2007-04-11 17:49:40
Raffrescamento a pavimento - 12627
Anonymous
11 Aprile 2007 ore 15:30 5
Buongiorno a tutti,
ho acquistato casa in costruzione e sto attendendo che l'impresa mi sottoponga il preventivo/progetto per la realizzazione del riscaldamento a pavimento (in extracapitolato); in merito a tale impianto sono indeciso sulla reale efficacia dell'abbinamento a un sistema di raffrescamento a pavimento: come e quanto incide a livello impiantistico tale soluzione? Cosa dovrebbero aggiungere in termini di collettori e circuiteria idraulica?
L'intenzione sarebbe comunque quella di predisporre l'appartamento per l'installazione del condizionamento d'aria che potrebbe anche funzionare da deumidificatore ma a sto punto non so quanto possa davvero essere valido il raffrescamento a pavimento!
(L'appartamento è in lombardia/brianza)
Andrea
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 15:34
    Posso solo dirti che con il raffrescamento a pavimento, non avresti la deumidificazione, che è fondamentale...
    Altrimenti devi installare una unità di trattamento dell'aria, per la deumidificazione...
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 15:52
    Infatti... quello che intendevo dire era che avendo cmq intenzione di installare il condizionamento avrei potuto usare quello per deumidificare facendolo funzionare in maniera intermittente solo in funzionamento ricircolo e deumidificazione!!
    Solo che a quel punto non so quanto poteva valerne la pena di installare il sistema raffrescante a pavimento...!! Ma che cisa necessita in aggiunta al sistema di riscaldamento???
    Andrea
    http://www.andy78.too.it
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 16:06
    In quanto a cifre, non saprei indicarti, ma su questo vedrai che qualcuno ti risponderà...
    Quello che intendevo dire, è che non considero un buon investimento, acquistare una motocondensante per refrigerare dell'acqua, per poi non avere la deumidificazione, secondo il mio modesto parere tanto vale mettere i classici split per la climatizzazione in pompa di calore, per utilizzarli anche nelle stagioni intermedie per riscaldare, che come periodo, sono il tallone di Achille dell'impianto di riscaldamento a pavimento...
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 16:13
    Ecco... hai risolto il mio questo!!
    Non pensavo che servisse l'installazione di apparecchiatura refrigerante per l'acqua...immaginavo che l'impianto funzionava con acqua a temperatura di servizio (quindi sui 15 gradi) ...Quindi OK!
    Fosse servito solo una modifica al collettore e al circuito di ricircolo poteva anche starci!!
    Ciao, grazie
    Andrea
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 17:49
    Lombardia/Brianza anche se le temperature stanno aumentando e purtroppo sarà sempre peggio, non è un imperativo.
    Come faceva notare archibagno devi mettere pur sempre dei deumidificatori adiabatici, che sarà forse per il nome altosonante, costano una cifra.
    Pur senza scomodare un refrigeratore d'acqua, puoi chiedere a chi ti farà l'impianto di riscaldamento a pavimento di farlo del tipo aperto, in modo che in estate possa far transitare tutta l'acqua di rete fredda che adoperi in casa nel circuito a pavimento e ottieni un certo raffrescamento a costo zero, tollerando un piccolo aumento di temperatura dell'acqua fredda.
    E' una soluzione che io adotto normalmente in Sardegna, dove ci sono temperature ben differenti e funziona.
    Per inciso io faccio realizzare sempre circuiti aperti con spillamento per l'acqua calda sanitaria.
349.261 UTENTI
