2010-01-07 14:36:03
Soppalco in legno.
Livieg
05 Gennaio 2010 ore 20:50 1
Salve a tutti è da molto tempo che leggo il forum ed oggi ho deciso di porre anch'io il mio quesito. Nel vano scale del mio appartamento vorrei realizzare un soppalco in legno di 2x1mt ad uso ripostiglio, che possa sopportare il peso di 1 o 2 persone. Ho pensato di utilizzare 3 travi in legno da 95x95 di 2mt con le 6 relative scarpe di ancoraggio, inoltre pensavo di rinforzare la struttura con due staffe a L per parte sui travi affiancati al muro. I muri sono composti da tre pareti da 10 cm e 1 portante da 30 cm. Volevo capire se tutto questo è sufficiente per poter reggere il peso ed chiedere se qualcuno mi spiega come come calcolare la portata della struttura. Grazie per gli eventuali consigli.
  • architettionline
    Giovedì 7 Gennaio 2010, alle ore 14:36
    Caro Livieg,
    non avventurarti in una cosa simile senza consultare un tecnico.
    non basta dimensionare, per di più a occhio, un soppalco anche di piccole dimensioni solo in termini di condizioni statiche; oggi con la nuova normativa (giugno luglio 2009) i parametri di sicurezza antisismica sono molto restrittivi.
    il problema in sintesi non è solo il carico verticale "statico" ma anche quello dinamico in caso di sisma anche di lieve entità... inoltre molti comuni calcolano l'aumento della superficie utile come parametro anche urbanistico, quindi potresti incorrere anche in un abuso edilizio.
    rivolgiti ad un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
    roberto
    E' SEVERAMENTE VIETATO EFFETTUARE PUBBLICITA' NON AUTORIZZATA , LA PREGHIAMO CORTESEMENTE DI UTILIZZARE I CANALI PREPOSTI A TALE SCOPO.
    lo staff Lavorincasa
