2020-04-08 12:56:00
Impianto elettrico cucina
Salve a tutti,
sono in procinto di rifare l'impianto elettrico del mio appartamento ed in particolare avrei bisogno di una info relativa alle prese sotto lavello.
Attualmente, sulla parete in cui é installata la cucina, come presa c'é solo una 10/16A UNEL.
Come disporre le nuove prese (e quante) considerando come elettrodomestici lavastoviglie, forno elettrico, frigo, cappa e piano a gas? Grazie in anticipo.
Modificato il 06 Aprile 2020 ore 20:35
    Mercoledì 8 Aprile 2020, ore 12:56
    Ultima modifica: Mercoledì 8 Aprile 2020, ore 13:05
    bah! ammesso che ci vorrebbe un prospetto, ma quello dipende dai singoli casi, provo dare una idea di base...su cui discutere: per primo metterei a parete tra base e pensili una cassetta (507) con gli interruttori 01 per comandare singolarmente:
    1- comando alimentazione lavastoviglie
    2- comando alimentazione forno
    3- comando alimentazione frigo
    4- comando alimentazione accensione piano cottura
    5- comando alimentazione cappa
    6- presa shuko per robots da utilizzare sul piano di lavoro
    Per le prese o allacci con "morsetti cablati a norma" rispetterei le distanze di norma, in base alla disposizione tecnica dei singoli elettrodomestici e moduli mobili, fermo restando i risoetto delle indicazioni descritte nella scheda tecnica di ogni singolo elettrodomestico, ai fini di riservare la garanzia degli stessi e la sicurezza per chi li metterà in uso.
    Ah! diamine ecco una lettura: impianto elettrico cucina
    con un esempio di impianto elettrico in cucina
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Ciao a tutte/i,Secondo voi un lavandino di queste dimensioni è troppo piccolo per la cucina della casa principale? Cucino per una sola persona, raramente due:BOHOLMEN...
france25 30 Aprile 2026 ore 16:46 5
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img giuseppe lamberti
Buonasera, qualcuno mi aiuta sulla progettazione della cucina sono indeciso se installare o meno un isola.
giuseppe lamberti 12 Marzo 2026 ore 13:30 11
Notizie che trattano Impianto elettrico cucina che potrebbero interessarti
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Caratteristiche e tipologie delle prese sui piani di lavoro in cucina
Impianti elettrici - La presenza di prese elettriche in prossimità dei piani di lavoro in cucina evita l'uso di scomode prolunghe per l'utilizzo di elettrodomestici e dispositivi.
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Più comfort e meno rischi con un circuito elettrico per bagno a norma di legge
Impianti elettrici - Progettare l'impianto elettrico di un bagno significa confrontarsi con la norma specifica, al fine di disporre correttamente prese e interruttori per la luce.
Centralino Casa, Norma CEI 64-8, V3
Impianti elettrici - La nuova variante V3 della norma CEI 64-8 descrive come deve essere il centralino domestico.
Rischi e scomodità degli interruttori senza indicazioni nel quadro elettrico
Impianti elettrici - Quadro elettrico senza etichette o schema? Non è solo scomodo, anzi aumenta il rischio in caso di guasto. Cosa fare per renderlo sia sicuro che leggibile.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
349.316 UTENTI
