2007-11-23 12:45:08
Rubinetteria bagno - 16951
Patris
20 Novembre 2007 ore 13:15 21
Ciao a tutti!
Casa in costruzione, consegna luglio 2008. Oggi mi chiama la società che si sta occupando degli impianti idraulici dicendomi che entro fine settimana devo comunicare il modello di rubinetteria per i bagni.
Il problema è più che altro per la doccia poichè il miscelatore sarà ad incasso, di quelli monocomando. E dovendo mettere le malte devono prima montare il miscelatore. Mi era stato detto che i bagni sarebbero stati installati a lavori ultimati, per precedenti furti in cantiere preferiscono attendere di avere tutti i serramenti montati. Quindi dover decidere così frettolosamente non mi piace molto. Anche perché immagino di dover scegliere la rubinetteria in funzione delle ceramiche (Hatria non Hatria questo è il problema) ad esempio: vorrei un lavabo sospeso con mobile sottostante, ma solo in base alla forma e allo spazio che ho sul lavabo posso decidere che tipo di miscelatore mettere. E poichè manca ancora parecchio alla consegna, come faccio, scelgo un lavabo e poi magari tra qualche mese ne trovo uno che potrebbe piacermi di più con il rischio che la rubinetteria scelta non vada più bene. Che dilemma, il tutto a causa del miscelatore della doccia. Vi risulta veritiero quello che mi è stato detto? Anche perché nel mio attuale appartamento ho lo stesso tipo di miscelatore e l'attacco rotondo (non so il nome esatto, dove comunque c'è la manopola monocomando) è fissato sopra le piastrelle, quindi non riesco a capire perché devono montarlo e poi mettere le malte...qualcuno può spiegarmi?
Grazie!
    Martedì 20 Novembre 2007, ore 22:02
    Devi comunicare tutto quello che ancora non hai scelto, gli attacchi e le predisposizioni devono seguire le schede tecniche dei beni da installare...
    Tutte le parti di rubinetteria da incassare servono immediatamente altrimenti l'installatore non termina l'impianto ed il relativo collaudo...
    Poi, per esempio, puoi decidere di montare dei mobili con rubinetteria integrata e fare degli allacciamenti standard e scegliere con più calma...
    Martedì 20 Novembre 2007, ore 22:03
    il mix doccia da incasso deve essere inserito nella muratura prima di piastrellare. quello che spunta all'esterno è solamente la leva di comando. l'apparecchio è nascosto alla vista.
    seppure sarebbe molto interessante mettere la stessa serie di rubinetti in tutto il bagno, nessuno ti impedisce di mettere dentro il box doccia un miscelatore qualunque, di disegno lineare, classico cromato senza fregi. il box doccia ti impedirà di vedere le differenze (puristi non prendetevela tanto per quello che ho scritto). l'importante è che sia abbinato al soffione della doccia.
    poi per il lavabo, il bidet e la vasca (se cè) prenderai quello che più ti piace in seguito. ricorda però che se vuoi mettere le bocche di erogazione a parete devi avvertire l'impiantista con anticipo.
    ciao tennison
    Martedì 20 Novembre 2007, ore 22:08
    :shock:
    ciao tennison
    Sarebbe meglio scegliere subito, dopo non puoi mettere tutto quello che preferisci, devi accontentarti...
    Martedì 20 Novembre 2007, ore 22:10
    Archibagno!!! le donne non scelgono subito, devono poter cambiare idea parecchie volte !!!
    ciao tennison
    Martedì 20 Novembre 2007, ore 22:14
    ciao tennison
    Ho capito!!!
    Ma poi se non possono scegliere ciò che vogliono...
    Poi si attaccano a te?
    Martedì 20 Novembre 2007, ore 22:20
    io quando devo fare un bagno (sanitari e rubinetti, naturalmente) parlo SOLO e SOLTANTO con gli uomini. con le donne ho rinunciato da tempo (a progettare stanze da bagno)
    ciao tennison
    Mercoledì 21 Novembre 2007, ore 07:41
    cosciente di questo, io ho fatto scegliere tutto al mio ragazzo. abbiamo scelto assieme un paio di tipi di sanitari, piastrelle e rubinetti (se gli lasciavo carta bianca dovevamo fare un altro mutuo), ma la decisione finale l'ho lasciata prendere a lui: io sono troppo indecisa!!
  • patris
    Mercoledì 21 Novembre 2007, ore 09:48
    Naturalmente grazie per le vostre opinioni!!!
    Alla fine ieri pomeriggio abbiamo scelto tutto, speriamo in bene:
    Per il bagno dove c'è la vasca rubinetteria xxx , per l'altro xxx con un bel doccione xxx sempre xxx.
    Linee semplici, moderne ma non troppo, credo siano di quei modelli sempre attuali. In esposizione ho visto parecchi lavabo, ma alla fine credo che ci orienteremo per quelli ad incasso e non d'appoggo, così il pericolo rubinetteria sbagliata dovrebbe essere scampato! E' stata meno dura del previsto, spero di aver optato per miscelatori validi.
