2021-03-09 13:42:00
Soppalco
Ritacicalese
09 Marzo 2021 ore 13:32 1
Buongiorno, volevo un informazione:
ho una casa dove mi è stato messo il sigillo per un soppalco.
Questo soppalco non è dotato di scala perchè volevo farlo come ripostiglio, ma mi hanno detto che è calpestabile.
Le misure di questo soppalco in legno sono 2,10 mt dalla trave fino al soffitto e 2,25 mt dalla trave fino ai pavimenti.
Questo soppalco si trova a Pagani (SA) 84016.
Volevo capire come procedere per non avere l'abbattimento, anche perchè le travi sono incassonate nel muro a entrambi i lati di 50 cm.
Potete aiutarmi a trovare una soluzione?
Grazie.
    Martedì 9 Marzo 2021, alle ore 13:42
    Ciao Rita, per sentito dire in effetti data l'altezza è calpestabile, ma dato che io non sono un esperto in materia e per una maggiore chiarezza nei rispetti dell'Ufficio Tecnico comunale di appartenenza, sarebbe meglio dare incarico ad un Tecnico di zona per un rilievo sul posto e velocizzare la sistemazione sia dal punto di vista legislativo, sia dal punto di vistaTecnico strutturale.Se vuoi una dritta intanto puoi usufruire di questo servizio esclusivo di questo Portale: consulenza legale fiscale e condominiale sulla casa, ti metterà in contatto con professionisti vicini alla tua zona di residenza.Un in bocca al lupo! e facci sapere
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Img silvi74
Salve a tutti!!!Volevo se possibile chiedervi un consiglio: ho un seminterrato con finestre alte e tetti alti.Vorrei mettere una piattaforma calpestabile in legno (quindi vi si...
silvi74 23 Giugno 2025 ore 08:39 9
Img natalia amatulli
Salve,sono in fase di acquisto di un appartamento. La zona cucina è stata creata, come mostrato in foto, a mo' di isola, con un muro a fare da spalla ai piani della cucina.
natalia amatulli 04 Dicembre 2024 ore 17:04 1
Img hystrix
Buon pomeriggio, non so se questo è l'ambito corretto.Ho acquistato un appartamento come seconda casa, insieme ad un mobiliere abbiamo deciso di apporre dele modifiche...
hystrix 10 Ottobre 2024 ore 13:00 1
Img umberto morelli
Salve a tutti, sto valutando l acquisto di un appartamento al primo piano nonché ultimo poiché c'è solo un sottotetto al di sopra. Vorrei abbattere due muri...
umberto morelli 07 Gennaio 2024 ore 15:32 4
Notizie che trattano Soppalco che potrebbero interessarti
Letto a soppalco: 8 modelli salvaspazio tra cui scegliere
Letti e materassi - Il letto a soppalco è un'alternativa innovativa e salvaspazio sia che si tratti di un modello singolo o di un modello matrimoniale. Ecco gli 8 modelli migliori.
Cosa sapere prima di realizzare un soppalco nel garage
Restauro edile - La soluzione per riorganizzare e aumentare lo spazio in garage è il soppalco. Ecco cosa sapere prima di realizzarlo
Poco spazio in zona notte? Ci pensa il letto a soppalco!
Letti e materassi - Il letto a soppalco è la soluzione migliore per organizzare al meglio la propria camera da letto, recuperando in altezza prezioso spazio. Ecco alcuni modelli.
Realizzare un soppalco: soluzioni progettuali
Soluzioni progettuali - La realizzazione di un soppalco può essere una valida soluzione per creare dello spazio in più in casa utilizzabile secondo necessità come deposito, area gioco, ecc.
Letto a soppalco per organizzare al meglio la cameretta
Camerette - Le soluzioni di letto a soppalco sono molto pratiche e funzionali, perché consentono di ottimizzare lo spazio sfruttandone l'altezza. Vediamone qualche modello.
Abbattimento delle barriere architettoniche e distanze tra le costruzioni
Leggi e Normative Tecniche - In base alla decisione del Tar della Lombardia si può derogare alle norme sulle distanze per eseguire opere finalizzate all'abbattimento barriere architettoniche.
Quali caratteristiche devono avere le scale per soppalchi?
Scale - I soppalchi offrono spazio aggiuntivo e un aspetto estetico d'impatto, per cui bisogna scegliere una scala tale da garantire un collegamento perfettamente integrato
Come guadagnare spazio utile con il soppalco in ferro
Restauro edile - Il soppalco in ferro è una soluzione versatile e popolare nell'ambito dell'architettura e dell'arredamento, grazie alla sua robustezza e alla capacità di carico
Progetto su misura per una cameretta con bagno e soppalco
Zona notte - Progetto per cameretta con bagno, schermato da una parete curva in legno e vetro, scala per soppalco con pedate sagomate, per un ambiente a tutto volume e luce.
