2018-01-25 23:11:26
Lavastoviglie a incasso
Buonasera a tutti,
devo acquistare una lavastoviglie da incasso, ho visto sul web che le dimensioni sono standard e variano dai 55 ai 57 cm, però la base della mia cucina ha 56,5 cm + anta 2 cm.
Posso acquistare tranquilla certa della standardizzazione delle misure o devo temere che mi fuoriesca dall'incasso?
La misura della profondità comprende già la misura dell'anta cucina che andrà applicata?
Se qualcuno del settore può illuminarmi ne sarei felice
  • previatoantonio
    Giovedì 25 Gennaio 2018, alle ore 15:54 - ultima modifica: Giovedì 25 Gennaio 2018, all or 16:09
    intanto Le suggerisco una lettura redazionale nella quale potrà riscontrare misure e varie tipologie di soluzioni per inserimento della lavastoviglie:.lavorincasa.it/lavastoviglie-da-incasso-come-installarle
    Inoltre le confermo le dimensioni da lei postate, dato che i 58.5 ( 56,5 di corpo mobile + 2cm di anta ), non sborderanno dalla facciata della cucina, dato che il top è solitamente profondo 60.
    Quindi avrà come risultato 1,5 cm di bordo top aggettante.
    Le rammento che è assai importante verificare l'altezza dello zoccolo inferire della cucina, e la stessa lavastoviglie munita di piedini livellatori per altezza variabile;
    in maniera tale di far regolare i piedini della stessa lavastoviglie, in fase di installazione, onde evitare l'intrusione della porta in fase di apertura.
  • sara76ts
    Giovedì 25 Gennaio 2018, alle ore 20:21
    Grazie della risposta, ma mi devo correggere.. la mia lube ha base 55 2 dell'anta, siccome sono in procinto di acquistare anche un nuovo top (profondità 60), al caso se la lavastoviglie dovesse risultare un po' più profonda è possibile spostare in avanti tutte le basi di circa 2 cm per recuperare qualche cm di profondità?
    Spero di essere stata chiara.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Sara76ts
    Giovedì 25 Gennaio 2018, alle ore 23:11 - ultima modifica: Giovedì 25 Gennaio 2018, all or 23:13
    grazie della risposta, ma mi devo correggere.. la mia lube ha base 55 2 dell'anta, siccome sono in procinto di acquistare anche un nuovo top (profondità 60), al caso se la lavastoviglie dovesse risultare un po' più profonda è possibile spostare in avanti tutte le basi di circa 2 cm per recuperare qualche cm di profondità?
    Se ha. Un angolo , non è. tecnicamente possibile, poi la criticità, è data dagli allacci, gas, scarico e carico lavello...fori ovvero, scassi in cui attualmente sono inseriti gli elettrodomestici.
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Ciao a tutte/i,Secondo voi un lavandino di queste dimensioni è troppo piccolo per la cucina della casa principale? Cucino per una sola persona, raramente due:BOHOLMEN...
france25 30 Aprile 2026 ore 16:46 5
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img giuseppe lamberti
Buonasera, qualcuno mi aiuta sulla progettazione della cucina sono indeciso se installare o meno un isola.
giuseppe lamberti 12 Marzo 2026 ore 13:30 11
Notizie che trattano Lavastoviglie a incasso che potrebbero interessarti
Idee per inserire la lavastoviglie in una cucina piccola
Cucine moderne - Idee per inserire la lavastoviglie in una piccola cucina: dimensioni ridotte in larghezza o in altezza o mini lavastoviglie da piano, offrendo praticità d'uso.
Come risolvere i problemi di scarico della lavastoviglie
Pulizia casa - Tra i problemi più comuni nelle lavastoviglie troviamo sicuramente l'otturazione dello scarico. In questo articolo vedremo come risolvere e prevenire il problema
Come scegliere la lavastoviglie da appoggio
Lavastoviglie - Le lavastoviglie compatte d'appoggio rappresentano un'ottima soluzione in caso di spazi ridotti ed esigenze minime, come monolocali e abitazioni per vacanze.
Bonus elettrodomestici: al via il voucher da 200 euro
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il nuovo bonus elettrodomestici prevede fino a 200 euro per l'acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica in sostituzione di vecchi modelli.
Consigli per installare una lavastoviglie da incasso
Lavastoviglie - Low cost o top di gamma, la lavastoviglie è tra gli elettrodomestici più comuni in una cucina, che sia di grandi dimensioni oppure un semplice angolo cottura.
Lavastoviglie piccole da appoggio o da incasso, come fare la scelta giusta
Affittare casa - Le lavastoviglie piccole possono essere da appoggio o da incasso e possono rivoluzionare la gestione dello spazio in cucina, anche in pochi metri quadri.
Guida alla manutenzione della lavastoviglie: consigli e prodotti
Lavastoviglie - La manutenzione della lavastoviglie è un'operazione molto semplice, da eseguire periodicamente, per conservare il buon funzionamento di questo elettrodomestico.
Come usare la lavastoviglie per consumare meno e lavare meglio
Lavastoviglie - La lavastoviglie è indispensabile ma comporta notevoli consumi di elettricità e acqua. Come usarla correttamente per ridurre gli sprechi e farla durare a lungo?
Lavastoviglie maxi: maggiore capienza nello stesso spazio
Lavastoviglie - Lavastoviglie maxi, ultima frontiera di questo indispensabile elettrodomestico. Quelle più avanzate lavano fino a 16 coperti. Ecco i nostri consigli per la scelta
