2017-08-19 13:54:56
Chiusura scala esterna - 42966
Kobe8
25 Aprile 2017 ore 19:02 4
sto per comprare una casa da ristrutturare di 2 piani collegati attualmente da una scala esterna.
Volevo chiederVi se secondo voi conviene di più chiudere una scala esterna già esistente oppure bucare soletta e metterne una interna?
Grazie a chi mi aiuterà.
  • previatoantonio
    Mercoledì 26 Aprile 2017, alle ore 08:03
    indipendentemente da permessi e benestare ufficio tecnico di zona, penso che tutto dipenda da costi e esigenze personali; chiudere esternamente la scala preesistente ha un costo x.
    Se invece vogliamo creare una scala interna ha già di suo la possibilità di collegarsi internamente con più privacy, fermo restando che andremo a rubare volumetria al piano inferiore.
    Altro fattore è l'apertura del solaio interpiano che comporta calcoli precisi, costi, e spesso vincoli nella realizzazione della nuova scala, non si tratta di un semplice buco nella soletta, ma qui io credo dipenda molto dalle funzioni di connessione con gli ambienti adiacenti, come per esempio, passare dalla zona giorno al piano terra e salire verso la zona notte al primo piano.
  • kobe8
    Domenica 30 Aprile 2017, alle ore 11:23
    La mia idea e' quella di chiudere la scala esterna e infatti vorrei conoscerne i costi, ovviamente indicativi
    in quanto non ho le misure. grazie
    Ricerca discussioni per utente Kobe8
    Martedì 2 Maggio 2017, alle ore 09:43
    Ciao! ho visto un servizio offerto dal portale in cui scriviamo:.lavorincasa.it/preventivi-onlinemagari trovi il preventivo giusto che fa per te da qualche impresa vicino casa! :-))
  • ghifpalvb
    Sabato 19 Agosto 2017, alle ore 13:54
    Buongiorno, per poter fare questo tipo di valutazione bisognerebbe conscere la dimensione interna dei vani e la loro disposizione, e magari anche la struttura esterna. Chiaramente i lavori esterni comportano meno disagio e possono essere esguiti abitando gia nell'immobile, la chiusura di una scala esterne richiede autorizzazioni più complesse rispetto a lavori interni.
    Al contrario i lavori interni richiedono maggiori approfondimenti per quel che riguarda l'impiantistica.
    Distinti saluti Daniele
Notizie che trattano Chiusura scala esterna - 42966 che potrebbero interessarti
Sicurezza a ogni passo con le scale retrattili motorizzate
Scale - Con le scale elettriche è possibile raggiungere la soffitta o il soppalco di casa in sicurezza e senza fatica. Si guidano dal telecomando o dall'interruttore.
Scala telescopica, quale modello scegliere?
Fai da te Muratura - Le scale telescopiche sono un prodotto molto utile sia per professionisti, sia per persone che effettuano piccoli lavoretti in casa. Ma quale modello scegliere?
L'affidabilità delle scale in alluminio
Pulizia casa - Con le scale in alluminio è possibile eseguire ogni lavoro in maniera flessibile e sicura. Oltre che per la casa si possono usare anche per la cura del giardino.
Manutenzione delle scale prefabbricate
Ristrutturare Casa - Come ottimizzare l'uso delle scale con una buona manutenzione.
Piè d'oca in una scala
Scale - Il piè d'oca è una particolare disposizione dei gradini di una scala a forma di ventaglio che si usa quando non c'è abbastanza spazio per ricavare un pianerottolo
Quali scale retrattili scegliere per soppalchi e soffitte
Scale - Le scale retrattili rendono l'accesso alla soffitta o al soppalco più facile e sicuro senza realizzare scale stabili con conseguente notevole risparmio economico.
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Scala fai da te
Idee fai da te - In questo articolo vedremo, passo per passo, come è possibile montarsi da soli in casa una scala fornita in kit di montaggio, senza rivolgersi ad artigiani.
Quali caratteristiche devono avere le scale per soppalchi?
Scale - I soppalchi offrono spazio aggiuntivo e un aspetto estetico d'impatto, per cui bisogna scegliere una scala tale da garantire un collegamento perfettamente integrato
