspetto??
workshop 10 Novembre 2026 ore 17:03 18
Img chiara ronci
Img giamar1
Img pico70
Img marta gagnolato
349.300 UTENTI
