2016-01-24 23:41:00
Soppalco - 41174
Andreaallets
23 Gennaio 2016 ore 23:42 2
Ciao a tutti!!
Stavo pensando di aggiungere un piccolo soppalco in casa nel quale verrà messo un letto matrimoniale e due comodini.
A causa dell'altezza di 4.70mt della camera non potrà essere fisso ma deve essere smontabile.
Avrei bisogno di qualche idea e suggerimento per la realizzazione: da un lato mi vorrei appoggiare al muro (mattoni pieni) e dal lato opposto vorrei ancorarmi a una putrella che divide longitudinalmente la stanza.
Non sono sicuro se è possibile attaccarsi alla putrella sia per un discorso di carico sia per funzionalità (non vorrei che poi il soppalco "ballasse")...stavo pensando a un soppalco in ferro con pavimentazione in legno.
Mi vorrei ancorare alla putrella poiche il muri laterali sono distanti e non volevo mettere nulla che poggiasse per terra per non occupare ulteriore spazio nella camera.
Spero di essermi spiegato :)
Cercando su internet non ho trovato nessun progetto di questo tipo...pensate sia una cosa fattibile??
  • andreaallets
    Sabato 23 Gennaio 2016, alle ore 23:56
    * l'altezza è inferiore di 4.70....
  • previatoantonio
    Domenica 24 Gennaio 2016, alle ore 23:41 - ultima modifica: Domenica 24 Gennaio 2016, all or 23:43
    Salve io abbandonerei la putrella.
    Penserei invece di progettare un controsoffitto autoportante strutturato sulle pareti perimetrali ed inserire un sistema
    potrebbe essere una soluzione
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Img silvi74
Salve a tutti!!!Volevo se possibile chiedervi un consiglio: ho un seminterrato con finestre alte e tetti alti.Vorrei mettere una piattaforma calpestabile in legno (quindi vi si...
silvi74 23 Giugno 2025 ore 08:39 9
Img stoppino
Salve a tutti, chiedo un parere per un soppalco che abbiamo in camera di mia figlia:Abbiamo un tavolato in legno di 9mq, però in realtà nella pianta di casa ne...
stoppino 05 Febbraio 2022 ore 11:40 4
Img ritacicalese
Buongiorno, volevo un informazione:ho una casa dove mi è stato messo il sigillo per un soppalco.Questo soppalco non è dotato di scala perchè volevo farlo come...
ritacicalese 09 Marzo 2021 ore 13:42 1
Img stoppino
Salve. L'appartamento che abitiamo è stretto e lungo, il tetto è con le travi in legno e alto intorno ai 5mt. Tutto il soffitto è coperto da...
stoppino 22 Gennaio 2021 ore 10:20 2
Notizie che trattano Soppalco - 41174 che potrebbero interessarti
Letto a soppalco: 8 modelli salvaspazio tra cui scegliere
Letti e materassi - Il letto a soppalco è un'alternativa innovativa e salvaspazio sia che si tratti di un modello singolo o di un modello matrimoniale. Ecco gli 8 modelli migliori.
Cosa sapere prima di realizzare un soppalco nel garage
Restauro edile - La soluzione per riorganizzare e aumentare lo spazio in garage è il soppalco. Ecco cosa sapere prima di realizzarlo
Poco spazio in zona notte? Ci pensa il letto a soppalco!
Letti e materassi - Il letto a soppalco è la soluzione migliore per organizzare al meglio la propria camera da letto, recuperando in altezza prezioso spazio. Ecco alcuni modelli.
Realizzare un soppalco: soluzioni progettuali
Soluzioni progettuali - La realizzazione di un soppalco può essere una valida soluzione per creare dello spazio in più in casa utilizzabile secondo necessità come deposito, area gioco, ecc.
Letto a soppalco per organizzare al meglio la cameretta
Camerette - Le soluzioni di letto a soppalco sono molto pratiche e funzionali, perché consentono di ottimizzare lo spazio sfruttandone l'altezza. Vediamone qualche modello.
Quali caratteristiche devono avere le scale per soppalchi?
Scale - I soppalchi offrono spazio aggiuntivo e un aspetto estetico d'impatto, per cui bisogna scegliere una scala tale da garantire un collegamento perfettamente integrato
Come guadagnare spazio utile con il soppalco in ferro
Restauro edile - Il soppalco in ferro è una soluzione versatile e popolare nell'ambito dell'architettura e dell'arredamento, grazie alla sua robustezza e alla capacità di carico
Progetto su misura per una cameretta con bagno e soppalco
Zona notte - Progetto per cameretta con bagno, schermato da una parete curva in legno e vetro, scala per soppalco con pedate sagomate, per un ambiente a tutto volume e luce.
Come progettare una camera da letto su due livelli
Zona notte - Progetto a mano libera per una camera su due livelli: guardaroba al piano base e gruppo letto sul soppalco, creando una continuità architettonica a tutta luce.
349.278 UTENTI
