2020-12-10 10:44:39
Consiglio su verniciatura battiscopa
P_marco
08 Dicembre 2020 ore 16:06 3
Buonasera,
Starei pensando di rinnovare casa (con molto fai da te e poca spesa).
Attualmente il battiscopa è in gres di un colore salmone che non mi fa impazzire: è possibile riverniciarlo (in bianco) e se si in che modo?
Inoltre: pensavo di dare alle pareti una finitura più sul bianco sporco che bianco bianco come ora: pensate che il battiscopa di un bianco più luminoso della parete faccia un bell'effetto?
Vi ringrazio in anticipo
  • previatoantonio
    Mercoledì 9 Dicembre 2020, alle ore 10:08
    Salve,attualmente in commercio si trovano vernici a base acrilica atossiche capaci di resistere sopra amattonelle o battiscopa di gres come nel suo caso.Può trovare prodotti della Saratoga, oppure Sottosopra o alter disponibili nella Grande Distribuzione.In merito al consiglio personale nel suo caso consiglierei la tinta sul bianco solo qualora avesse gli stipiti e infissi interni quindi le porte di colore bianco.Saluti
  • p_marco
    Mercoledì 9 Dicembre 2020, alle ore 11:39
    La ringrazio molto del consiglio: sì, stipiti e porte sono bianche infatti - per questo pensavo fosse un effetto piacevole.Una domanda: con queste vernici riesco a coprire le fughe, così che la superficie divenga liscia o rimarranno? Grazie in anticipo
    Ricerca discussioni per utente P_marco
    Giovedì 10 Dicembre 2020, alle ore 10:44 - ultima modifica: Giovedì 10 Dicembre 2020, all or 10:51
    Ciao io ti consiglierei esclusivamente per le fughe, direi di usare un prodotto più appropriato come ad esempio uno tra tanti disponbil in commercio, FillGood di Litokol.
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Buongiorno,abbiamo modificato l'impianto idraulico della casa, facendo passare il tubo dietro il battiscopa in quanto non volevano demolire metà pavimento, ovviamente...
mandrake 26 Aprile 2025 ore 14:12 1
Buonasera a tutti,per l'installazione dei battiscopa filomuro dell'azienda Eclisse, è possibile rivolgersi sempre alla stessa oppure bisogna risolvere in...
Redazione Lavorincasa.it 31 Marzo 2025 ore 14:00 1
Img lordalbert
Img andrerx
Buonasera a tutti,sono nuovo nel forum ma lo consulto spesso per trovare soluzioni per i piccoli lavori di casa. Vorrei ricoprire una parete della tavernetta con delle piastrelle...
andrerx 27 Novembre 2024 ore 11:51 10
Notizie che trattano Consiglio su verniciatura battiscopa che potrebbero interessarti
Battiscopa led, una soluzione funzionale e di design
Pavimenti e rivestimenti - I battiscopa a led offrono la possibilità di illuminare dal basso e in modo diffuso gli ambienti, proponendosi come una soluzione che coniuga praticità ed estetica
Quali sono i vantaggi del battiscopa in legno
Pavimenti e rivestimenti - Un elemento posto tra pavimento e parete utile per nascondere i giunti perimetrali e per semplificare la pulizia in un posto difficile è il battiscopa in legno
Scelta del battiscopa
Pavimenti e rivestimenti - Tra le cose da tenere presenti nella ristrutturazione di un alloggio c'è anche la scelta del battiscopa: le possibilità sono tante come i prodotti in commercio.
Guida alla scelta del battiscopa giusto
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa (o zoccolino) può davvero fare la differenza in un ambiente. Vediamo come scegliere il battiscopa giusto per valorizzare al massimo la nostra casa
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
Battiscopa passacavi: soluzione per evitare le tracce a muro
Impianti elettrici - Il battiscopa portacavi è un'ottima soluzione per evitare di realizzare tracce nel muro e ha la duplice funzione di finitura della pavimentazione e passaggio cavi.
Battiscopa che si stacca in alcuni punti: perché succede e come intervenire in modo efficace
Pavimenti e rivestimenti - Battiscopa che si stacca dal muro? Non è solo un problema estetico. Cause più comuni, errori di posa e soluzioni pratiche per risolvere senza rifare tutto.
Il battiscopa a incasso per un effetto filomuro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa rasomuro è una soluzione elegante e moderna per preservare la base del muro da sporco e dai colpi accidentali senza ricorrere ai profili sporgenti
Battiscopa filo muro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa filo muro è una soluzione che unisce estetica e funzionalità, eliminando le sporgenze tradizionali e mantenendo la sua funzione protettiva.
349.291 UTENTI
