2007-03-29 15:26:43
Realizzazione soppalco sopra un bagno - 11993
Ugen
14 Marzo 2007 ore 11:38 2
Buon giorno,
sto costruendo un bagno di misura interna 1,10 x 3,50 con pareti in forati di 8 che vorrei soppalcare (altezza totale pareti 450, di cui 240 lasciate per il bagno e 210 per il soppalco. Lunghezza eventuale soppalco 4,50 larghezza sulle pareti 120, sbalzo di 60).
Mi è stato detto che una soluzione è quella di mettere 2 travi (o lungherine in ferro) soprai le pareti, ma che entrino nei muri e sopra di questi mettereuna struttura leggera in acciaio e un perlinato in legno di 3 cm che mi serva da solaio per il bagno e da pavimento per il soppalco(ma in questo caso probabilmente ci sarebbe poco isolamento da cattivi odori provenienti dal bagno oltre che a probabili problemi di umidità).
Il muratore invece mi ha detto che sarebbe più facile e meno oneroso per me tirare su le due paretine in forati di 8 fino ad un altezza di 240, poi mettere dei travicelli e le tabelle con gettata leggera di calcestruzzo e successivamente ripartire con la parete di forati fino al soffitto. A me sembra una soluzione strutturalmente poco "stabile" , ma sinceramente mi intendo poco di muratura; secondo Voi ?
Attendo Vs. risposte e eventuali consigli.
  • aristide nardelli
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 21:45
    Detto così non "sta in piedi"
    La struttura in ferro è molto meglio ma occorre farla dimensionare.
    cordiali saluti
  • faugeo
    Giovedì 29 Marzo 2007, alle ore 15:26
    Credo che la soluzione del muratore sia quella effettivamente più pratica ed economica.
    Sicuramente avresti anche un solaio già isolato e più resistente (sopra alle taVelle dovresti fare una gettatina con calcestruzzo alleggerito e retina elettrosaldata).
    Un consiglio, se optassi per questa soluzione: non intonacare il sotto della struttura (ovvero il soffitto del bagno) ma mettici una lastra di cartongesso trattato (chiedi quello per i bagni) perché altrimenti vedresti sempre la lesione tra la trevetta in ferro e le tavelle!
    p.s. il soppalco, immagino, non sarebbe praticabile-abitabile, giusto? perché in quel caso credo che il fondellino da 8 cm non regga.
