2015-07-03 22:38:37
Installazione condizionatore per 25 mq
Salve.
Sono in procinto di installare un condizionatore d'aria.
La stanza è di 25 Mq e vorrei che aprendo una porta possa raffrescarne anche un'altra di 13 mq.
Andrebbe bene un solo condizionatore con unico split nella stanza Grande?
Si tratta di un terzo piano non eccessivamente caldo, anche se in estate si raggiungono picci di 30-32 gradi internamente.
Che marca mi consigliate?
Ero orientato su Lg o Samsung per avere un prodotto medio.
  • previatoantonio
    Giovedì 14 Maggio 2015, alle ore 13:18 - ultima modifica: Giovedì 14 Maggio 2015, all or 13:28
    penso sia il caso di installare due split, collegati ad una sola macchina, combi, che serve le due unità, si dovrà fare un calcolo anche sul relativo consumo per avere la giusta potenza e non assorbire troppa energia per servire gli apparecchi.
    Va comunque calcolato il tragitto della canalizzazione per arrivare alla seconda camera, di solito dopo un percorso di 4-5 metri può andare in crisi per la distanza che deve percorrere il gas e la stessa pompa per spingerlo.
    Quindi assieme al tecnico che dovrà eseguire l'installazione, si dovranno fare i dovuti calcoli per evitare di fare una spesa sbagliata, (magari si potrebbe optare per due macchine singole come alternativa al combi).
    Nel frattempo le consiglio una lettura redazionale molto interessante:
    lavorincasa.it come installare un condizionatore Saluti
  • marynelli
    Giovedì 14 Maggio 2015, alle ore 20:20
    Come ha detto Antonio un sistema dual split andrebbe benissimo anche se per esperienza personale un 12000 Btu fatto bene, ad esempio Daikin o Mitsubishi che hanno un compressore che "spinge"parecchio, potrebbe andar bene. Installato sulla stanza piú grande rinfrescherebbe anche quella attigua, ovviamente ci mette un po' di tempo.
    Attenzione quando viene l'installatore. Da quest'anno sono obbligati a rilasciare il libretto tecnico di impianto, qui è spiegato http://www.ricaricacondizionatori.eu/
    In pratica si tratta di un libricino piuttosto ampio in cui ci sono tutti i valori dell' impianto, il nome dell' installatore, la data ecc, qui c'è una versione copleta
    http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM10febb2014-Allegato_I.pdf
    per i condizionatori va riempita una parte
  • morusso83
    Venerdì 3 Luglio 2015, alle ore 22:38
    Buonasera,
    Di regola bisognerebbe installare uno split ogni stanza da climatizzare.questo perché i recenti modelli inverter "rallentano" al graduale raggiungimento della temperatura.questo significa che per far arrivare fresco in una stanza senza clima da quella vicina dovró tenere sempre al massimo il climatizzatore come ventilazione e al minimo come temperatura.risultato,avró nella sta za con il clima 18 gradi e in quella senza 22(avrei troppa differenza di temperatura).
    Per quanto riguarda la lunghezza delle tubazioni generalmente in un appartamento non ci sono problemi.i clima sono caricati di fabbrica per un tot di metri ma possono andare anche oltre.generalmente di fabbrica hanno gas per arrivare (a seconda di marche e modelli)attorno ai 30 metri di tubo(si calcola solo la linea del liquido,cioè la mandata)ciò significa che non devo calcolare i metri di tutti e due i tubi del clima ma solo di uno,quello piú piccolo (1/4 di pollice per i clima residenziali).i clima possono comunque andare oltre i metri precaricati.mi spirgo meglio:la casa madre ti dice,io ti carico gas per un massimo di 30 metri ma questo clima può arrivare sino a 50 metri,basta fare una carica aggiuntiva di gas che é di 20 grammi al metro per ogni metro che supera i 30.in pratica se io ho 40 metri di tubo significa che supero di 10 metri i 30 di fabbrica.quindi dovrò aggiungere 200 grammi di refrigerante.
    Spero di essere stato esaudiente.
    Installatore specializzato e tecnico formato per assistenza Daikin.
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Come mai un climatizzatore raggiunge picchi altissimi di assorbimento, ben oltre il normale, durante la fase di spunto ?...
Redazione Lavorincasa.it 17 Giugno 2025 ore 17:04 1
Img trasz
Buonasera a tutti,In allegato una piantina del monolocale di cui sto valutando l'acquisto.La cucina si svilupperebbe sul lato sinistro, la camera da letto nel lato destro (in...
trasz 27 Maggio 2024 ore 13:57 14
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img marirano
Il mio amministratore vorrebbe che sposto a mie spese l'unità esterna del mio condizionatore, installato sulla facciata interna del cortile, abbassandola di 30 cm per...
marirano 11 Gennaio 2024 ore 15:30 4
Notizie che trattano Installazione condizionatore per 25 mq che potrebbero interessarti
Copri climatizzatore da interno per un arredo stiloso
Impianti di climatizzazione - Con un copri climatizzatore si può proteggere il proprio impianto dalla polvere. Si possono trovare a telo, in plastica e con controllo elettronico da remoto.
Dove conviene installare un condizionatore dual split
Impianti di climatizzazione - I condizionatori dual split sono sistemi comodi per ridurre l'ingombro. Con una sola unità esterna è possibile installare due unità interne. Vediamo come fare.
Guida alla sanificazione del condizionatore
Impianti di climatizzazione - La sanificazione del condizionatore è un'operazione fondamentale per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio e per eliminare tutti gli agenti patogeni.
Come installare correttamente un condizionatore
Impianti di climatizzazione - Come scegliere la tipologia di climatizzatore più adatta alla propria abitazione ed essere sicuri che venga installato correttamente, al fine di un buon rendimento
Condizionatori portatili a batteria: come funzionano e quando convengono
Impianti di climatizzazione - Come funzionano i condizionatori portatili a batteria? Autonomia, potenza e modelli per campeggio, van o seconda casa.
Condizionatori design: l'estetica incontra la tecnologia
Impianti di climatizzazione - Un elemento che si sta facendo largo nell'edilizia domestica è il climatizzatore di design. In questo articolo andremo a vederne le caratteristiche e gli aspetti
Funzionamento del climatizzatore senza unità esterna
Impianti di climatizzazione - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dei climatizzatori senza unità esterna, dispositivi utilizzati nel caso in cui si abbiano problemi di spazio o vincoli di facciata
Climatizzatori Wi-Fi: controllo remoto, consumi reali e limiti da conoscere
Impianti di climatizzazione - Climatizzatori Wi-Fi: come funziona il controllo da remoto, quando fa risparmiare davvero e quali errori evitare nell'uso quotidiano. Ecco una pratica guida.
Impianti aria condizionata: nuovi modelli tecnologici e funzionali
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori sono dispositivi utilissimi per regolare in modo semplice la temperatura degli ambienti. Scopriamo insieme alcuni dei modelli più innovativi.
349.279 UTENTI
