2020-09-02 11:14:40
Sistemazione cucina
Andreataraborelli
30 Agosto 2020 ore 16:42 11
sto andando ad abitare in un appartamento di mia proprietà, ora sono in affitto, la cucina è praticamente nuova ma vorrei renderla più funzionale.. ho chiesto a chi mi ha venduto la cucina 14 anni fa e mi ha sparato un prezzo decisamente alto o almeno così mi pare, 60000 euro per trasformare la colonna frigo in dispensa, schiena e 5 ripiani, cosa ne dite?
    Lunedì 31 Agosto 2020, alle ore 10:47
    Ciao!credo tu intenda dire 600 euro? cose da pazzi. Un amico ha realizzato una trasformazione come quella che vuoi fare tu con circa 70 euro.Ovvero ha comprato un pannello di nultistrato da 12 mm di spessore per avvitarlo dietro alla colonna come funzione schienale e strutturale (su consiglio del venditore di materiale di hobbistica per irrigidire la struttura data l'altezza di circa 2,20 mt.Poi 6 ripiani in multistrato nobilitato spessore 18 mm(per capirci rivestito di laminato). Il tutto rifornito e tagliato a misura da un negozio di fai da te vicino casa.
  • andreataraborelli
    Lunedì 31 Agosto 2020, alle ore 10:50
    Appunto sto valutando se farlo io, alla fine per avere un taglio pulito mi faccio fare tutto in negozio e devo solo avvitare e montaresto veramente valutando se fargli fare solo le cose "importanti"- montaggio forno (deve creare un ripiano apposito)- montaggio lavastoviglie (deve togliere un mobile e farcela incastrare)solo bordino attorno al piano della cucina che sono 5mt mi ha chiesto 100 euro solo del materiale..
    Lunedì 31 Agosto 2020, alle ore 11:00
    Insomma puoi farci un pensierino anche il supporto del forno deve essere sicuro e lasciare il vuoto dietro.Poi anche il taglio delle ante sopra e sotto al forno, va fatto con precisione.
  • andreataraborelli
    Lunedì 31 Agosto 2020, alle ore 14:16
    Infatti gli farei fare la parte relativa al forno, forse mi sono spiegato malele opere puramente di falegnameria a questo punto le farei io
    Ricerca discussioni per utente Andreataraborelli
    Martedì 1 Settembre 2020, alle ore 10:02
    infatti gli farei fare la parte relativa al forno, forse mi sono spiegato malele opere puramente di falegnameria a questo punto le farei io
    Già, per il forno si deve rispettare lo spazio igienico sanitario per la ventilazione di sicurezza.
    Poi da non trascurare, ci sono gli allacci elettrici da eseguire con la dovuta attenzione.
  • andreataraborelli
    Martedì 1 Settembre 2020, alle ore 14:26
    Per gli allacci elettrici faccio fare a un elettricistaprendo l'occasione per fare mettere qualche presa in più cosi evito multiple/ciabatte
    Mercoledì 2 Settembre 2020, alle ore 10:48
    per gli allacci elettrici faccio fare a un elettricistaprendo l'occasione per fare mettere qualche presa in più cosi evito multiple/ciabatte
    Ottima Idea, almeno puoi collegare anche qualche robots o altro sempre utili in cucina e al momento dell'uso non si sa mai dove collegare alimentazione elettrica.:-))
  • andreataraborelli
    Mercoledì 2 Settembre 2020, alle ore 10:50
    Infatti, alla fine 2 frutti hanno un costo relativo
    Mercoledì 2 Settembre 2020, alle ore 10:55
    Piuttosto non scordare la presa schuko, molti piccoli elettrodomestici sono forniti di questa spina specialewink
  • andreataraborelli
    Mercoledì 2 Settembre 2020, alle ore 10:57
    Quelle nuove saranno tutte così, quelle normali le ho e le tengo libere..
    Mercoledì 2 Settembre 2020, alle ore 11:14
    Bene! fai attenzione a non montarle troppo vicino ai fuochi o al lavello.Ora non ti resta altro che procedere, in bocca al lupo!
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Ciao a tutte/i,Secondo voi un lavandino di queste dimensioni è troppo piccolo per la cucina della casa principale? Cucino per una sola persona, raramente due:BOHOLMEN...
france25 30 Aprile 2026 ore 16:46 5
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img giuseppe lamberti
Buonasera, qualcuno mi aiuta sulla progettazione della cucina sono indeciso se installare o meno un isola.
giuseppe lamberti 12 Marzo 2026 ore 13:30 11
Notizie che trattano Sistemazione cucina che potrebbero interessarti
Dove posizionare il frigo ottimizzando le funzionalità in cucina
Cucine moderne - Dove mettere il frigo in cucina: regole e consigli per garantire le funzioni correlate di conservazione, lavaggio e cottura dei cibi, con agevoli movimenti d'uso
Forno a colonna
Forni e piani cottura - Il forno a colonna è sicuramente più pratico rispetto a un normale forno incassato in una base sottopiano, a patto, però, che il piano di lavoro sia abbastanza esteso.
Come scegliere un frigo a incasso per cucine moderne
Frigoriferi - Dalla capacità ai consumi energetici, ecco come scegliere il frigo a incasso ideale per una cucina moderna e funzionale.
Qual è la migliore posizione del forno in cucina?
Forni e piani cottura - Idee progettuali su dove collocare il forno in cucina: colonna forno ribassata, colonna forno con dispensa o forno sotto piano, garantendo ergonomia d'utilizzo.
Idee d'arredo per una funzionale cucina piccola
Cucine moderne - Progetto d'arredo per una cucina piccola a doppio angolo con piano snack, frigo in colonna con lati a specchio, creando bellezza architettonica e funzionalità.
Progetti cucine: soluzioni personalizzate d'arredo
Cucine moderne - Progetti per cucine, pensate su misura degli spazi e per le specifiche esigenze: con isola o con penisola di lavoro, garantendo agevoli passaggi tra gli arredi.
Come progettare una cucina disposta a U
Cucine moderne - Progetto cucina a U con finestra: la composizione su 3 lati con base snack e setto in cartongesso, si interfaccia in modo discreto con l'ingresso e il soggiorno
Country in cucina
Cucina - La cucina in stile country evoca tempi antichi, diventa intima e familiare e non passa mai di moda. Per questo resta un must tra le cucine a vocazione classica.
5 consigli per una cucina con colonne ben organizzata
Cucine moderne - Con le colonne cucina si guadagna spazio per riporre oggetti ma si perde il piano d'appoggio. Come progettare e scegliere la cucina senza rinunciare a entrambi.
349.311 UTENTI
