2020-01-24 10:54:02
Creare un letto alcova da una porzione di corridoio
Stelladi natale
14 Gennaio 2020 ore 15:02 10
stiamo pensando di ricavare un letto ad alcova dalla porzione finale di corridoio che non porta da nessuna parte e che si affaccia sulla camera attualmente camera da letto.
In pratica vorremmo togliere la porta e far fare un letto su misura, la porta è larga circa 1,50 metri, non è molto ma sarebbe sufficiente per accedere al letto e rifarlo senza troppi problemi.
Nel caso non so se si possa allargare il vano perché è un muro maestro, si tratterebbe di aggiungere mezzo metro a lato, il muro è del XIX secolo e spesso 60 cm, avevo letto che in questi casi si potrebbe intervenire, ovviamente interpellando un tecnico.
Il corridoio è largo 1,50 m e ha la lunghezza per fare un letto di 2 m.
Chiuderemmo a lato il corridoio di modo da ottenere una nicchia chiusa.
Secondo voi è fattibile?
lo faremmo perché in questo modo guadagnerebbe spazio la camera principale che adesso è praticamente tutta occupata dal letto
il costo potrebbe essere elevato?
Allego foto esemplificative...
Modificato il 14 Gennaio 2020 ore 16:36
  • previatoantonio
    Venerdì 17 Gennaio 2020, alle ore 11:13
    molto interessante, forse anche realizzabile.
    In questo specifico caso, direi neccessaria oltre alle foto molto rappresentative, una pianta o almeno uno schizzo semplice delle misure per capire l'orientamento delle pareti (muro perimetrale) e della camera attuale con descritte le misure che ha sopra citato nel post.
    Questo per una più chiara lettura da parte di tutti i lettori del forum.
  • stelladi natale
    Domenica 19 Gennaio 2020, alle ore 17:45
    Buongiorno, ecco la pianta
    spiego un po' meglio il problema
    la casa sostanzialmente è composta da due stanze, una che fa da cucina-soggiorno e quest'altra stanza più grande che adesso è per metà occupata dal letto, dall'altra da una specie di zona studio-living secondario
    il corridoio ora non è diviso ed è occupato dagli armadi
    la stanza non la voglio dividere perché vengono due stanzette anguste e non mi piace, spostando il letto avremmo più privacy e potrei anche sfruttare meglio tutto quello spazio con maggiore spazio sia per gli armadi che per la zona studio, diventerebbe insomma uno spazio più versatile
    che ne pensa?
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Stelladi natale
    Domenica 19 Gennaio 2020, alle ore 20:30 - ultima modifica: Domenica 19 Gennaio 2020, all or 20:37
    buongiorno, ecco la pianta
    che ne pensa?
    grazie per la pianta, ma non completamente esplicativa, ai fini di una disamina più precisa data la richiesta di una nuova distribuzione con inserimento di un letto della tipologia proposta nelle foto "tipo" condivisa con le altre spazialità delle attuali camere.
    Non è chiaro l'ingresso o accesso a questi ambienti, o forse qualche dettaglio grafico che mi può essere sfuggito nella lettura veloce del suo post.
    Purtroppo senza qualche foto degli interni, mi rimane difficile consigliarla (questo per non incorrere con leggerezza a suggerimenti inadeguati o consigli poi irrealizzabili).
    Buona serata
  • stelladi natale
    Domenica 19 Gennaio 2020, alle ore 20:56 - ultima modifica: Domenica 19 Gennaio 2020, all or 21:03
    Buona serata
    Buonasera e grazie per l'attenzione!
    l'accesso alla camera è in basso a destra, si accede da quella porta che è poi quella del soggiorno-cucina
    in basso a sinistra c'è la porta che si affaccia sul corridoio
    il corridoio che è quel rettangolo per così dire che corre lungo il muro maestro ha due porte che si affacciano sulla stessa stanza, cioè quella grande che ora è la camera da lettosecondo soggiorno
    le posto le foto del rendering
  • stelladi natale
    Domenica 19 Gennaio 2020, alle ore 21:07
    La porta con la tenda sarebbe l'accesso all'ipotetico angolo letto
    le altre foto sono invece la situazione attuale di come è stata organizzata la stanza..
  • previatoantonio
    Domenica 19 Gennaio 2020, alle ore 22:20 - ultima modifica: Domenica 19 Gennaio 2020, all or 22:33
    Si, ora vedo come funziona l'accesso a tutti gli ambienti e la loro distribuzione.
    Direi che mi viene subito una "idea" del letto alcova "almeno come lo ha interpretato Lei, da realizzarsi in modalità diversa dal trasversale rispetto a come aveva ipotizzato nel suo primo post.
    Ecco una lettura da cui prendere qlc spunto sull'argomento parete-attrezzata-multifunzione
    l'organizzazione degli altri ambienti notte, living, studio, cucina, ingresso, si può trovare una soluzione più dinamica, con una disposizione diversa degli arredi, ad esempio lo stesso letto matrimoniale che al momento risulta invadente per tutto l'ambiente.
