2021-01-03 12:30:28
Controsoffitto cartongesso da riempire con schiuma poliuretanica
Salve a tutti.
Vivo in un appartamento al primo piano costruito negli anni 70.
Sopra di noi i vicini sono spesso rumorosi ma il problema vero è che i solai sono molto sottili (16cm) e anche le pareti esterne hanno un intercapedine (vuota) di pochi cm (credo circa 5-8cm).
Per questo motivo anni fa abbiamo istallato un controsoffitto in cartongesso nella camera da letto di circa 7cm con all'interno della normale lana di roccia.
Questo fu fatto da un muratore circa 5 anni fa dato che a detta sua avrebbe rimosso il problema dei rumori provenienti dal piano superiore.
Purtroppo è servito a poco e i rumori si sentono comunque (anche se in maniera leggermente minore).
Mi chiedevo ora se fosse possibile e se avesse senso, poter fare dei fori sul cartongesso e riempire quindi il contro solaio con schiuma poliuretanica.
Questa andrebbe ad occupare gli spazi vuoti fra la lana di roccia e il soffitto o il cartongesso e dovrebbe quindi contribuire a migliorare l'isolamento.
È una cosa fattibile/consigliabile?
Grazie mille per qualsiasi vostra risposta in merito.
    Martedì 29 Dicembre 2020, ore 11:17
    Buongiorno Cristian, credo che il problema richiederebbe una disamina altamente qualificata, vedasi un professionista tecnico con esperienza in materia d'isolamento acustico, e di relativa progettazione.
  • cristiancurtis
    Sabato 2 Gennaio 2021, ore 11:41
    Grazie Nabor per la risposta. Sicuramente un esamina qualificata sarebbe la scelta migliore ma al momento non ho questa possibilità e devo arrangiarmi un po come posso. MI pacerebbe sapere se qualcuno ha fatto o visto cose simili, o anche se a livello teorico potrebbe funzionare. Grazie mille
    Ricerca discussioni per utente Cristiancurtis
    Domenica 3 Gennaio 2021, ore 12:30
    Ciao! io ho visto qualcosa di risolto con l'insuflaggio, in pratica si riempiono le intercapedini o si va all'interno del laterizio.In merito al controsoffitto già esistente non so il carico che potrebbe sopportare o se fosse è meglio rifarlo in maniera adeguata all'intervento.
Img paolo coraci
Img frank123
Salve,in una stanza di un condominio anni '60, ho tolto il pavimento in marmo e il massetto. Lungo la parete esterna ho trovato una crepa di circa 4 metri nelle pignatte del...
frank123 25 Febbraio 2026 ore 12:00 11
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Notizie che trattano Controsoffitto cartongesso da riempire con schiuma poliuretanica che potrebbero interessarti
Caratteristiche e tipologie dei controsoffitti
Facciate e pareti - Il controsoffitto può essere una soluzione importante se si vuole creare isolamento acustico o termico in una stanza, ma anche nascondere alla vista luci o cavi.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Caldana
Isolamento acustico dei solai
Isolamento Acustico - Una possibile soluzione al problema del rumore può essere quella di interporre tra i vari strati del solaio del materiale fonoassorbente che attutisca i rumori.
Realizzare un controsoffitto isolante in aderenza
Isolamento termico - Come realizzare un controsoffitto acusticamente isolante, senza dove ridurre sensibilmente l'altezza utile interna dei locali applicando materiali antivibranti.
Controsoffitti acustici per insonorizzare l'ambiente
Isolamento Acustico - Con l'uso dei controsoffitti acustici è possibile insonorizzare gli spazi sia pubblici che residenziali, con una valorizzazione estetica e di comfort abitativo.
Come ridurre i rumori da calpestio insonorizzando i pavimenti
Isolamento Acustico - Il rumore da calpestio, difficilmente eliminabile ma molto fastidioso, può essere drasticamente ridotto con opportuni sistemi isolanti a soffitto o pavimento.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Isolamento termoacustico di un solaio con il poliuretano
Isolamento termico - Isolare termicamente e acusticamente un solaio di interpiano impiegando poliuretano spruzzato ad alta densità migliorando il comfort degli ambienti soprastanti.
349.326 UTENTI
