2015-09-07 19:16:15
Ristrutturazione con sbalzo a confine
Michele80100
03 Settembre 2015 ore 18:49 2
Salve, chiedo un aiuto per un'annosa questione:
devo ristrutturazione un fabbricato che dista dal confine mt.1,10.
Sul confine è stato realizzato, dal confinante, un muro alto circa mt.3 dietro il quale è stato posto in aderenza il suo fabbricato.
La domanda è: posso realizzare una scala a sbalzo che giunge fino a tale confine considerato che le NTA al PRG del Comune prevede che gli sbalzi uguali o inferiori a mt.1,50 non si computano nella distanza?
Motivo della domanda è che la Cassazione e il Consiglio di Stato, considerano i corpi aggettanti ( scale e balconi a sbalzo ) volumi tecnici e parte del fabbricato computabile nel calcolo delle distanze.
Ora, nel Testo Unico dell'edilizia, l'art.2 bis consente agli enti locali di derogare alle distanze previste dal DM 1444/68, quindi, ha ragione il Comune o la Cassazione con il Consiglio di Stato?
Inoltre, se si considera lo sbalzo come opera computabile ai fini delle distanze, visto che il Codice Civile consente la costruzione in aderenza, potrei realizzare tale sbalzo visto che il confinante ha realizzato a confine un muro alto 3 metri e posto in aderenza il suo fabbricato?
    Sabato 5 Settembre 2015, alle ore 22:45
    Ciao, ma il vicino aveva chiesto un tuo parere sul muro che ha alzato di 3 metri? non ti ha dato problemi sul diritto di panorama? ma forse credo sia meglio dare una visione all'ultimo articolo del codice civile 873-907 e riparlarne con lo studio tecnico comunale
  • michele80100
    Lunedì 7 Settembre 2015, alle ore 19:16
    Ciao, innanzitutto grazie per la risposta, ma mi spiego meglio: le NTA allegate PRG del Comune prevedono che gli sbalzi uguali o inferiori a mt.1,50 non si computano nella distanza dal confine. La Cassazione e il Consiglio di Stato, invece, considerano i corpi aggettanti ( quindi scale e balconi a sbalzo come nel mio caso) come parte del fabbricato computabile nel calcolo delle distanze ( anche se non vengono calcolati nel calcolo del volume in quanto considerati pur sempre volumi tecnici). Ora dico, ha ragione il Comune o la Cassazione alla luce dell'art.2 bis del testo unico sull'edilizia che consente agli enti locali di derogare alle distanze previste dal DM 1444/68? per quanto riguarda il muro c'era da molti anni.
Img andgioda
Villetta bifamiliare:il confine taglia esattamente a metà la costruzione ma, per errore di progetto, la scala esterna del vicino risulta(per 15cm) nella nostra...
andgioda 26 Giugno 2023 ore 22:31 4
Img ale.ale123
Salve a tutti!Ringrazio in anticipo chiunque possa darmi qualche consiglio!Sono in procinto di acquistare un appartamento in cui si dovrebbe realizzare una scala esterna (che si...
ale.ale123 11 Aprile 2022 ore 17:51 2
Img juppiter80
Buongiorno, devo ristrutturare una villetta appena acquistata. Devo rifare due scale esterne in cotto che, dopo 20 anni si è praticamente sbriciolato a causa delle...
juppiter80 06 Marzo 2022 ore 19:03 5
Img geonello
Salve a tutti, sono nuovo del Forum, volevo porvi un quesito cioè: un mio cliente abita al piano primo di un fabbricato composto da due unità immobiliari, piano...
geonello 21 Agosto 2020 ore 17:47 1
Img kobe8
Ciao, sto per comprare una casa da ristrutturare di 2 piani collegati attualmente da una scala esterna. Volevo chiederVi se secondo voi conviene di più chiudere una scala...
kobe8 19 Agosto 2017 ore 13:54 4
Notizie che trattano Ristrutturazione con sbalzo a confine che potrebbero interessarti
Pensilina per scala esterna
Scale - Progetto di pensilina per scala esterna. Struttura semiellittica, in alluminio e lastre di policarbonato. Per proteggere dalle intemperie, lasciando filtrare la luce.
Consigli per rivestire una scala esterna
Scale - La scala esterna è un elemento determinante del design outdoor della nostra casa. Oltre che bella, deve essere resistente all'azione degli agenti atmosferici.
Rivestimenti per gradini esterni: sicurezza, durabilità e antiscivolo
Pavimenti e rivestimenti - I rivestimenti per gradini esterni migliorano sicurezza e durata. Scopri i materiali più resistenti e antiscivolo del 2025.
Costruire una scala esterna in cemento armato
Scale - Una scala in cemento armato per esterno è molto resistente, può rimanere a vista o essere rivestita con materiali diversi; può essere personalizzata nella forma
Consigli per realizzare una scala in muratura col fai da te
Fai da te Muratura - Costruire autonomamente una scala in muratura. Definire le dimensioni dei gradini, creare la struttura in legno per versare il calcestruzzo, livellare i gradini
Manutenzione delle scale prefabbricate
Ristrutturare Casa - Come ottimizzare l'uso delle scale con una buona manutenzione.
Piè d'oca in una scala
Scale - Il piè d'oca è una particolare disposizione dei gradini di una scala a forma di ventaglio che si usa quando non c'è abbastanza spazio per ricavare un pianerottolo
Caratteristiche e normative per l'installazione di scale di sicurezza in ferro
Scale - Le scale di sicurezza per esterni in elementi metallici prefabbricati sono una via sicura per l'evacuazione dell'edificio in caso di incendio o calamità naturale
349.261 UTENTI
