2016-10-17 11:33:48
Ringhiera con funi in acciaio
Fabrizio8402
15 Ottobre 2016 ore 00:21 2
Salve a tutti,
Mi chiamo Fabrizio ed è la prima volta che apro un topic su questo forum anche se ho letto molte delle discussioni presenti.
Vorrei porre una domanda prima di procedere con la scelta ed il posizionamento della ringhiera per la mia scala.
La scala a rampa singola è a giorno, completamente in legno (Iroko) costituita da gradini incassati in un trave (anch'esso in Iroko) a sua volta incassato nel muro.
I gradini flettono al passaggio delle persone (al mio passaggio al vertice libero, con i miei 65kg flettono di 4 mm)
La scelta per la ringhiera è caduta su funi in acciaio del diametro di 6mm, in verticale, sia per un gusto personale sia per evitare di appesantire un ambiente piccolo come l'andito nel qiale si trova la scala.
Le funi saranno ancorate in basso ai gradini (spessore 4.5 cm) e in alto ad un trave in legno posto sulla verticale.
La misura della fune più lunga è di 230cm e saranno 2 o 3 per gradino in modo da distanziarle di meno di 10cm l'una dall'altra.
Il mio dubbio è:
posizionata la fune sul gradino, quanto dovrò tenderla per evitare che fletta?
Riuscirò ad ottenere un corpo pseudo-rigido senza tendere la fune al punto di flettere il gradino verso l'alto in modo eccessivo, considerando anche la tensione aggiuntiva data dal peso della persona sul gradino?
Spero di essere stato chiaro, ad ogni modo ho acquistato un campione di prova della lunghezza pari alla lunghezza massima da installare in modo da fare una prova non sulla scala.
    Lunedì 17 Ottobre 2016, alle ore 10:26
    Ciao!
    baà, io avrei una soluzione meno farraginosa, ovvero prendere direttamente dei tondini d'acciaio rigidi invece che funi.
    Cmq questa è una mia soluzione più pratica nel senso che non penso alla flessione, ma direttamente alla garanzia di un carico maggiore rispetto a quanto hai previsto tu.Ciao:-))
  • fabrizio8402
    Lunedì 17 Ottobre 2016, alle ore 11:33
    Ciao!
    Ciao Jovis,
    Ho pensato in precedenza anche ai tondini ma non piace esteticamente avere dei tubi in acciaio di grosso diametro e quelli più fini avrebbero comunque una flessione non indifferente con le luco più lunghe.
    Una possibilità sarebbe "spezzarli" con il corrimano riducendo così la lunghezza del tubo o della fune.
    In ogni caso come già detto non ho esperienza nè con le funi né con i tondini quindi se avete idee o suggerimenti fate pure, alla fine dei lavori vi renderò partecipi del risultato.
Img enrico adducchio
Buonasera, volevo un informazione.Devo sostituire ua ringhiera in calcestruzzo con una in ferro.Il costo del lavoro compreso di demolizione e smaltimento della vecchia ringhiera e...
enrico adducchio 13 Aprile 2026 ore 16:26 1
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Buongiorno a tutti volevo chiedere un informazione.Abito in una casa bifamiliare su due piani con uno spiazzo in comune e ci sono dei muretti di contenimento con sopra una...
enrico adducchio 08 Ottobre 2025 ore 19:29 2
Img paranoidandroid
paranoidandroid 02 Novembre 2024 ore 13:01 30
Img buralbe
Buongiorno a tutti!Ho comprato casa e le scale interne sono di pietra ma non capisco esattamente che materiale sia... Gres? Cemento? Come posso pulire diverse macchie che si...
buralbe 24 Agosto 2024 ore 17:45 2
Notizie che trattano Ringhiera con funi in acciaio che potrebbero interessarti
Cosa c'è da sapere per costruire una scala in legno fai da te
Scale - Per la realizzazione di una scala in legno fai da te, è fondamentale porre particolare attenzione allo spazio a disposizione e al dimensionamento dei gradini.
Scale di design interne per collegare con stile gli spazi abitativi
Scale - Scale interne di design: soluzione per una scala in acciaio e legno a due rampanti, con ringhiera a disegni geometrici e fioriera décor, per interni di classe
Vetri stratificati di sicurezza: dove usarli e perché sono obbligatori
Materiali edili - I vetri stratificati proteggono da urti, cadute e intrusione. Ecco dove usarli in casa secondo le normative vigenti e quali sono i migliori.
Scala interna scomoda o pericolosa: come evitare errori di progettazione
Soluzioni progettuali - Una scala mal progettata può risultare scomoda o pericolosa nell'uso quotidiano. Analizziamo gli errori più comuni e come prevenirli in fase di progetto.
Come progettare l'illuminazione delle scale interne
Scale - Illuminazione delle scale: strisce a led sulle pareti o faretti segnapasso con luci orientabili, per illuminare selettivamente gli scalini, in tutta sicurezza.
Scale personalizzabili
Scale - Si pensa che una scala personalizzabile possa essere realizzata solo su misura da un artigiano, invece anche una scala prefabbricata può rispondere a tutte le esigenze.
Scale salvaspazio per interni: quale modello scegliere?
Scale - Le scale salvaspazio sono progettate per ottimizzare gli spazi delle abitazioni moderne, sono funzionali e molto gradevoli all'aspetto e per questo consigliatissime.
Norme per la sicurezza dei parapetti in vetro interni ed esterni
Leggi e Normative Tecniche - Le ringhiere in vetro, molto diffuse soprattutto negli edifici moderni e contemporanei, devono rispettare severe normative per garantire la sicurezza degli utenti.
Scale per interni: tipologie, materiali e dimensioni minime
Scale - Una panoramica riguardo le scale per interni: varie tipologie costruttive, diversi materiali e dimensioni minime da rispettare per una corretta progettazione.
349.265 UTENTI
