2015-04-18 09:20:15
Impianti: chi fa i progetti?
Alessandro.gonfiantini.5
16 Aprile 2015 ore 15:45 4
inizierò a breve i lavori di ristrutturazione del mio appartamento e sto raccogliendo alcuni preventivi da geometri della zona.
Ho previsto, tra le altre cose, il rifacimento di impianti elettrico e termo-sanitario ma non ho trovato univocità di vedute rispetto alla progettazione degli stessi da parte dei geometri ai quali mi sono rivolto.
Alcuni mi dicono che al progetto dell'impianto termo-sanitario possono provvedere loro stessi, altri che sarà necessario rivolgersi ad un termotecnico.
Ho provato a documentarmi ma sono più confuso di prima...
Qualcuno sa aiutarmi?
Modificato il 16 Aprile 2015 ore 15:47
  • minerva.
    Giovedì 16 Aprile 2015, alle ore 22:49
    Per l'impianto elettrico di una casa di civile abitazione non è necessario il progetto di un tecnico, ma sarà sufficiente il rilascio della dichiarazione di conformità dell'elettricista.
    L'impianto termico necessita invece di un progetto da parte di un tecnico e della consegna in comune di una relazione (la cosiddetta Legge 10).
    Nonostante geometri, architetti e ingegneri siano tecnici abilitati alla progettazione sia architettonica che di impianti, non è detto che gli stessi siano effettivamente in grado di assisterti su tutto. Alcuni tecnici si occupano sia di progettazione architettonica che di progettazione di impianti e in questo caso firmano tutti i progetti. Altri tecnici invece si occupano di sola progettazione architettonica e altri ancora di soli impianti (questi ultimi tecnici sono chiamati termotecnici). Ciò avviene perché negli ultimi anni le nozioni da sapere sono diventate moltissime e ci si sta un po' settorializzando.
    Se vuoi un consiglio, è preferibile affidarsi a due tecnici differenti che lavoreranno in sinergia: uno per la progettazione architettonica ed uno per la progettazione degli impianti.
  • alessandro.gonfiantini.5
    Ricerca discussioni per utente Minerva.
    Venerdì 17 Aprile 2015, alle ore 12:04
    Grazie per la risposta innanzi tutto. Quindi, se ho capito bene, il ricorso ad un termotecnico è raccomandato ma non vincolante ai termini di legge?
    Venerdì 17 Aprile 2015, alle ore 23:18
    Ci vuole il progetto di un termotecnico,non ho ancora capito cosa gli freghi al Comune di come fai l'impianto di riscaldamento ,questo è quello che è previsto la cosa strana che la stessa legge prevede che un impianto sotto i 34kw non ha obligo di progetto mentre se superiore ai 34 kw si,
    Continuo con le stranezze,gli interessa al Comune come fai un riscaldamento ma non gli frega niente se rimani folgorato ,non lo sapranno mai come è fatto il tuo impianto elettrico
  • arch-ily
    Sabato 18 Aprile 2015, alle ore 09:20
    Minerva, chiedo scusa: io sapevo che noi architetti non potevamo firmare impianti.
    E' vero oppure ho capito male io?
    Grazie.
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Img michela de luca
Salve.I miei genitori posseggono una casa di 200mq (circa) disposta su due livelli, con una scala centrale che porta alla zona notte. Vorremmo ricavarne due appartamenti...
michela de luca 06 Giugno 2025 ore 10:12 1
Dove è previsto il posizionamento di un estintore domestico ?...
Redazione Lavorincasa.it 27 Maggio 2025 ore 13:46 1
Img adrean
Salve a tutti, mi è stato posato massetto sopra xps 2 cm e affogando rete metallica. Dopo asciugatura di circa 5 / 6 settimane si sono formate delle crepe in...
adrean 13 Gennaio 2025 ore 14:10 1
Notizie che trattano Impianti: chi fa i progetti? che potrebbero interessarti
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Impianto Termico Centralizzato, Obblighi
Normative - La lenta e controversa evoluzione normativa e legislativa tra livello regionale e livello nazionale lascia dei dubbi sugli impianti centralizzati.
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
Caratteristiche degli impianti a collettori
Impianti - Gli impianti collettori sono una tipologia di impianti diffusa per la climatizzazione estiva e per quella invernale, offrono maggiore flessibilità degli standard.
Regione Piemonte ha pubblicato un vademecum sugli impianti termici
Impianti di riscaldamento - Una guida semplice per raccontare al cittadino quali controlli bisogna effettuare sugli impianti e come è organizzato il nuovo catasto degli impianti termici.
Pannelli Solari e INAIL
Impianti - Il nuovo testo sugli impianti termici prodotto dall'INAIL ex ISPESL interessa anche i pannelli solari termici.
Collettori Impianti Termici
Impianti - La maggior parte degli impianti termici moderni indipendentemente dalla tecnologia adottata, ventilazione, convezione o radiazione, sono realizzati con dei collettori.
