2006-12-16 15:14:38
Scaldamiele per il laboratorio
Giannirizzoli
16 Dicembre 2006 ore 01:33 2
Allevo api e il miele devo raccoglierlo in latte della capacità di 20 litri. Durante l'inverno il miele cristallizza e non lo si può più traferire nei vasi di vetro senza riportarlo allo stato liquido.
Per questo è sufficiente tenere le latte a temperatura di 40-45 gradi per un paio di ore.
Avrei pensato di utilizzare delle vasche in lamiera, opportunamente coibentate con polistirolo espanso, nelle quali mettere a bagnomaria due latte da 20 litri di miele e scaldando l'acqua con una normale resistenza per scaldabagno. Lo so che questo è un problema che non tocca in genere la casa, magari l'hobby o il fai da te, ma provo ugualmente ad avere una risposta.
Il volume tolale da scaldare dentro la vasca sarebbe pari a circa 60 litri di liquido (2 latte da venti più l'acqua che le circonda) tenendo conto che la vasca superiormente resta aperta è sufficiente una resistenza uguale a quella di uno scadabagno da 60 litri o la devo maggiorare per la perdita di calore in superficie?
Esistono in commercio dei termostati che si possano tarare a soli 40 gradi? Perché il miele vergine non tollera temperature molto superiori...
Grazie comunque per l'attenzione.
Auguri di buone feste
    Sabato 16 Dicembre 2006, alle ore 10:24
    Potrebbe anche funzionare,c'è da lavo0rare parecchio e bene,dovresti fare una vasca fargli dei fori ,uno per la resistenza elettrica,uno per lo scarico,monta la resistenza da 1500w piu lunga la trovi meglio funziona,naturalmente dese essere orizzontale e il piu bassa possibile,potrebbe essere utile un agitatore d'acqua cosi da evitare la stratificazione e avere una temperature di 40° uniforme alla resistenza applichi il termostato ,fai tutto considerando tutto, messe a terra protezioni ,salvavita ,ecc ecc ,ci vorra un po a scaldare ma dovrebbe funzionare,un coperchio per non disperdere calore è ottimo ma solo da appoggio non fare nulla di sigillato che entra in pressione diventa pericoloso,naturlmente la resistenza deve essere protetta da urti,e non puoi caricarci sopra la latta da 20kg
  • giannirizzoli
    Sabato 16 Dicembre 2006, alle ore 15:14
    Grazie, chiedo ancora scusa per il diversivo, ma forse qualcuno di codesto sito avrà già pensato anche a dei forum per l'hobby e il fai da te.
    Il salvavita è già in funzione sulla rete generale, e pure la sicurezza per gli sbalzi di tensione.
    In effetti è opportuna anche la copertura, un pannello di polistirolo di cinque centimetri di spessore è leggero e facilmente maneggiabile.
    Per la vasca non ho problemi a costruirla da me, in acciao inox, ma sono poco pratico in ciò che riguarda parte elettrica. Il consiglio quindi è risultato utile, poi mi farò aiutare da un elettricista per collegare termostato e resistenza, la sicurezza prima di tutto.
    Grazie ancora e Buone Feste a Lei e Tutti.
349.263 UTENTI