    Evinco che si tratta di una realizzazione progettuale impegnativa, Le consiglio il servizio esclusivo del nostro portaleprogetto-arredamento-a-mano-libera
  • stelladi natale
    Lunedì 20 Gennaio 2020, alle ore 00:12
    Grazie per la risposta, le soluzioni che secondo lei potrebbero essere utili sono molto costose? non volevo fare lavori impegnativi tipo sollevare pavimenti ecc. anche per la cucina volevo spostare il blocco che al momento non esiste nemmeno, ma senza spostare troppo i tubi al fine di evitare costi importanti per rifare il pavimento che è d'epoca e non lo vorrei cambiare
  • previatoantonio
    Lunedì 20 Gennaio 2020, alle ore 23:30
    grazie per la risposta, le soluzioni che secondo lei potrebbero essere utili sono molto costose? non volevo fare lavori impegnativi tipo sollevare pavimenti ecc. anche per la cucina volevo spostare il blocco che al momento non esiste nemmeno, ma senza spostare troppo i tubi al fine di evitare costi importanti per rifare il pavimento che è d'epoca e non lo vorrei cambiare
    Ah!
    ho visto la sua risposta, penso che per quanto avevo immaginato per la ridistribuzione degli spazi non sia assolutamente una spesa pesante escludendo interventi su sollevamento pavimenti o capovolgimenti di impiantistica.
    Venerdì 24 Gennaio 2020, alle ore 10:15
    allora avete poi risolto questo cavolo di progetto, o è rimasto piantato in aria? :-(=))
  • previatoantonio
    Venerdì 24 Gennaio 2020, alle ore 10:54
    Salve Jovis,
    rispondo a Lei ma anche ad altri utenti che seguono il post, per rammentare sull'idea di una distribuzione progettuale, non è sempre facile risolvere in modalità poco esplicative, come questo"tema" in discussione porto un esempio:
    Pianta di stato dei luoghi
    Orientamento Cardinale
    Foto degli ambienti ante-progetto
    Punti di riferimento dell'impintistica pre-esistente
    Descrizione del Nucleo Abitativo e delle loro esigenze
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img claudio prudenzi
Buongiorno, vorrei sottoporvi una questione per capire se è legittima la spesa che l’amministratore mi attribuisce.Vivo in un condominio a Milano con impianto di...
claudio prudenzi 24 Giugno 2025 ore 11:54 1
Img silvi74
Salve a tutti!!!Volevo se possibile chiedervi un consiglio: ho un seminterrato con finestre alte e tetti alti.Vorrei mettere una piattaforma calpestabile in legno (quindi vi si...
silvi74 23 Giugno 2025 ore 08:39 9
Img luxxx
BuonaseraDovrei pitturare in bianco camera.letto e stanzetta di cui.una ha po di muffa.Imbianchino mi ha detto di vedere della.pittura buona.Ho visto pittura roverblok hig 812...
luxxx 10 Marzo 2025 ore 16:10 1
Img maurizio35
Espongo questo caso.Presso la mia abitazione è presente un vialetto privato esterno condominiale che consente l'accesso a quattro separate villette a schiera.La superficie...
maurizio35 30 Gennaio 2024 ore 09:33 1
Notizie che trattano Creare un letto alcova da una porzione di corridoio che potrebbero interessarti
Baldacchini da giardino
Arredo giardino - Il lusso di vivere il proprio spazio esterno con il massimo del comfort: ecco i consigli per programmare il meritato riposo primaverile ed estivo.
Letto a castello a scomparsa, una bella soluzione salvaspazio
Camerette - La soluzione giusta per il problema di spazio in una casa piccola o in una per le vacanze è, senza ombra di dubbio, il letto a castello a scomparsa.
Per una casa piccola ecco i comodi letti a scomparsa
Letti e materassi - Con il letto a scomparsa gli spazi non saranno più un problema. Design e comfort si fondono in un complemento d'arredo dall'indiscussa funzionalità e bellezza
In un monolocale, come nascondere il letto?
Letti e materassi - Disporre un letto in un monolocale può diventare complicato: a meno di non utilizzare un letto a scomparsa da aprire e rifare solo di notte. Ecco tanti modelli.
Come ricavare spazio per gli ospiti in una casa piccola
Soluzioni progettuali - Si può ricavare spazio per gli ospiti in una casa piccola, con letti a ribalta nascosti a parete, divani letto, letti sospesi a scomparsa nel controsoffitto.
Letti matrimoniali circolari
Letti e materassi - I letti rotondi costitutiscono un'alternativa alla classica forma dei letti matrimoniali, qualora lo spazio e le tasche a nostra disposizione ce lo permettano.
Soluzioni trasformabili salvaspazio: letto con scrivania a scomparsa
Camerette - Con i sistemi di arredi trasformabili è possibile modificare lo spazio giorno e notte rendendolo funzionale secondo necessità, ad esempio la camera da letto in studio
Dove mettere le prese a scomparsa in casa?
Impianti elettrici - Cosa sono le prese elettriche a scomparsa, quali tipi di prese esistono e dove posizionarle in casa in base alla tipologia e alle esigenze: ecco cosa sapere!
Letto alla francese: modelli e stile d'arredo
Letti e materassi - Il letto alla francese, con le sue dimensioni standard, è un'ottima soluzione per coppie e per single, capace di arredare in modo elegante ogni camera da letto
349.280 UTENTI
