2009-01-02 12:14:09
Perplessità pavimenti preventivo e posa
Patris
23 Settembre 2008 ore 13:51 4
mi piacerebbe ricevere qualche parere/consiglio per quanto riguarda i pavimenti della mia futura casa.
La piastrella in questione è la Natural Stone della Floor Gres che ho scelto nel formato 30x60. Il prezzo al mq sarebbe di ? 25, il valore del capitolato ? 15 al mq. Il preventivo finale al mq sarebbe di ? 20 al mq comprensivo oltre che di materiale, di colla, scarti e posa.
L'unica mia perplessità riguarda la posa perché a mio avviso non dovrebbe essere conteggiata, se io avessi optato per piastrelle di capitolato il costruttore non mi avrebbe certo fatto pagare la posa del materiale. Ovviamente parliamo di una posa ortogonale e non diagonale per la quale invece è previsto il pagamento della differenza.
Il rivenditore si giustifica dicendo che la piastrella in questione necessita di una posa particolare. Stiamo parlando di un gres porcellanato così come lo è quella di capitolato che tra l'altro è sempre 30x60 come misura quindi non capisco quale possa essere la differenza.
Altra perplessità, io vorrei far posare il pavimento con posa ortogonale a "mezza intera", loro la chiamano così, ovvero la parte iniziale della piastrella viene posata a metà di quella di fianco e via così. Il rivenditore mi dice che così facendo ci saranno degli "scalini" tra una piastrella e l'altra poichè la piastrella presenterà una "spanciatura" nella zona centrale causata dal tipo di formato e non per una posa mal eseguita. Io non me ne intendo voi cosa ne pensate?
Ultimo dubbio, avendo il riscaldamento a pavimento il costruttore mi ha consigliato di far fugare le piastrelle per evitare possibili rotture... 2mm saranno sufficienti??
Grazie!!!
    Martedì 30 Settembre 2008, alle ore 23:27
  • alberto2007
    Mercoledì 17 Dicembre 2008, alle ore 09:16
    per i costi dell'impresa non so diti piu' di tanto , naturalmente uscendo dal capitolato , l'impresa ci carica tutti i costi che vuole , soprattutto sulla posa (considera che una posa in diagonale porta tagli su tutto il perimetro delle stanze, quindi un tot di scarto ) .
    Per la posa a mezza intera , trattandosi di un rettangolo il problema si puo' presentare , ma non e detto. La posa puo' anche essere fatta non a meta' , ma a 1/3 , e se il problema esiste , viene attenuato .
    La fuga nella ceramica e' sempre consigliata , e forse 2 mm e' un po poco , meglio 3 o anche 4 , riusciranno a stuccarla meglio .
    Con il riscaldamento a pavimento e' importante il giunto perimetrale per consentire le dilatazioni . Sarebbe importante la prova dell'impianto prima della posa del pavimento , ma non lo fa nessuno perche dovrebbe essere installata la caldaia , in ogli caso l'impresa dovra' garantirti il "sistema" pavimernto (qualora fornisca tutto ) .
    ciao Alberto
  • gc ristrutturazioni
    Giovedì 1 Gennaio 2009, alle ore 12:23
    Un artigiano per posarti un formato 30 60 e' ovvio che chieda di piu' rispetto a un classico formato da capitolato 30 30.
    cosidera che su: formato,modalita' di posa,fugatura devi aggiungere un buon 6 euro/mq per voce, compreso guadagno dell impresa.
    per la posa l'importante che il posatore faccia i dovuti tagli dove c sono i giunti di dilatazione.
  • emix
    Venerdì 2 Gennaio 2009, alle ore 12:14
    Ciao, e' vero la posa a meta' come la intendi tu presenterebbe scalini e dentini impossibili da evitare..
    In gergo tecnico si dice "a cortina"..
    il problema dipende dalla pancia delle piastrelle di formato oltre 30x30..
    Ti consiglio di prendere qualche piastrella e fare una prova tu stessa su di una superficie liscia..
