2014-05-28 20:02:24
Ristrutturazione bagno micro
Sto cercando di chiarirmi le idee sulla possibilità di ingrandire il bagno della mia nuova casa, renderlo funzionale e gradevole dal punto di vista estetico.
Sembra difficile. Le dimensioni attuali: metri 1,34 x 1 (!).
A destra confina col balconcino, l'accesso è dalla mia camera da letto.
Al momento a destra della porta c'è il wc e affiancato un lavabo, piccolo.
Di fronte doccia a pavimento con pendenza per lo scarico.
Si cammina nel piatto doccia, quindi.
Pensavo di prendere un metro quadro circa alla camera, e installare anche il bidet.
Non so se è fattibile per gli scarichi, se bastano pareti in cartongesso.
Non so quale potrebbe essere la disposizione migliore e quali sanitari scegliere.
Allego la pianta e ringrazio chi vorrà consigliarmi.
Raffaella
  • previatoantonio
    Martedì 27 Maggio 2014, alle ore 15:35
    penso proprio sia necessaria la pianta, in tal modo cercheremo di aiutarti, o consigliarti per una decisione in merito alle dimensioni e ai lavori.
    A presto!
  • raffaella.piccolo.750
    Martedì 27 Maggio 2014, alle ore 18:15 - ultima modifica: Martedì 27 Maggio 2014, all or 18:17
    bagno e camera
    Ecco la pianta,,,
  • previatoantonio
    Mercoledì 28 Maggio 2014, alle ore 14:52 - ultima modifica: Mercoledì 28 Maggio 2014, all or 15:04
    Ora posso darvi un aiuto, come richiesto.
    Dall'immagine grafica sotto rappresentata, si può notare l'aumento in pianta di 1 metro, nella camera, come da lei proposto, con l'accesso rappresentato dalla freccia rossa.
    La porta potrebbe essere con aperura a libro, per evitare inutili ingombri interni.
    Ho anche dato un'idea, come potrà ben notare, per i rivestimenti.
    Nella soluzione proposta, ho cercato di inserire l'opzione finalmente con il piatto doccia da 80x80, oppure non sarebbe male un piatto doccia 70x90 - 70x120...tutto il resto è visibile in primo piano: piccolo lavabo a sinistra, bidet, wc a destra.
    Saluti, e a presto.
    Mercoledì 28 Maggio 2014, alle ore 20:02
    E' molto bello, grazie.
Img lordalbert
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Img hystrix
Buon pomeriggio, non so se questo è l'ambito corretto.Ho acquistato un appartamento come seconda casa, insieme ad un mobiliere abbiamo deciso di apporre dele modifiche...
hystrix 10 Ottobre 2024 ore 13:00 1
Img trasz
Buon pomeriggio a tutti.In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un...
trasz 20 Luglio 2024 ore 15:28 3
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Notizie che trattano Ristrutturazione bagno micro che potrebbero interessarti
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
In che modo ristrutturare un bagno con piccoli lavori fai da te
Fai da te Muratura - Un bel progetto per gli amanti del bricolage con le illustrazioni passo dopo passo, per realizzare una ristrutturazione del bagno in fai da te, spendendo poco!
Quanto costa rifare un bagno con solo manodopera
Restauro edile - Il rifacimento del bagno comporta l'intervento di operai specializzati e il costo della manodopera incide in maniera sostanziale sull'importo totale dei lavori.
Quanto costa davvero ristrutturare un bagno?
Restauro edile - Sono tanti gli interventi che si possono fare se si decide di dare un nuovo look al bagno, ma solo un progetto può aiutare a capire quanto costa ristrutturare il bagno.
Come ricavare la lavanderia in bagno
Zona bagno - Progettazione di un piccolo bagno stretto e lungo con lavanderia: un setto obliquo in vetrocemento tra sanitari e doccia, lavatrice, asciugatrice e zona lavabo.
Come progettare un bagno con doccia e sauna intercomunicanti
Wellness - Bagno con sauna e doccia intercomunicanti: soluzione con pareti inclinate, per un box sauna pentagonale e cabina doccia a trapezio, con ante scorrevoli in vetro
Come progettare il bagno con interventi fai da te
Zona bagno - Progetto bagno con interventi in fai da te: vasca idromassaggio angolare, controparete e nicchie in cartongesso, per rendere funzionale un bagno stretto e lungo
Ristrutturazione villa con foto prima e dopo l'intervento
Restauro edile - Rivestimenti datati, ambienti poco funzionali e complementi obsoleti: ecco tante soluzioni moderne per trasformare completamente una villa padronale di 200 mq.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
349.266 UTENTI
