2014-12-31 18:13:20
Problema isolamento acustico scoperto tardi
mi trovo in una situazione abbastanza complessa.
Ho recentemente ristrutturato l'appartamento in cui vivo, di 130mq camere disposte linearmente con un'unico corridoio lungo.
Mi sono reso conto di un problema di isolamento acustico con la casa confinante.
Questa casa è stata disabitata per circa una decina di anni, ora in affitto.
Questa casa confina con il suo corridoio su sutto il mio corridoio + per una parete di una stanza:
Il problema è che il muro divisorio è di 7 cm, unico mattone.
La famiglia di fianco ha due figli piccoli che si fanno sentire.
Ho cercato di abituarmi, chiudendo le porte riuscendo a convivere con il problema.
Il problema è la stanza numero 7, attualmente non utilizzata, un caos totale all'interno, si parla tranquillamente con la signora anche a bassa voce.
Questa confina per una parete sul corridoio dell'altra abitazione, e su un'altra per una stanza dell'altra abitazione.
Per risolvere il problema pensavo di realizzare "una stanza nella stanza" creando un ripostiglio (sul prolungamento del corridoio) e facendo ricoprire la parete confinante alla stanza. Mi sapete indicare i prodotti da usare ?
Altro problema è che ho scoperto di avere il condizionamento confinante, se non leggermente sulla mia parte.
Ho degli infissi nuovi in PVC, ma il rumore comunque arriva al cassonetto e si sente.
Pensavo di riempire il vuoto tra parete interna e quella esterna all'edificio con una qualche schiuma per non sentirlo.
E' fattibile, o faccio prima ad abbattare dall'interno il condizionatore con una punta di trapano da 60cm :-)
Terzo problema ( tutte a me capitano ) è la stanza numero 3, sotto è presente un macellaio.
Sono 10 anni che vivo in questa casa, ma recentemente il suo business è aumentato a dismisura.
Il problema sono le vibrazioni, non tanto il rumore, che emette nel tagliare la carne (da far vibrare vistosamente la stanza 3), molto fastidiose dato che le emette di continuo e non occasionalmente come faceva prima.
Per la questione corridoio, non potendo più fare nulla, per migliorare un po' la situazione ho letto di prodotti adesivi per le pareti, ma non ho trovato info.
Il corridoio ha controsofittatura semplice..
    Mercoledì 31 Dicembre 2014, alle ore 18:13 - ultima modifica: Mercoledì 31 Dicembre 2014, all or 18:18
    Ciao Genny,
    ti consiglio dei pannelli fonoassorbenti in polistirene espanso (polistirolo), oppure in poliuretano espanso piramidale (cosiddetto perché la sua superficie è composta da una serie di piccole piramidi, per aumentare l'assorbimento delle onde sonore).
    Una schiuma poliuretanica sarebbe indicata per riempire la parete a contatto con il condizionatore.
    Poi un pavimento galleggiante con materassino fonoassorbente ti proteggerebbe un po' dai rumori della macelleria :-)
    Buon anno!
Img micg
Buonasera,avrei bisogno di un parere su una questione che dura da circa tre anni.Abito in un condominio costituito da villette a schiera che danno su un vialetto in uso ai...
micg 11 Settembre 2026 ore 15:14 2
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Notizie che trattano Problema isolamento acustico scoperto tardi che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Inquinamento acustico in casa: rumori dannosi e soluzioni efficaci
Isolamento Acustico - L'inquinamento acustico domestico rappresenta una problematica particolarmente rilevante che può provocare danni alla salute e al benessere degli abitanti.
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficace
Isolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort.
Rumore acqua negli edifici
Ristrutturare Casa - L'isolamento acustico degli edifici ha assunto, nel corso degli anni, un'importanza sempre maggiore per ridurre o eliminare i disagi apportati da rumori interni.
Soluzioni per isolare il pavimento da rumori, da calpestio, da urto
Pavimenti e rivestimenti - Il rumore da calpestio e la caduta di oggetti spesso sono la causa di un discomfort all'interno della casa. Ecco come isolare acusticamente il pavimento di casa
Contropareti interne: quando isolano poco dal rumore
Isolamento Acustico - Scopriamo insieme perché molte contropareti interne non isolano dal rumore e quali errori progettuali compromettono l'isolamento acustico degli ambienti.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Isolamento acustico dei solai
Isolamento Acustico - Una possibile soluzione al problema del rumore può essere quella di interporre tra i vari strati del solaio del materiale fonoassorbente che attutisca i rumori.
