2015-06-10 17:38:37
Smalto su piastrelle cucina
Nmatteo
10 Giugno 2015 ore 14:46 1
mi sono appena trasferito e vorrei cambiare le piastrelle della cucina.
Essendo in affitto non intendo togliere e ripiastrellare così ho pensato di cambiare solo colore dando uno smalto, ma non sono sicuro che il risultato finale sia dei migliori.
Dura nel tempo?
O ce la possibilità che si scrosti o rovini?
E l'effetto finale è bello o discreto?
E quale tipo di pittura dovrei utilizzare?
Inoltre i vecchi inquilini hanno fatto buchi ovunque (sulle piastrelle) quindi dovrei anche stuccare prima.
Dopo aver dato lo smalto si vedrà il punto stuccato oppure non si noterà affatto?
Grazie aspetto risposte
  • previatoantonio
    Mercoledì 10 Giugno 2015, alle ore 17:38 - ultima modifica: Mercoledì 10 Giugno 2015, all or 18:09
    esistono dei sigillanti già pronti per coprire i buchi in varie colorazioni, reperibili in negozi specializzati nella vendita di colori, altrimenti si può rivolgere nella grande distribuzione come Brico, Leroy merlin...
    Qualora volesse coprire per cambiare la colorazione delle piastrelle, può andare bene uno smalto a base di resina, il quale oltre a ricoprire risulta utile per proteggere la superficie.
    Esistono molte aziende specializzate come Sikkens, kerakoll, oppure la Sottosopra.
    Una soluzione rapida e alternativa potrebbe essere quella di utilizzare delle piastrelle adesive...veloce per la posa...costi contenuti...risultato performante.
    Le consiglio la seguente lettura redazionale da cui potrà cogliere spunti interessanti:
    lavorincasa.it rivestimenti adesivi Saluti
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img 0smi0
Buongiorno,in pratica alcune fughe tra le piastrelle sono crollate giù e adesso ho 2-3 punti in casa dove tra le piastrelle c'è una linea di 1,5 - 2 cm circa di...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:38 1
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Notizie che trattano Smalto su piastrelle cucina che potrebbero interessarti
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?
Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso
Piastrelle in bagno: come disporle in maniera localizzata
Zona bagno - Come disporre le piastrelle nel bagno così da creare disegni, inserti, giochi di contrasti, alternanza di superfici piene e vuote per dare carattere e atmosfera
Piastrelle e posa in opera per rivestimenti di piscine
Spazio esterno - Realizzare le pareti di una piscina è un'operazione precisa e molto scrupolosa in tutte le sue fasi: dalla scelta della piastrella alle verifiche dopo la posa.
Rivestimenti ceramici: guida alla scelta consapevole
Pavimenti e rivestimenti - Rivestimenti ceramici per bagno e cucina: di seguito alcuni consigli su come sceglierli davvero in base a uso, formato, posa e tutti gli errori da evitare.
Geometria e fantasia per le piastrelle della cucina
Pavimenti e rivestimenti - Per chi volesse osare con pavimenti e rivestimenti diversi dal solito, le aziende produttrici di piastrelle propongono nuovi colori, geometrie e combinazioni.
Rivestimenti che si staccano o imbarcano: quando il supporto non è compatibile
Pavimenti e rivestimenti - Rivestimenti che si staccano, si gonfiano o si fessurano. Capire perché accade è il primo passo per evitare di ritrovarsi a rifare tutto daccapo. Ecco cosa sapere.
Corretta posa delle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Posare in opera un pavimento in piastrelle, prevede cura e attenzione. Ecco alcune cose da osservare durante questa fase per evitare spiacevoli inconvenienti.
Distacchi dei rivestimenti di facciata
Ristrutturare Casa - Difetti di posa dei rivestimenti di facciata.
349.263 UTENTI
