2021-01-14 10:29:07
Soppalco in legno tassellato
Das873
10 Gennaio 2021 ore 18:10 3
Salve a tutti, è il mio primo post in questo forum!
Il mio salotto si apre su un soppalco realizzato sopra corridoio, bagno e camera da letto.
Dunque sopra il salotto vedo le travi del tetto e il soppalco, dove ho un piccolo studio.
Vorrei chiudere il soppalco per la parte che si apre sopra il soggiorno, circa 2,75 x 5,50 metri.
Siccome non vorrei fare un lavoro invasvo, ho pensato che magari potrei mettere delle travi in legno (lungo il lato più corto) ogni 50-60cm ancorate al muro mediante staffe intassellate con tasselli robusti. (non vorrei spaccare i muri per annegare le travi)
Non so però se è un lavoro "che si fa" e non vorrei non fosse stabile e/o sicuro.
Qualcuno ha esperienza in merito a soppalchi tassellati!
  • previatoantonio
    Lunedì 11 Gennaio 2021, alle ore 14:05
    Salve, senza dubbio è una bella Idea.Solo che la realizzazione premette molta attenzione nel peso delle travi e lo stesso ancoraggio.Io Le consiglierei di valutare prima qualcosa di decorativo ma meno invadente reperibile nella Grande Distribuzione oppure ad esempio su Amazon.Si tratta di pannelli divisori decorativi da appendere a soffitto o alle travi come nel suo caso con semplici tasselli.Ovviamente questa è una soluzione tra tante possibili in materiali diversi dal legno.
  • das873
    Mercoledì 13 Gennaio 2021, alle ore 23:18
    Grazie Sig. Antonio!
    Ho anche visto sopporti per travi tassellabili come questo sotto
    Ce ne sono di titte le misure e portate.
    Riguardo ai pannelli divisori di cui mi parla, non riesco a capire bene di cosa si tratta.Mi potrebbe per cortesia provare a dare un link qualsiasi?
    Grazie in anticipo!
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Das873
    Giovedì 14 Gennaio 2021, alle ore 10:29
    Grazie in anticipo!
    Salve si tratta di pannelli prestampati in fibra di legno-plastica facili da montare e modificabili nella loro composizione verticale o orrizontale.Reperibili su Amazon yizunnu
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Img silvi74
Salve a tutti!!!Volevo se possibile chiedervi un consiglio: ho un seminterrato con finestre alte e tetti alti.Vorrei mettere una piattaforma calpestabile in legno (quindi vi si...
silvi74 23 Giugno 2025 ore 08:39 9
Img stoppino
Salve a tutti, chiedo un parere per un soppalco che abbiamo in camera di mia figlia:Abbiamo un tavolato in legno di 9mq, però in realtà nella pianta di casa ne...
stoppino 05 Febbraio 2022 ore 11:40 4
Img ritacicalese
Buongiorno, volevo un informazione:ho una casa dove mi è stato messo il sigillo per un soppalco.Questo soppalco non è dotato di scala perchè volevo farlo come...
ritacicalese 09 Marzo 2021 ore 13:42 1
Img stoppino
Salve. L'appartamento che abitiamo è stretto e lungo, il tetto è con le travi in legno e alto intorno ai 5mt. Tutto il soffitto è coperto da...
stoppino 22 Gennaio 2021 ore 10:20 2
Notizie che trattano Soppalco in legno tassellato che potrebbero interessarti
Letto a soppalco: 8 modelli salvaspazio tra cui scegliere
Letti e materassi - Il letto a soppalco è un'alternativa innovativa e salvaspazio sia che si tratti di un modello singolo o di un modello matrimoniale. Ecco gli 8 modelli migliori.
Cosa sapere prima di realizzare un soppalco nel garage
Restauro edile - La soluzione per riorganizzare e aumentare lo spazio in garage è il soppalco. Ecco cosa sapere prima di realizzarlo
Poco spazio in zona notte? Ci pensa il letto a soppalco!
Letti e materassi - Il letto a soppalco è la soluzione migliore per organizzare al meglio la propria camera da letto, recuperando in altezza prezioso spazio. Ecco alcuni modelli.
Realizzare un soppalco: soluzioni progettuali
Soluzioni progettuali - La realizzazione di un soppalco può essere una valida soluzione per creare dello spazio in più in casa utilizzabile secondo necessità come deposito, area gioco, ecc.
Letto a soppalco per organizzare al meglio la cameretta
Camerette - Le soluzioni di letto a soppalco sono molto pratiche e funzionali, perché consentono di ottimizzare lo spazio sfruttandone l'altezza. Vediamone qualche modello.
Quali caratteristiche devono avere le scale per soppalchi?
Scale - I soppalchi offrono spazio aggiuntivo e un aspetto estetico d'impatto, per cui bisogna scegliere una scala tale da garantire un collegamento perfettamente integrato
Come guadagnare spazio utile con il soppalco in ferro
Restauro edile - Il soppalco in ferro è una soluzione versatile e popolare nell'ambito dell'architettura e dell'arredamento, grazie alla sua robustezza e alla capacità di carico
Progetto su misura per una cameretta con bagno e soppalco
Zona notte - Progetto per cameretta con bagno, schermato da una parete curva in legno e vetro, scala per soppalco con pedate sagomate, per un ambiente a tutto volume e luce.
Come progettare una camera da letto su due livelli
Zona notte - Progetto a mano libera per una camera su due livelli: guardaroba al piano base e gruppo letto sul soppalco, creando una continuità architettonica a tutta luce.
349.313 UTENTI
