2022-04-13 13:17:50
Pavimento galleggiante + bagno distante dallo scarico
Buonasera,
ho un locale da adibire ad ufficio, il bagno dei clienti dovrebbe essere accessibile dalla sala d'attesa, o comunque molto vicino.
Questo comporta di doverlo distanziare dalla colonna di scarico di circa 6 metri (forse anche 5).
No sanitrit.
Un pavimento galleggiante mi consentirebbe di farlo?
Considerato che l'altezza del soffitto è 3 metri.
Prenderei in considerazione la spesa solo nell'eventualità che mi consenta di ottimizzare la planimetria.
Ad ogni modo devo rifare in toto gli impianti idrico ed elettrico e sfrutterei il pavimento rialzato per evitare di fare rompere il preesistente pavimento e in parte i muri.
In realtà in parte passerei sotto al vecchio pavimento per non rialzare più di 15 cm, credo, ma solo per quanto riguarda gli scarichi del wc.
    Venerdì 8 Aprile 2022, alle ore 11:14 - ultima modifica: Venerdì 8 Aprile 2022, all or 11:19
    Ciao vedo ora il tuo post. In effetti dovremmo vedere anche la planimetria, ma penso che in generale avendo una altezza di 3 metri e la distanza da percorrere sarebbe di 6 mt si evince che il percorso allo scarico dovrebbe portare la quota di almeno 1 cm a metro, non trascurando ovviamente anche il livello dalla porta d'ingresso dell'ufficio.
    Il problema che si pone oltre al dislivello minimo di 6 cm per la pendenza è per primo l'aggiunta di un massetto autolivellante che seppure sia leggero ti porta ad aumentare almeno di altri 5 cm (previsione mia ovviamente da non tecnico ma x sentito dire).
    Quindi siamo già a 11 cm dalla quota Zero indipendentemente poi dallo spessore della pavimentazione galleggiante che dobbiamo realizzare.In aggiunta come preventivo di manutenzione vista la lunghezza del percorso non avendo uno scarico forzato, forse un pozzetto d'ispezione durante il percorso secondo me sarebbe importante ai fini di evitare intasamenti difficili da liberare. Ovviamente andrebbe visto il tutto in base ad una pianta con la dislocazione del bagno e lo stato dei luoghi, magari ne potrebbe uscire anche una soluzione alternativa con una pedana studiata anche in maniera architettonica tale da occultare la problematica strutturale, dell'intervento da farsi..
    Mercoledì 13 Aprile 2022, alle ore 13:17
    Ciao! ma poi come hai deciso di procedere? oppure ti sei ancorato?
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Img milan4ever
Buongiorno,tempo fa ho deciso di acquistare una casa da mettere a reddito totalmente da ristrutturare. La ristrutturazione procedeva in modo regolare e tranquillo fino al bagno,...
milan4ever 27 Maggio 2025 ore 14:32 1
Notizie che trattano Pavimento galleggiante + bagno distante dallo scarico che potrebbero interessarti
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Rumore acqua negli edifici
Ristrutturare Casa - L'isolamento acustico degli edifici ha assunto, nel corso degli anni, un'importanza sempre maggiore per ridurre o eliminare i disagi apportati da rumori interni.
Scarico doccia lento ma non ostruito: errori di pendenza e ventilazione da correggere
Impianti idraulici - La doccia scarica in modo lento ma non è intasata? Scopri le cause meno evidenti come pendenza errata e problemi di ventilazione, con soluzioni mirate.
Quali sono le pendenze dei tubi di scarico in cucina?
Impianti idraulici - Focus sulle tubazioni, una parte dell'impianto di scarico della cucina: quali sono le pendenze utili affinché il deflusso sia naturale e non provochi occlusioni
Idee e consigli per ristrutturare il bagno senza errori
Restauro edile - Guida completa alla ristrutturazione del bagno: dalla progettazione agli impianti, dai rivestimenti agli errori da evitare, con soluzioni pratiche e casi reali.
Come funziona un pavimento galleggiante?
Pavimenti e rivestimenti - Tutte le caratteristiche e i vantaggi del pavimento galleggiante, o sopraelevato, una tipologia di pavimentazione utilizzata sia per interni che per esterni.
Tubazioni Riscaldamento Espansione Diretta
Impianti - La lunghezza delle tubazioni tra unità interna ed unità esterna, per le macchine da climatizzazione ad espansione diretta è definita dalle case costruttrici.
Pavimentazione flottante per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento flottante o galleggiante è una soluzione ottimale in caso di passaggio di impianti, isolamento termoacustico e ristrutturazioni interne ed esterne.
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
