2020-11-03 10:24:19
Creazione ambiente cucina
Taniaroca
14 Settembre 2020 ore 14:35 6
Per dividere meglio casa, per la creazione di due stanzette per bambini, stavamo valutando di spostare e quindi creare un nuovo ambiente cucina nella cameretta 1
ho bisogno del vostro aiuto per capire se anziché rompere letteralmente tutto (considerando che la cucina attualmente è posizionata nella lavanderia (foto in pianta) volevo chiedere se, visto che alle spalle della cameretta 1 c'e un bagnetto (lavabo- wc e doccia) si potrebbero utilizzare queste tubazioni e limitare cosi di rompere tutto?
Se si mi sapete dire come funzionerebbe? (intendo si dovrebbe demolire tutto il bagnetto, o solo pavimento o solo dove ci sono i tubi...
Grazie mille mille.
    Lunedì 26 Ottobre 2020, alle ore 10:20 - ultima modifica: Lunedì 26 Ottobre 2020, all or 10:25
    Ciao, mi risulta possibile spostare qualche punto idrico di carico e scarico, sopratutto quando le distanze tra gli allacci sono nelle vicinanze, ma per l'esattezza ci vorrebbe almeno un paio di foto.
    Il fatto allacci lo ritengo risolvibile, mentre il fattore tramezzi sarà da rivedere con un progetto personalizzato.
  • previatoantonio
    Lunedì 26 Ottobre 2020, alle ore 10:34 - ultima modifica: Lunedì 26 Ottobre 2020, all or 10:38
    Salve Signora Tania, mi era sfuggita la lettura del suo post,
    in effetti si potrebbe realizzare oltre che una cameretta completa di una cabina armadio assai utile per la migliore vivibilità della nuova stanza per ragazzi.In quanto alla nuova distribuzione degli ambienti ci sarà bisogno di una Scia, e un nuovo aggiornamento catastale.
    Cmq basterà parlare con il geometra o impresa a cui dovrà appaltare il lavoro, per produrre tutte le documentazioni del suo caso e presentarle all'Ufficio Tecnico Comunale di competenza.
  • previatoantonio
    Martedì 27 Ottobre 2020, alle ore 12:44 - ultima modifica: Martedì 27 Ottobre 2020, all or 12:49
    Giusto per fare chiarezza per tutti i lettori che ci seguono, questa è una idea della nuova soluzione distributiva degli ambienti.Ovviamente con una disamina più approfondita e personalizzata, si possono migliorare le rispettive funzioni delle nuove ambientazioni, in tal caso si può usufruire di un servizio esclusivo:del portale in cui scriviamo.:progetto-arredamento-a-mano-libera. Saluti
  • previatoantonio
    Giovedì 29 Ottobre 2020, alle ore 13:18 - ultima modifica: Giovedì 29 Ottobre 2020, all or 13:40
    potendo realizzare un intervento leggermente più invasivo si prospetta anche una soluzione alternativa chiudendo l'attuale porta di accesso alla cucina, e aprendo un vano nella parete che divide il salone verso la cucina.
    In tal modo si potrebbe realizzare una cucina aperta sul living, una connessione ideale per organizzare pranzi o cene per le grandi occasioni o con ospiti, non scartando l'ipotesi di una separazione virtuale montando una coppia di porte scorrevoli (di vetro oppure di legno) anche in sovrapposizione alla parete, come ho postato un esempio di una fase di montaggio di cui consiglio la seguente lettura, porte-scorrevoli-legno
    Ovviamente rimane una Idea "tra tante possibili".Saluti
    Sabato 31 Ottobre 2020, alle ore 12:37 - ultima modifica: Sabato 31 Ottobre 2020, all or 12:45
    Ahhh! si si sembrerebbe tutto molto interessante, ma dico io quando incominciamo a chiamare un tecnico( Geometra, Architetto o Ingegnere), la musica cambia, non si sa mai quello che si deve fare e un preventivo per costo preciso su quanto devo andare a spendere immaginando fosse casa mia ad esempio.
    Vediamo da quanto sento dire in giro ci vorrebbe, correggetemi se sbaglio:
    Progetto
    Direttore lavori-Sicurezza
    Computo metrico
    Preventivo
    Scia
    Aggiornamento al Catasto x cambio destinazione d'uso
    Avviso all'Amministratore di inizio e fine lavori
    E bla,bla bla scusatemi potrebbe mancare ancora qualcosa anche se non pare poco.
