2023-08-13 12:34:00
Problema scale e modifica camera
Salve, a tutti.
Secondo voi sarebbe fattibile fare un cambiamento della camera per inglobare piu spazio?
Potete vedere il prima e dopo.
Ovvero il dopo la porta d'ingresso verrebbe diretta alle scale e all'interno della camere si ingloberebbero anche scale che portano in mansarda.
Quesito 2:
La scala al primo piano risulta essere stretta e pericolosa per mio padre.
Ci sarebbe un modo per modificarla senza stravolgere troppo aumentando lo spazio della pedata?
    Domenica 16 Luglio 2023, alle ore 13:56 - ultima modifica: Lunedì 17 Luglio 2023, all or 12:50
    Una soluzione al quesito si potrebbe immaginare solo con più foto e piante quotate, o almeno da quanto cerco di capire (forse confondo qualcosa).
    Tecnicamente si deve valutare l'orditura delle travi del solaio intermedio e poi valutare quanto spazio prendere per la prima rampa di partenza rappresentata in rosso, e l'eventuale angolo a ventaglio composto solo da  una o due pedate per permettere un agevole utilizzo della scala.
    Martedì 18 Luglio 2023, alle ore 11:54
    Ah! aggiungo osservando bene la foto di cantiere... che servirebbe anche l'altezza dal pavimento all'inizio del solaio intermedio in maniera tale da capire quanto ci si dovrebbe trovare come "altezza utile" prima dell'apertura della tromba scale.
    Giovedì 20 Luglio 2023, alle ore 14:08
    Allora non vedendo altri appunti postati, forse hai trovato la soluzione, o sei ancora in alto mare?
  • lucav22
    Sabato 5 Agosto 2023, alle ore 09:43
    In pieno alto mare!
    Ricerca discussioni per utente Lucav22
    Domenica 13 Agosto 2023, alle ore 12:34 - ultima modifica: Domenica 13 Agosto 2023, all or 12:34
    in pieno alto mare!
    Allora perchè un non provi il servizio di progettazione online ?
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img federica cecchin
Buongiorno a tutti,scrivo in questo fourm perchè ciclicamente mi balena l'idea di lasciare la mia casa fuori città per utlizzare un mio piccolo appartamento in...
federica cecchin 07 Ottobre 2026 ore 12:22 8
Img francy155
Salve piacere Francesco, in attesa del progetto del geometra e dopo diverse prove dove stringevo bagni/camere o stravolgevo molto (c'è il dubbio del pilastro, non dovrebbe...
francy155 06 Ottobre 2026 ore 17:50 4
Img massimojack
Buonasera a tutti,potreste aiutarmi a capire se la sistemazione che ho fatto è accettabile o meno? Ho cercato di mettere piu' quote possibili per farvi capire gli ingombri...
massimojack 13 Settembre 2026 ore 09:53 14
Notizie che trattano Problema scale e modifica camera che potrebbero interessarti
Come ristrutturare una scala interna di una villetta anni 60
Scale - Ristrutturare scala interna di una villetta anni Sessanta: 2 soluzioni per modificare la scala in muratura, consentendo due distinti accessi al piano superiore.
Scala interna scomoda o pericolosa: come evitare errori di progettazione
Soluzioni progettuali - Una scala mal progettata può risultare scomoda o pericolosa nell'uso quotidiano. Analizziamo gli errori più comuni e come prevenirli in fase di progetto.
Come progettare una scala interna
Scale - Progettazione di una scala interna in acciaio, legno e parapetti in vetro, costruita ex novo, per collegare la zona giorno con la zona notte al piano superiore
Come progettare l'illuminazione delle scale interne
Scale - Illuminazione delle scale: strisce a led sulle pareti o faretti segnapasso con luci orientabili, per illuminare selettivamente gli scalini, in tutta sicurezza.
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Piè d'oca in una scala
Scale - Il piè d'oca è una particolare disposizione dei gradini di una scala a forma di ventaglio che si usa quando non c'è abbastanza spazio per ricavare un pianerottolo
Scale di design interne per collegare con stile gli spazi abitativi
Scale - Scale interne di design: soluzione per una scala in acciaio e legno a due rampanti, con ringhiera a disegni geometrici e fioriera décor, per interni di classe
Progetto scala interna: ingombro e tipologie
Scale - Progettare il collegamento tra due piani non è una cosa semplice, ma bisogna tenere in considerazione normative, ingombri, materiali e aspetti legati alla sicurezza.
349.280 UTENTI
