2021-01-22 10:20:14
Controsoffitto in cartongesso
Stoppino
21 Gennaio 2021 ore 20:52 2
Salve.
L'appartamento che abitiamo è stretto e lungo, il tetto è con le travi in legno e alto intorno ai 5mt.
Tutto il soffitto è coperto da controsoffittatura in cartongesso.
Il nostro desiderio è di rimuoverla e lasciare tutto aperto.
Poiché in questa zona abbiamo una piccola cameretta e un bagno, ci chiedevamo se fosse possibile in queste due stanze rifare il solaio con "cartongesso calpestabile" (...non so se esiste..) o comunque qualcosa di leggero, e chiuderle lo spazio con un vetro, visivamente sarebbe molto bello.
Ovviamente non sarebbe abitabile e sarebbe una soffitta/sottotetto, e non metterei la scala fissa per salire.
Ci piacerebbe però poter entrare quantomeno per tenerla pulita.
Dobbiamo richiedere i permessi come se fosse un nuovo soppalco?
Nel progetto che stiamo presentando c'è già la richiesta di un soppalco in camera padronale...dubito che più soppalchi ci vengano approvati perdipiù in un palazzo vecchio in centro storico!
Modificato il 21 Gennaio 2021 ore 21:13
    Venerdì 22 Gennaio 2021, alle ore 09:30 - ultima modifica: Venerdì 22 Gennaio 2021, all or 09:47
    Ehhh! intanto io ti anticipo da profano, che il palazzo potrebbe essere soggetto a Vincoli Architettonici, mentre in campo di soppalchi, so che ne esistono di varie tipologie e materiali, realizzabili mobili o fissi, come in questa lettura dove puoi trovare qualche spunto: scale retrattili per soffitta e soppalchi
    A proposito di scale retrattili puoi vedere prodotti della: Mobirolo, Fantozzi, Fakro.
    Prima di divagare su il come o quale potrebbe essere il sistema più adatto e possibile, andrebbe approfondito il luogo e il comune di appartenenza, per verificare se ha già sottoposto a vincoli il palazzo in cui ti trovi, chiedendo all'ufficio tecnico di appartenenza quali siano i Codici dei Beni Culturali e del Paesaggio aggiornati.
  • stoppino
    Venerdì 22 Gennaio 2021, alle ore 10:20
    Buongiorno, il palazzo in cui abito è sottoposto a vincoli architettonici, ed è sotto la tutela delle belle arti. Per questo cercavo di capire se fosse possibile trovare un escamotage e non richiedere un ulteriore soppalco. Cercavo di capire se questa controsoffitatura può essere sostituita...Non ho bisogno di un ulteriore spazio abitabile, mi piaceva l'idea di lasciare visibile il soffitto e chidere con dei vetri, all'interno metterei una libreria, con dei faretti, solo per estetica...ma ovviamente anche se non lo viviamo il pavimento deve sostenere!
Img paolo coraci
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Img michele pellegrini
Img silvi74
Salve a tutti!!!Volevo se possibile chiedervi un consiglio: ho un seminterrato con finestre alte e tetti alti.Vorrei mettere una piattaforma calpestabile in legno (quindi vi si...
silvi74 23 Giugno 2025 ore 08:39 9
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Notizie che trattano Controsoffitto in cartongesso che potrebbero interessarti
Letto a soppalco: 8 modelli salvaspazio tra cui scegliere
Letti e materassi - Il letto a soppalco è un'alternativa innovativa e salvaspazio sia che si tratti di un modello singolo o di un modello matrimoniale. Ecco gli 8 modelli migliori.
Cosa sapere prima di realizzare un soppalco nel garage
Restauro edile - La soluzione per riorganizzare e aumentare lo spazio in garage è il soppalco. Ecco cosa sapere prima di realizzarlo
Come guadagnare spazio utile con il soppalco in ferro
Restauro edile - Il soppalco in ferro è una soluzione versatile e popolare nell'ambito dell'architettura e dell'arredamento, grazie alla sua robustezza e alla capacità di carico
Come progettare una camera da letto su due livelli
Zona notte - Progetto a mano libera per una camera su due livelli: guardaroba al piano base e gruppo letto sul soppalco, creando una continuità architettonica a tutta luce.
Poco spazio in zona notte? Ci pensa il letto a soppalco!
Letti e materassi - Il letto a soppalco è la soluzione migliore per organizzare al meglio la propria camera da letto, recuperando in altezza prezioso spazio. Ecco alcuni modelli.
Camera da letto su soppalco: idea progettuale
Zona notte - Camera da letto sul soppalco: arredi multifunzione e un setto divisorio per filtrare gli sguardi dal piano inferiore, creando una polimorfica privacy abitativa.
Realizzare un soppalco: soluzioni progettuali
Soluzioni progettuali - La realizzazione di un soppalco può essere una valida soluzione per creare dello spazio in più in casa utilizzabile secondo necessità come deposito, area gioco, ecc.
Letto a soppalco per organizzare al meglio la cameretta
Camerette - Le soluzioni di letto a soppalco sono molto pratiche e funzionali, perché consentono di ottimizzare lo spazio sfruttandone l'altezza. Vediamone qualche modello.
Quali caratteristiche devono avere le scale per soppalchi?
Scale - I soppalchi offrono spazio aggiuntivo e un aspetto estetico d'impatto, per cui bisogna scegliere una scala tale da garantire un collegamento perfettamente integrato
349.280 UTENTI