    Ora dico io, mi domando, perchè non si pensa a modificare tutti questi documenti e permessi in un unico Titolo che comprenda Progetto l'Accatastamento, Sicurezza, Direzione lavori, agevolando il tutto i tempi di attesa compresi.
    Lascierei fuori solo il preventivo per dare massima libertà decisionale.
    Trovo ad esempio molto comodo ed interessante il servizio che offre questo portale per richiedere preventivi: preventivi-online in pratica si possono ricevere in tempi smart connessi direttamente da casa, con il proprio computer, collegandosi ad imprese ed artigiani vicini alla propria area di appartenenza.:-))
    Martedì 3 Novembre 2020, alle ore 10:24
    Ciao Tania,hai poi deciso in merito ai lavori o sei ancora in alto mare?
Img hotspot47
Il titolo è un pò criptico, il senso è quanto segue. Ho affrontato una ristruttrazione che per vari motivi non è partita con un progetto e sono stato...
hotspot47 19 Dicembre 2022 ore 12:08 13
Img na85
Buongiorno a tutti. Domenica, casualmente, mi sono imbattuto nel vostro forum e lo trovo molto interessante.Ho dei dubbi su come poter, eventualmente, procedere alla distribuzione...
na85 11 Giugno 2020 ore 09:33 10
Img francesco11111
Buongiorno. È da un po' che sto pensando di ristrutturare l'abitazione. Appartamento al secondo piano anni 70 H grezza 290 cm (281 utile + 9 cm tra betoncino e...
francesco11111 14 Maggio 2020 ore 09:38 14
Img anonymous
Ciao a tutti, sto cercando di progettare la zona living e la cucina ( a vista) e vorrei qualche consiglio... Abbiamo acquistato la cucina dal precedente proprietario ( indicata...
anonymous 05 Giugno 2019 ore 10:53 3
Img sgluke75
Buongiorno, ho intenzione di dividere in due appartamenti una villetta (allego disegno). Ho pensato di dividerla in questo modo, la parte a sinistra in un bilocale, a destra zona...
sgluke75 26 Marzo 2019 ore 08:06 8
Notizie che trattano Creazione ambiente cucina che potrebbero interessarti
Moodboard
Soluzioni progettuali - La moodboard è il punto di partenza di ogni progetto di design, utile per comunicare l'idea da cui si trae ispirazione e condividerla con i propri interlocutori
Come adattare una cucina piccola a un nuovo ambiente
Cucine moderne - Idee e spunti per l'ambiente cucina da un progetto di interior design. Adattare dei mobili cucina più piccoli a uno spazio maggiore, con originalità e con stile
Cucina a trapezio
Cucine classiche - Soluzione per cucina a pianta trapezoidale. A tutta altezza, sfruttando l'inclinazione delle pareti: una cucina in edizione unica. In legno e ceramica di Vietri.
Idee per progettare una cucina low cost
Soluzioni progettuali - Per comporre una cucina, possibilmente low cost, servono semplici accorgimenti durante la sua progettazione, in modo da evitare pezzi speciali o fuori misura.
Cucine: il restyling dei modelli top di gamma
Cucine moderne - Ci sono cucine diventate ormai delle vere icone di design e che sono sempre al passo con i tempi perché sanno rinnovarsi nei particolari formali e nelle finiture.
Frigorifero con presa d'aria esterna
Frigoriferi - Alcuni brevetti e realizzazioni fai da te che sfruttano l'aria fredda dell'inverno per raffreddare il frigorifero e risparmiare sulla bolletta dell'elettricità.
Riprogettare lo spazio cucina
Zona living - Un esempio pratico di come razionalizzare gli spazi in una villetta su due piani, riprogettando l'intero ambiente dedicato alla cucina e al bagno di servizio.
Casa Capriata 2008
Case prefabbricate - In occasione della X Triennale di Milano, svoltasi nel 1954, l'architetto torinese Carlo Mollino, presentò il progetto di Casa Capriata, frutto dei suoi
Idea progettuale di un bancone cucina curvo a forma di goccia
Cucine moderne - Idea bancone cucina: conquista lo spazio il piano snack in cristallo curvo a forma di goccia, per un sinuoso design esclusivo che aumenta le superfici di lavoro