    E' vero che le donne sono più indecise, ma semplicemente perché calcoliamo ogni margine di rischio, imperfezione.
    p.s. per archibagno e tennison: la mia scelta esula dal capitolato, mi è arrivato stamane il preventivo con la differenza da pagare e ma il capitolato (xxx) non vale proprio nulla!
    Mercoledì 21 Novembre 2007, ore 13:56
    Poverino il mio ceraplan... è stato sempre il mio rubinettino preferito, fratello minore del ceramix monta la stessa cartuccia, certo è insignificante di aspetto, ma ha molte doti nascoste...
    ciao tennison
    Mercoledì 21 Novembre 2007, ore 20:07
    Per il bagno dove c'è la vasca rubinetteria xxxx, per l'altro xxxx con un bel doccione xxxxxxxx sempre xxxxx.
    p.s. per archibagno e tennison: la mia scelta esula dal capitolato, mi è arrivato stamane il preventivo con la differenza da pagare e ma il capitolato (xxxx) non vale proprio nulla
    Occhio alle manopole di plastica...
  • patris
    Mercoledì 21 Novembre 2007, ore 23:22
    No, no sui miscelatori monocomando scelti non ci sono parti in plastica, sono completamente cromati, se è a questo che ti riferivi.
    xxxx possiamo definirle case affidabili per la rubinetteria? Il rivenditore ha speso una buona parola su xxxxx dicendo che a differenza di altre case loro producono solo rubinetteria, quindi i loro prodotti dovrebbero essere particolarmente validi...spero
    Mercoledì 21 Novembre 2007, ore 23:24
    Cromato, non significa sempre che sotto sia metallico.
    Se li tocchi e non sono freddi sono di plastica...
  • patris
    Mercoledì 21 Novembre 2007, ore 23:35
    Ah, bella incognita! Non mi ricordo proprio l'effetto al tatto.
    Ora mi metto alla ricerca di info sui siti delle case produttrici, vediamo se scopro qualcosa riguardo i materiali...anche se immagino che non venga sbandierato ai 4 venti se sono di plastica rivestita.
    Dato che ormai ho confermato all'impresa la mia scelta, dovessero essere ahimè di palstica, questo vorrebbe dire che il prodotto potrebbe avere dei problemi nel corso degli anni ? E quali esattamente?
    Mercoledì 21 Novembre 2007, ore 23:39
    Nessuno, è solo di plastica, se è di plastica....
    Comunque parliamo solo delle manopole e terze parti ovviamente, solo che un mio cliente ha voluto una serie prestigiosa (che gli avevo caldamente sconsigliato), che poi aveva le maniglie di plastica, non l'ha presa molto bene...
  • patris
    Mercoledì 21 Novembre 2007, ore 23:52
    Le case produttrici non accennano al tipo di materiale utilizzato , speriamo in bene, anche perché per quello che ho pagato avere la manopola in plastica non è il massimo. Ma se non cambia nulla pazienza, sicuramente però lo terrò a mente per la prossima volta: rubinetto cucina!
    Grazie ancora!
    Giovedì 22 Novembre 2007, ore 00:01
    Una nostra cliente è stata da un rivenditore che gli le fatto un bel lavaggio di testa su un determinato marchio dicendo che era il migliore sul mercato.
    Venuto a conoscenza del fatto l'ho messa in guardia, ma non mi ha voluto credere, per cui ho ordinato ciò che voleva, informandola che all'arrivo del materiale avrei aperto le scatole per dimostrare ciò che dicevo...
    All'arrivo del materiale, apparentemente si era dimenticata della nostra accesa discussione (non volevo assolutamente acquistarglielo), ho aperto tutte le scatole davanti ai suoi occhi, era letteralmente impallidita, chiedendomi un cambio della merce che ho chiaramente rifiutato, dicendogli "Li hai voluti tanto, che ora te li monti", il problema era che pariamo di signori bagni...
    Da allora, prima di acquistare qualcosa, pensa sempre bene di consultarmi.
    Bisogna stare molto attenti, a volte paghi tanto per portarti a casa della plastica, spesso da aziende impensbili ...
  • patris
    Giovedì 22 Novembre 2007, ore 11:06
    Ahi Ahi Ahi non si è mai troppo attenti! Ma alle volte se non si è del settore certe cose non si sanno e neanche si immaginano, poi ci sono certi rivenditori che stanno bene in guardia dal rivelare i punti deboli dei prodotti, a maggior ragione se il prodotto è molto costoso, ognuno pensa alle proprie tasche ovviamente.
    Per quanto riguarda i costi, cosa positiva è che mi verrà applicata l'iva al 4% poichè acquisto prima casa, ma Archibagno mi confermi che questo vale anche per i lavabo ad incasso con mobile? Ed eventuali altri pensili da bagno?
    Grazie!
    Giovedì 22 Novembre 2007, ore 11:12
    Da quanto mi risulta, solo chi fa l'installazione può farti l'iva agevolata.
    Tieni presente che la maggior parte dei rivenditori, soprattutto nei grandi centri espositivi, non anno in realtà bene che cosa ti stanno offrendo, ripetono a pappagallo ciò che i rappresentanti gli dicono, senza valutare la veridicità delle informazioni.
