2018-01-22 14:09:51
Rifacimento bagni
Buongiorno a tutti,
ho acquistato un appartamento composto da 2 bagni già fatti.
Bagni che hanno 10 anni e sinceramente li trovo veramente brutti, sanitari compresi.
Mi sembra inoltre che lo spazio a disposizione, seppur modesto, non sia stato utilizzato a dovere.
Vi scrivo quindi perché mi sta balenando l'idea di rifarli entrambi, o lo faccio ora o non lo faccio più.
Inizio a mostrarvi qui sotto la planimetria e come sono disposti ora sanitari, doccia, termoarredo, etc etc.
Valuterei anche la possibilità di spostare qualche muro per ottenere una buona riuscita del progetto.
Iniziamo dal bagno della camera matrimoniale (indicato come BAGNO 2 nella planimetria).
A questo link trovate la planimetria attuale :
https://ibb.co/dZjS2b
Qui sotto invece il BAGNO 2 (diciamo quello principale della case)
https://ibb.co/hhsx2b
Scatenate la vostra fantasia, tutto è permesso!
Se vi servono ulteriori info fatemi sapere, grazie!
Qualsiasi idea è ben accetta.
Modificato il 12 Novembre 2017 ore 12:18
  • previatoantonio
    Lunedì 13 Novembre 2017, alle ore 20:13 - ultima modifica: Lunedì 13 Novembre 2017, all or 20:23
    le soluzioni possibili possono essere diverse, ma provo a indicarne una tra tante.
    Le evidenzio un primo fattore da osservare per una giusta distribuzione e funzionalità, ovvero quello di evitare il posizionamento dell'ingresso al nuovo bagno frontale all'accesso della zona giorno.
    Infatti nella soluzione postata ho spostato l'accesso più a sx "con scrigno" rispetto all'attuale, avvalorando maggiormente uno spazio angolare per vasca-doccia mutifunzione, e sanitari sul lato destro che ora sviluppa 3 metri invece che 272 cm, rifacendo il nuovo squarcio di ingresso più a destra per entrare in camera con una porta a battente.
    Mentre sulla parete di sinistra, ampio spazio al piano con contenitori sospesi e lavabi a catino,
    più una panchetta servitore..
  • previatoantonio
    Martedì 14 Novembre 2017, alle ore 13:09 - ultima modifica: Martedì 5 Dicembre 2017, all or 17:16
    ho scordato di postarle un esempio tra tanti, ottenibili usufruendo del seguente servizio messo a disposizione nel nostro portale :progetto-arredamento-a-mano-libera di come si può trasformare un bagno in modo originale e personalizzato, abbinando vasca e doccia.
  • previatoantonio
    Martedì 5 Dicembre 2017, alle ore 17:20 - ultima modifica: Martedì 5 Dicembre 2017, all or 17:21
    sull'argomento bagno o meglio vasca o doccia? ecco una lettura redazionale dove si dimostra come risparmiare in poco tempo, spazio e denaro:doccia-amerika-un-nuovo-modo-di-trasformare-la-vasca-in-docciaSaluti
    Venerdì 8 Dicembre 2017, alle ore 13:36
    Ciao ragazzi,
    sbirciando nel web ho trovato questa soluzione e dato che cercavate nuove idee...che ne pensate di un pavimento con effetto 3d? :-))
  • previatoantonio
    Sabato 9 Dicembre 2017, alle ore 10:53 - ultima modifica: Sabato 9 Dicembre 2017, all or 11:07
    Ciao ragazzi,
    interessante la proposta di Jovis, solo che va considerato il tema in base al tipo di arredo.
    La sua proposta potrebbe essere ideale per bagni privi di finestra, dove la mancanza di luce naturale viene ridimensionata dal tema luminoso del rivestimento, o una pavimentazione in 3D.
    Propongo la seguente lettura redazionale, in cui si parla anche di rivestimenti in 3D: pavimenti-e-rivestimenti-ultrasottili Saluti e buona lettura
    Giovedì 14 Dicembre 2017, alle ore 13:22
    Ciao ragazzi!
    ho letto spazio alla fantasia e mi sono trovato facendo zaping nel web, davanti a questa vasca sospesa, è bellissima ma scusatemi della mia non approfondita esperienza in materia, ma secondo voi dove scarica l'acqua questa tipologia di vasca, vedo chiaramente il gruppo a colonna per il carico, ma lo scarico?
  • decot
    Martedì 19 Dicembre 2017, alle ore 10:47
    Bello il concetto. Vedete una scatola appena sotto il bagno che può essere lo scarico. Come se fosse una doccia sul pavimento del bagno.
    Ricerca discussioni per utente Decot
    Martedì 19 Dicembre 2017, alle ore 11:15
    Ehhh già,
    originale ma per grandi spazi! :-((
    Lunedì 22 Gennaio 2018, alle ore 14:09
    Ciao ragazzi!
    che ne dite di questa forma naturale inserita magari nel contesto del vostro bagno...:-))
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Img milan4ever
Buongiorno,tempo fa ho deciso di acquistare una casa da mettere a reddito totalmente da ristrutturare. La ristrutturazione procedeva in modo regolare e tranquillo fino al bagno,...
milan4ever 27 Maggio 2025 ore 14:32 1
Notizie che trattano Rifacimento bagni che potrebbero interessarti
Quanto costa rifare un bagno con solo manodopera
Restauro edile - Il rifacimento del bagno comporta l'intervento di operai specializzati e il costo della manodopera incide in maniera sostanziale sull'importo totale dei lavori.
Durata della ristrutturazione di un bagno: tempi reali e cosa li influenza
Restauro edile - Quanto dura davvero una ristrutturazione del bagno? Ecco tempi medi, fasi di lavoro e variabili che allungano o riducono il cantiere, con esempi pratici.
Come ottenere il bonus barriere architettoniche per il bagno oggi
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Bonus barriere architettoniche bagno: una guida aggiornata 2026 su detrazioni disponibili, requisiti e come ottenere gli incentivi dopo la fine del 75%.
Bagno da aggiornare senza ristrutturazione completa: interventi mirati che funzionano
Restauro edile - Rinnovare il bagno senza rifarlo: ecco quali sono gli interventi mirati, quali i costi contenuti e quali le soluzioni che migliorano estetica e funzionalità.
3 soluzioni per rinnovare il bagno senta togliere le piastrelle
Restauro edile - Un bagno ormai datato può essere ristrutturato anche senza togliere le piastrelle di rivestimento, intervenendo con soluzioni alternative di facile applicazione
Quanto costa davvero ristrutturare un bagno?
Restauro edile - Sono tanti gli interventi che si possono fare se si decide di dare un nuovo look al bagno, ma solo un progetto può aiutare a capire quanto costa ristrutturare il bagno.
Le detrazioni fiscali e gli incentivi per la ristrutturazione del bagno
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il rifacimento del bagno di casa consente di accedere a diversi bonus. Prima di comincicare i lavori è importante conoscerli per applicarli in modo corretto.
Bagno nuovo senza rompere pareti: soluzioni e limiti da valutare
Restauro edile - Ristrutturare il bagno senza demolizioni è possibile con rivestimenti sovrapposti, sanitari esistenti e interventi ad hoc, previa verifica di impianti e perdite
349.287 UTENTI
