2025-03-11 14:52:05
Scelta cucina e posizionamento lavello
Luca aloisi
09 Marzo 2025 ore 01:05 2
Salve!
Nella disperazione di cercare una cucina che faccia al caso mio, ricorro alla vostra esperienza e ai vostri consigli esperti.
Premetto di non voler spendere troppo su questa cucina, in quanto sarà poi qualcosa che dovrò, per motivi di lavoro, inevitabilmente lasciare a qualcun'altro.
Cercavo dunque su negozi blasonati come mondo convenienza, conforama... per rimanere su un range di circa 2000€.
Avendo a disposizione una parete di 3 metri, con (aimè) attacco lavello e scarico a 130 cm dal muro, predisposzione per l'induzione, cercavo qualcosa di fisso per evitare di ricorrere alla costosa ma efficace progettazione.
Purtroppo le cucine stock partono tutte con lavello a una distanza di 60 cm circa da una parte dx o sx e di conseguenza necessiterei di mettere, prima del lavello per fare da spessore, un altro elettrodomestico tipo colonnina forno, il che non sarebbe male.
Giusto per rimanere almeno a 130 cm e far combaciare gli allacci con il lavello.
Domanda: come faccio con la lavastoviglie?
Essendo posizionata dopo il lavello, posso far passare agevolmente dei tubi dietro la cucina?
Scusate ma sto impazzendo... aspetto con ansia un vostro consiglio, anche su come sistemare il tutto al meglio.
Grazie!
    Domenica 9 Marzo 2025, alle ore 12:22 - ultima modifica: Martedì 11 Marzo 2025, all or 14:46
    Ciao Luca, ti posso rassicurare sulla fattibilità del passaggio dei tubi dietro ai mobili della cucina, dato che lo spazio esistente tra il muro e lo schienale di ogni modulo base delle cucina è di ben" 5/ 5,5 cm.
    Questa distanza chiamata igienico sanitario, permette di far passare tubi, canalizzazioni, per raggiungere gli allacci a parete anche se sfalsati rispetto al posizionamento standard.
    Il montaggio si esegue fissando dei cavallotti a U a parete, o sulle spallette della struttura sia le canalizzazioni rigide sia le flessibili, possono essere fissate anche passando attraverso le spallette della struttura di ogni mobile che restano in aderenza alla parete praticando un foro del diametro di 5 cm (utilizzando una piccola fresa per legno da applicare sull'avvitatore o sul trapano).
    .In questo modo le tubazioni possono camminare in parallelo alla parete, oppure anche scendere sotto ai mobili, visto che le stesse strutture restano sospese dal pavimento per mezzo dei piedini che variano di altezza media dai 10 cm fino a 15cm.
    1
    Martedì 11 Marzo 2025, alle ore 14:52
    Dimenticavo di segnalare altre aziende di cucine dove valutare proposte a composizioni chiuse competitive per prodotto-prezzo, come la Ciao cucine, Creo, Artec.
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Ciao a tutte/i,Secondo voi un lavandino di queste dimensioni è troppo piccolo per la cucina della casa principale? Cucino per una sola persona, raramente due:BOHOLMEN...
france25 30 Aprile 2026 ore 16:46 5
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img giuseppe lamberti
Buonasera, qualcuno mi aiuta sulla progettazione della cucina sono indeciso se installare o meno un isola.
giuseppe lamberti 12 Marzo 2026 ore 13:30 11
Notizie che trattano Scelta cucina e posizionamento lavello che potrebbero interessarti
Ambiente cucina: dimensioni minime in cucina
Zona living - Conoscere le dimensioni minime di una cucina, permette di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di migliorare la funzionalità di questo ambiente.
Differenza tra lavello integrato nel top cucina rispetto a quello a incasso
Lavelli e rubinetti - Lavello integrato o ad incasso? Ecco di seguito le principali differenze tra le due tipologie di lavello più utilizzate nelle cucine moderne, i pro e i contro.
Installazione lavello da cucina
Lavelli e rubinetti - Guida all'acquisto del lavello da cucina e consigli pratici su come effettuare l'installazione, provando a non ricorre necessariamente all'aiuto dell'idraulico.
Lavello sottofinestra: spunti progettuali
Lavelli e rubinetti - La possibilità di utilizzare la luce naturale per la zona lavello valorizza la cucina, ma prima di procedere è bene effettuare alcune verifiche preliminari.
Quando progettare un lavello in pietra per la cucina
Lavelli e rubinetti - Lavello in pietra: spunti progettuali per inserirlo a incasso o in accosto al mobilio della cucina, dando un tocco d'estro e di artigianalità all'ambientazione.
Lavelli cucina in fragranite e altri materiali ultra resistenti
Lavelli e rubinetti - Per gli amanti della praticità e del design in cerca di un lavello cucina, ecco le soluzioni che combinano elevata resistenza, resa estetica e durata nel tempo.
Lavello acciaio inox in cucina
Lavelli e rubinetti - Igienico, resistente, esteticamente curatissimo e con molti accessori: il lavello in acciaio è una garanzia, la sua versatilità lo rende adatto in ogni cucina.
Scegliere il lavello cucina in base a forme e materiali
Lavelli e rubinetti - Il lavello da cucina: perfetta sintesi tra estetica e funzionalità diventa elemento centrale di uno spazio fondamentale della casa. Alcuni consigli per la scelta
Come guadagnare spazio sotto il lavello con il sifone salvaspazio
Lavelli e rubinetti - Il sifone salvaspazio permette di sfruttare e organizzare al meglio il sotto lavello e, allo stesso tempo, garantisce sicurezza e funzionalità in cucina.
349.284 UTENTI