    Per il discorso che facevamo prima per la plastica, molti li vendono, molti li hanno acquistati, senza sapere a distanza di tempo che sono di plastica.
  • patris
    Giovedì 22 Novembre 2007, ore 13:29
    Per l'iva è sicuramente come dici tu, viene applicata da chi installa, perché nel preventivo del negoziante mi è stata applicata iva al 20% mentre l'impresa che mi installerà il tutto mi ha applicato il 4%, sulla differenza da pagare rispetto al capitolato Devo solo scoprire se tale agevolazione è prevista anche per i mobili del bagno, la segretaria con la quale ho parlato non mi ha saputo dire, doveva chiedere... io spero proprio di sì!
    Giovedì 22 Novembre 2007, ore 23:26
    La manodopera è sempre ad iva agevolata, mentre il materiale può essere con iva agevolata solo tramite chi installa, secondo credo una proporzione un po' macchinosa da spiegare...
    Il mio commercialista me la rispiega tutti gli anni, la capisco e la dimentico come esco dal suo ufficio...
    Credo sia applicabile solo sui beni significativi, ma la storia è un po' complessa, molto ambigua, credo che i mobili siano comunque esclusi, come tante altre cose...
    Chiedi ad un commercialista, le sanzioni in caso di negligenza sono pesanti anche per chi acquista...
  • patris
    Venerdì 23 Novembre 2007, ore 12:45
    Grazie!! Sicuramente mi informerò!
Img luke 80
Salve,devo sostituire il miscelatore del rubinetto dell'appartamento in cui sono in affitto in quanto graffiato, la proprietaria lo vorrebbe della stessa marca, ossia IDROPLUS, ma...
luke 80 05 Agosto 2026 ore 12:09 2
La sostituzione della rubinetteria del bagno, rientra sempre nelle spese straordinarie?Anche se la rubinetteria è stata cambiata da poco prima di affittare casa?...
Redazione Lavorincasa.it 30 Luglio 2025 ore 14:43 2
Si potrebbe andare incontro a problemi di malfunzionamenti qualora non si usi spesso la rubinetteria di un bagno ?...
Redazione Lavorincasa.it 14 Maggio 2025 ore 16:33 1
Img gioonni
Salve, io sono un neofita e volevo sapere gentilmente i nomi tecnici delle parti che compongono la canna di un rubinetto a S per un lavandino a muro....Siccome ho svitato la canna...
gioonni 20 Maggio 2023 ore 13:15 1
Img ilamo84
Aiuto! Sto costruendo casa e devo scegliere i rubinetti... ero orientata sul modello Kelio della FIR ma l'idraulico mi ha detto che è una marca che dà spesso...
ilamo84 09 Marzo 2023 ore 15:27 3
Notizie che trattano Rubinetteria bagno - 16951 che potrebbero interessarti
Come abbinare perfettamente la rubinetteria dorata in bagno
Rubinetteria - Abbinare la rubinetteria dorata in bagno non è una cosa semplicissima e il rischio di creare un ambiente pacchiano e visivamente pesante è sempre dietro l'angolo
Vari modelli di rubinetteria per il bagno
Rubinetteria - La rivoluzione commerciale è la vendita on-line. Anche nel settore dell'arredo bagno si può scegliere tra un'ampia gamma di prodotti e acquistarli in sicurezza!
Finitura antigraffio: trattamento in PVD per rubinetti bagno e cucina
Rubinetteria - La finitura antigraffio in PVD è una speciale tecnologia che assicura elevata resistenza e un notevole effetto estetico alle superfici di tutta la rubinetteria.
Novità nel campo della rubinetteria
Rubinetteria - Il mercato della rubinetteria di design si arricchisce continuamente di prodotti ricercati e innovativi, tra cui molti presentati all'annuale edizione di Cersaie.
Rubinetteria bagno: i nuovi trend puntano sull'ecosostenibilità
Rubinetteria - Le ultime tendenze bagno vedono protagonisti i miscelatori interamente realizzati con materiali green in tante finiture, con un design esclusivo e alta qualità.
Miscelatore per lavabo in bagno: ecco le forme più bizzarre
Rubinetteria - Donare unicità al design della stanza da bagno è facile: basta scegliere in fase di progettazione miscelatori dallo stile inconfondibile, funzionale ed elegante
Piantane per il bagno
Rubinetteria - La piantana per il bagno è un complemento funzionale, utile per appendere asciugamani e accessori vari. E ora anche il rubinetto può essere scelto a piantana.
Come vivacizzare il proprio bagno con i rubinetti colorati
Rubinetteria - Rubinetti colorati per il bagno: nero, oro, bronzo o addirittura illuminati a led, questi elementi doneranno personalità e stile alla vostra stanza da bagno.
La scelta dei rubinetti da bagno
Rubinetteria - Linee minimal, sofisticate, retrò, moderne o molto colorate. La rubinetteria da bagno propone una vasta gamma di soluzioni per personalizzare con gusto il proprio bagno.
349.324 UTENTI
