2007-06-26 14:42:58
Isolamenti muri esterni
Anonymous
21 Giugno 2007 ore 11:24 1
Ciao a tutti, sono nuovo e ho trovato molto interessante questo forum.
Sto costruendo casa, o meglio rendendo abitabile una mansarda completamente grezza, in montagna. Gran parte dell'isolamente l'ho già fatto, quindi chiedo pareri su quel che ho fatto e consigli su quel che mi rimane da fare. Partiamo...
La casa è costruita negli anni 70 e isolementi esterni non ne posso fare per questioni condominiali.
Le superfici laterali (altezza 120cm) sono in foratoni da 40cm, e ho isolato ponendo 5cm fibra di lino a pannelli più altri 4cm di fibra di legno (pavaflex), dopo c'è la parete grezza di cartongesso, e per finutura apporrò un pannello di farmacell.
Il tetto(ventilato) è stato completamente rifatto in questo modo (dal basso verso l'alto): travatura, perlina 2cm abete, barriera vapore, 8cm di isolante stylodur (lo so, potevo fare di meglio), altra barriera, finitura in lamiera. Ci sono 10cm di buco di ventilazione.
La campata anteriore ho potuto demolirla completamente, a differenza delle parti laterali che per questione di costi ho preferito non rifare. Qui chiedo il vostro consiglio, avendo 35-40cm utili, pensavo di mettere un poroton da 20cm, 4+4 di sughero nell'intercapedine e internamente un poroton da 8cm. Più relativi intonaci dentro e fuori. Secondo voi è abbastanza?
Ora chiedo a voi se ho fatto bene quel che è fatto e se va bene quel che ho in programma di fare. Inoltre mi hanno chiesto come voglio gli intonaci interni (tramezze poroton da 12). Intonaco tradizionale o premiscelati? Mi sapete dire che differenze ci sono e qual'è meglio fare? E per l'intonaco sulla parete esterna che devo ancora fare, è consigliabile un silicato? Sporca tanto intonacare a spruzzo? Sapete ho tutto il tetto da isolarmi con cellofan in caso....
Grazie anticipatamente,
Saluti.
  • joesnow
    Martedì 26 Giugno 2007, alle ore 14:42
    Ciao vedo che stai facendo un ottimo lavoro,
    stai cercando di coibendarla nel migliore dei modi,
    i materiali che hai utilizzato sono buoni ma
    volendo potevi usare anche della lana di roccia per l'acustica
    e del polistirene per migliorare l'isolamento termico.
    Comunque stai andando bene, per la campata puoi utilizzare anche lo stylodur come hai già fatto in precendenza.
    Per quanto riguarda gli intonaci interni puoi benissimo scegliere come farli,
    la differenza principale è sia nel tempo di realizzazione,
    questo dipende da te, ma pensa che quello premiscelati sono la maggior parte a base di gesso, questo permette di evitare la formazione di
    muffe nelle parti più umide.
    Quello tradizionale viene effettuato da diverse mani a partire dal
    cemento a finire alla rifinitura di calce.
    Io a casa ho utilizzato il premiscelato, l'unica cosa
    deve essere preparato ed eseguito da personale
    qualificato se no non ci vuole niente a farti una parete storta ok!!!!
    Anche sulle pareti esterne esistono i premiscelati.
    Poi vedi tu quando vuoi spendere ok???
    Buon lavoro spero di esserti stato utile.
