2014-06-16 18:33:40
Isolamento acustico: lavori da farsi
Salve!
Vorrei isolare acusticamente la mia camera da letto dai rumori esterni e soprattutto da un pub che si trova sotto di me con cui confina la camera da letto.
1) Vorrei isolare il pavimento perché sento addirittura parlare anche quando non alzano troppo la voce e anche considerando che dal pavimento potrebbe provenire la musica del pub. (in prossima apertura)
2) Vorrei mettere un infisso come si deve per la finestra della camera ma non ho capito bene se è meglio sostituirla e metterne una sola più isolante oppure una doppia finestra ed eventualmente con quali caratteristiche e di che materiali? (ho letto che molti consigliate il PVC.....)
3) Cassonetto tapparelle: ho letto qui che è una delle cause maggiori di inquinamento acustico se non perfettamente isolato, il mio però è di quelli che si sfilano da sotto e non di quelli che si ispezionano frontalmente, è fattibile?
Concludo aggiungendo che l'appartamento è stato ristrutturato 3 anni fà e che prima non c'era il pub e stupidamente non ho pensato a futuri problemi acustici gravi... nonostante ciò siccome non ci piace molto sentire il rumore dei vicini avevamo provveduto lo stesso a far insonorizzare tutti i soffitti della casa e tutte le pareti della sola camera da letto con risultati mediocri.
Ho letto che se non si isolano anche le pareti è inutile isolare il solo soffitto, ma anche in camera da letto dove è tutto isolato con cartongesso+lana di roccia il risultato non mi soddisfa: penso che il problema sia dovuto alla qualità dei materiali o anche al tipo e/o alla posa errata, nonchè lo spessore del tutto.
Chiedo: ho letto che per isolare bene una camera la cosa migliore è la "stanza nella stanza", è possibile lasciare l'isolamento attuale e aggiungercene un altro per ottenere questa soluzione(stanza nella stanza)?
Riguardo ai materiali sono pronto anche a non badare a spese purchè siano i più efficienti possibile, anche se ho letto che i risultati speso sono molto inferiori alle attese......
  • previatoantonio
    Venerdì 13 Giugno 2014, alle ore 00:38 - ultima modifica: Venerdì 13 Giugno 2014, all or 01:02
    Buonasera,
    1) per l'isolamento acustico del pavimento, si possono applicare vari tipi di materiali fonoisolanti sottopavimento, ad esempio:
    - materassini di gomma e sughero (che personalmente preferisco in quanto altamente ecologici)
    - oppure uno strato di polietilene espanso (caratterizzato da alta elasticità), e uno strato di poliestere, tra i quali viene interposta una membrana in grado di smorzare la propagazione del suono.
    2) per gli infissi, ai fini dell'isolamento acustico:
    - è molto importante lo spessore dei vetri; esistono anche vetri costtuiti da più strati con una pellicola fonoimpedente.
    - la presenza di un gas nobile (ad esempio Argon). all'interno della vetrocamera
    - ottime guarnizioni che garantiscano una tenuta ermetica.
    - PVC o PVC-alluminio
    3) può insonorizzare il cassonetto con lana di vetro, che si adatta ad essere applicata anche negli interstizi
    [altrimenti potrebbe optare per un infisso unibloc, ovvero completo di cassonetto, che abbia ovviamente, su richiesta, l'insonorizzazione opportuna]
    4) la tecnica della stanza nella stanza funziona senz'altro, solo che ridurrebbe un po' lo spazio interno.
    Saluti!
  • gurdjieff
    Venerdì 13 Giugno 2014, alle ore 00:50
    Grazie per la risposta.
    Su Roma c'è qualcuno a cui potrei rivolgermi per un preventivo?
  • previatoantonio
    Venerdì 13 Giugno 2014, alle ore 01:07
    Può usare il seguente servizio gratuito esclusivo:
    servizi/page/preventivi-online/
    Saluti e a presto.
  • previatoantonio
    Lunedì 16 Giugno 2014, alle ore 18:33
    Ecco un interessante articolo a proposito dell'isolamento acustico, fresco di pubblicazione:
    pareti-fonoisolanti/
Img micg
Buonasera,avrei bisogno di un parere su una questione che dura da circa tre anni.Abito in un condominio costituito da villette a schiera che danno su un vialetto in uso ai...
micg 11 Settembre 2026 ore 15:14 2
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Notizie che trattano Isolamento acustico: lavori da farsi che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
Isolamento acustico delle pareti
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione utile per ridurre i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere abitativo.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Nessun rumore con le porte insonorizzate
Porte interne - Che si viva in un appartamento o in una villa, le porte insonorizzate consentono di isolare ogni minimo rumore esterno: dal traffico agli schiamazzi e le urla.
Ecco come isolare acusticamente un pavimento
Isolamento Acustico - Per diminuire i rumori aerei e strutturali all'interno di un edificio è possibile inserire dei tappetini in materiale isolante e fonoassorbente per pavimentazioni
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Soluzioni per isolare il pavimento da rumori, da calpestio, da urto
Pavimenti e rivestimenti - Il rumore da calpestio e la caduta di oggetti spesso sono la causa di un discomfort all'interno della casa. Ecco come isolare acusticamente il pavimento di casa
349.266 UTENTI
