Si direi che potrebbe andare bene basta che non lasci le finestre aperte“Grazie. Scusa se sono duro.Ho una superficie lorda di 67.La calpestabile è 40mq per cucina/soggiorno e camera letto, 2mq corridoio, 5mq bagnoAltezza è fissa 2.90.Devo considerare le superfici calpestabili dove verrá fatta circolare l'area (quindi 40 2=42) * 2.90=121.8. moltiplico 121.8*25*3.4=10353 btuSe invece tenessi la porta del bagno aperta sarebbero (40 2 5)*2.90*25.3.4=11585btuQuindi se consideriamo le superfici calpestabili un 12000 dovrebbe bastare anche se aprissi la porta del bagno e a maggior ragione se la tengo chiusa.A meno che invece non si debba considerare la superficie lorda (penso sia quella che comprende anche i muri separatori) e lì essendo 56mq in totale il discorso cambia un po'.Ho detto tutto bene?Grazie mille”
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle... |
Scusate, sono in procinto di fare spese a casa e sto vedendo ci sono agevolazioni al 50% e 65% sia per bonus caldaia che condizionatori.Non ho capito ma si parla di sostituzione e... |
Buongiorno sono nuovo del forum e ce un dubbio che mi assilla da quando ho deciso di installare un climatizzatore nella zona notte al primo piano... Quanto costa ad oggi 2023 un... |
Salve, volevo chiedere se qualcuno mi sa dire a chi compete il ripristino del condizionatore dopo che è stato tolto per fare il cappotto.Nel senso che io ho il... |
Buon giorno,lo scarico dell'acqua del condizionatore fisso non può essere defluito nella grondaia in quanto parte comune.Ammesso e non concesso che ci sia l'autorizzazione,... |
Notizie che trattano Scelta climatizzatore che potrebbero interessarti
Integrare i condizionatori esterni con soluzioni architettoniche di pregioImpianti di climatizzazione - I centri storici risentono spesso dell'invasione in facciata delle antiestetiche scatole bianche dei condizionatori, ma la loro integrazione architettonica è possibile. |
Condizionatori design: l'estetica incontra la tecnologiaImpianti di climatizzazione - Un elemento che si sta facendo largo nell'edilizia domestica è il climatizzatore di design. In questo articolo andremo a vederne le caratteristiche e gli aspetti |
Come installare correttamente un condizionatoreImpianti di climatizzazione - Come scegliere la tipologia di climatizzatore più adatta alla propria abitazione ed essere sicuri che venga installato correttamente, al fine di un buon rendimento |
Condizionatori portatili a batteria: come funzionano e quando convengonoImpianti di climatizzazione - Come funzionano i condizionatori portatili a batteria? Autonomia, potenza e modelli per campeggio, van o seconda casa. |
Come beneficiare dell'incentivo per i climatizzatori nel 2025Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Bonus Condizionatori 2025 permette di avere la detrazione fiscale fino al 50% per l'acquisto e l'installazione di nuovi climatizzatori. |
Funzionamento del climatizzatore senza unità esternaImpianti di climatizzazione - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dei climatizzatori senza unità esterna, dispositivi utilizzati nel caso in cui si abbiano problemi di spazio o vincoli di facciata |
Le giuste dimensioni e il posizionamento dei climatizzatoriImpianti di climatizzazione - La qualità dei climatizzatori è certificata secondo standard internazionali, ma le prestazioni dipendono anche dal dimensionamento e dall'installazione. |
Copri climatizzatore da interno per un arredo stilosoImpianti di climatizzazione - Con un copri climatizzatore si può proteggere il proprio impianto dalla polvere. Si possono trovare a telo, in plastica e con controllo elettronico da remoto. |
Climatizzatori ad acqua: come funzionano e quali vantaggi?Impianti di climatizzazione - I condizionatori ad acqua non sono molto diffusi, sebbene abbiano tanti vantaggi: non necessitano di unità esterna e possono essere installati su qualsiasi parete |
