2024-08-24 17:45:46
Scale interne di materiale che non conosco
Buralbe
23 Agosto 2024 ore 18:49 2
Buongiorno a tutti!
Ho comprato casa e le scale interne sono di pietra ma non capisco esattamente che materiale sia... Gres? Cemento? Come posso pulire diverse macchie che si vedono?
Allego qualche immagine.
Grazie mille in anticipo!
Alberto
Modificato il 23 Agosto 2024 ore 19:02
    Sabato 24 Agosto 2024, alle ore 13:30 - ultima modifica: Sabato 24 Agosto 2024, all or 13:38
    Ciao sembrerebbe pietra serena e se fosse così basterebbe lavarla con una spazzola morbida e acqua senza aggiungere additivi o prodotti per lavare pavimenti. Si tratta di una pietra molto porosa infatti se tocchi con un dito umido si crea subito l'alone ma poi si asciuga e scompare. purtroppo se ha assorbito qualcosa di forte è sicuramente entrata in profondità e quindi sempre rimarrà macchiata.
    Piuttosto una volta lavata bene la pietra e lasciata asciugare puoi tentare di proteggere con una vernice specifica basta andare in un negozio specializzato o in un ferramenta che vende anche vernici, chiedere di prodotti impermeabilizzanti per pietre naturali tipo il Naistone lux, Saratoga, Oppure3V3è il trattamento ideale per impermeabilizzare, consolidare ed abbellire qualsiasi superficie in pietra naturale, ma senza dubbio puoitrovare anche qualche altro prodotto con caratteristiche simili.
  • buralbe
    Sabato 24 Agosto 2024, alle ore 17:45
    Grazie Jovis!Uno degli scalini si era macchiato ed ho provato con sgrassante e un poco di acquaragia (la macchia è forse di vernice) ma la macchia è rimasta e si è formato un alone bianco. Non la tocco più... Sono scale che hanno qualche anno. La casa è di fine anni 90.
Img paranoidandroid
paranoidandroid 02 Novembre 2024 ore 13:01 30
Img trasz
trasz 05 Maggio 2024 ore 15:19 5
Img andrea19781
Salve, a tutti.Secondo voi sarebbe fattibile fare un cambiamento della camera per inglobare piu spazio? Potete vedere il prima e dopo. Ovvero il dopo la porta d'ingresso verrebbe...
lucav22 13 Agosto 2023 ore 12:34 5
Img andreapelucchi40000
Da 2 anni abitiamo in una casa di nuova costruzione su 3 livelli.La scala interna non è stata completata con la ringhiera in quanto c'erano altri lavori da finire al piano...
andreapelucchi40000 10 Gennaio 2023 ore 22:51 6
Notizie che trattano Scale interne di materiale che non conosco che potrebbero interessarti
Come ristrutturare una scala interna di una villetta anni 60
Scale - Ristrutturare scala interna di una villetta anni Sessanta: 2 soluzioni per modificare la scala in muratura, consentendo due distinti accessi al piano superiore.
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernario
Restauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto.
Come progettare una scala interna
Scale - Progettazione di una scala interna in acciaio, legno e parapetti in vetro, costruita ex novo, per collegare la zona giorno con la zona notte al piano superiore
Scala interna scomoda o pericolosa: come evitare errori di progettazione
Soluzioni progettuali - Una scala mal progettata può risultare scomoda o pericolosa nell'uso quotidiano. Analizziamo gli errori più comuni e come prevenirli in fase di progetto.
Come progettare l'illuminazione delle scale interne
Scale - Illuminazione delle scale: strisce a led sulle pareti o faretti segnapasso con luci orientabili, per illuminare selettivamente gli scalini, in tutta sicurezza.
Materiali e idee per rivestire una scala interna in muratura
Scale - Si può rimodernare la scala interna della propria abitazione ormai obsoleta scegliendo un nuovo rivestimento in marmo, legno, ietra naturale o gres porcellanato.
Scale di design interne per collegare con stile gli spazi abitativi
Scale - Scale interne di design: soluzione per una scala in acciaio e legno a due rampanti, con ringhiera a disegni geometrici e fioriera décor, per interni di classe
349.283 UTENTI
