2016-11-08 11:19:17
Costo approsimativo progetto
Futdreamer
16 Ottobre 2016 ore 22:34 3
Buonasera,
volevo chiedere quanto potrebbe costare la costruzione della "mini" casetta (immagine in allegato?
Sul piano superiore ci dovrebbe essere il letto, nessun impianto di tubature. a chi posso affidarmi per procedere con la progettazione?
Consigliate di farlo "fai da te"?
    Lunedì 17 Ottobre 2016, alle ore 01:39 - ultima modifica: Lunedì 17 Ottobre 2016, all or 01:44
    Ciao!
    potresti contattare per i costi molte aziende specializzate e vicine alla tua zona, non credo proprio che tu possa realizzare in fai da te una struttura come la foto (tranne che tu nonabbia un padre con impresa e relativi Ingegneri, Architetti o Geometri), ho visto il servizio gratuito che ti offre il portale in cui scriviamo perché non ne approfitti?preventivi-online
    magari per un progetto potrebbe andarti bene anche questo servizio .lavorincasa.it/progettazione-casa Ciao!:-))
  • futdreamer
    Lunedì 17 Ottobre 2016, alle ore 08:05
    Grazie mille, molto gentile!!!
  • danima360
    Martedì 8 Novembre 2016, alle ore 11:19
    Buongiorno Futdreame,
    Io ti consiglio farlo "fai da te". Io ho aiutato a installare una casetta grossa tipo questa
    questahttp://hortum.it/casette-in-legno/18-forvick-486-x-386-cm-1876-m.html
    ed è stato molto divertente, abbiamo pasato una bella giornata con amici, il problema viene se non hai molto tempo ma comunque in una domenica ci la fai a finirla.
    Dipende anche molto il fornitore, ma di solito le casette prefabbricate sono facile di montare se hanno un buon manuale d`installazione, curiosamente nel caso che ti allego puoi visualizzare un video (https://www.youtube.com/watch?v=RevmEaLPShs)e il manuale che ti può aiutare ad avere una idea di come farlo.
    Spero di essere stato utile..
Img omegaomega
Buongiorno, ho un appartamento al piano terra in un condominio. Vorrei posizionare una casetta in legno nel giardino privato attaccato al mio perimetro (che a sua volta da in un...
omegaomega 03 Maggio 2025 ore 18:28 2
Img lucatescione
Buongiorno. Dovrei sostituire il tetto in legno di una casetta da giardino. La mia idea è di prendere dei pannelli simili a quelli attuali ( truciolare) e ricoprirli con...
lucatescione 04 Agosto 2023 ore 14:55 3
Img ettore2017_2507
Salve, Sono proprietario di un appartamento posto al 4 ed ultimo piano di una palazzina. Suddetto immobile è unico sul piano e a livello c'è il mio terrazzo di circa...
ettore2017_2507 24 Aprile 2017 ore 19:07 1
Img danima360
Buongiorno,Vorrei acquistare una casetta in legno per il giardino come stanza di riposo ma non ho idea di che spessore comprarla.Qualcuno ha già una casetta simile che sia...
danima360 24 Settembre 2016 ore 17:28 2
Img lorenzo222
Salve a tutti,mio figlio mi ha chiesto di costruirgli una casetta in giardino, per il pavimento pensavo di mettere dei mattoni da cementare, poi ricoprire con resina, vorrei...
lorenzo222 23 Settembre 2016 ore 19:07 2
Notizie che trattano Costo approsimativo progetto che potrebbero interessarti
Casette da giardino in lamiera zincata: guida alla scelta economica nel 2025
Sistemazione esterna - Le casette in lamiera offrono spazio utile per attrezzi e bici. Scopri vantaggi, modelli e prezzi aggiornati.
Casette da giardino: guida completa per scegliere il modello giusto
Sistemazione esterna - Scopri come scegliere la casetta da giardino ideale: legno, resina o lamiera. Guida a tipologie, usi e vantaggi per lo spazio esterno.
Istruzioni per realizzare casette in legno da giardino
Bricolage legno - Per realizzare casette in legno da giardino non occorre essere esperti: si vendono in kit pronti per il montaggio. Ma è bene tener presente alcuni utili consigli
Creare un ufficio in giardino: idee e consigli a cui ispirarvi
Arredo Ufficio - Dalle soluzioni già pronte a quelle su misura per ogni tipo di esigenza: ecco i complementi, gli accessori e gli accorgimenti per lo smart working in giardino.
Idee creative: come realizzare casette per uccellini fai da te
Bricolage legno - Realizzare una casetta o una mangiatoria per uccelli è un gesto d'amore nei confronti degli animali e un passatempo educativo per i bambini. Ecco qualche idea.
Istruzioni per il montaggio di una casetta porta attrezzi da esterno
Bricolage legno - Ecco come montare una casetta da porre in giardino per custodire, in modo ordinato ed esteticamente gradevole, attrezzi e vari oggetti utili dentro e fuori casa
Idee e consigli su come e dove sistemare gli attrezzi da giardino
Sistemazione esterna - Casette e box prefabbricati, bauli da esterno e idee di riciclo creativo per sistemare al meglio gli attrezzi da giardino!
Casetta in giardino condominiale: regole e permessi
Regolamento condominiale - Per installare un box attrezzi in giardino condominiale serve approvazione dell'assemblea, rispetto norme edilizie e distanze dai confini.
Case sull'albero prefabbricate: soluzioni per grandi e piccini
Case prefabbricate - Realizzare una casa sull'albero di design oggi è possibile, grazie alle strutture prefabbricate. Ecco due proposte imperdibili e un'alternativa più economica.
