2011-12-12 15:40:23
Consiglio su organizzazione soggiorno e posizione scala
Haliaetus
15 Settembre 2011 ore 16:25 3
Necessito di un suggerimento per l'organizzazione del soggiorno del mio appartamento, che è una sorta di loft su due piani.
Il soggiorno è in parte soppalcato (soffitto a quota 240 cm), ed è organizzato come da pianta allegata (parte superiore del file):
dimensioni 3,3 m x 5,5 m
in alto alla pianta porta di ingresso (indicata da una grossa freccia)
a destra della pianta porta finestra che affaccia su balcone
a sinistra della pianta porta verso zona cucina-bagno
Il primo piano (parte inferiore del file allegato) è costituito da una passerella larga 120 cm, su cui sbarca la scala, piu una zona studio: le parti indicate in verde nel file annesso sono superfici, le parti bianche sono aperte sul piano sottostante.
Sul lato della porta di ingresso vorrei mettere la scala che sale al piano superiore.
Il problema che mi pongo è di come dislocare i mobili che intendo mettere nella stanza:
librerie + TV + divano 2 posti + una chaise longue
In particolare non so come orientare la scala, che posso fare partire in corrispondenza della porta oppure dall'angolo opposto della parete, e di conseguenza non so come dislocare dei mobili sotto la scala.
Idealmente metterei la TV sotto la scala, ma il divano sul lato opposto verrebbe forse a collocarsi troppo vicino alla porta di accesso a cucina/bagno.
La scala è costituita da una struttura metallica con pedate in legno (senza alzata), e può in effetti essere messa sia da una parte che dall'altra.
Qualunque suggerimento è ben accetto!
Grazie,
Roberto
  • daniel_z
    Giovedì 15 Settembre 2011, ore 18:13
    Ciao, provo a darti tre ipotesi:
    Il divano opposto alla scala scostato dalla porta che dà verso il bagno almeno 80cm, la tv sutto la scala e le librerie a fianco del divano sotto la zona soppalcata;
    oppure il divano opposto alla scala in posizione centrale rispetto al muro, la tv su un mobiletto ad angolo tra porta d'ingresso e portafinestra oppure appesa allla parete di fronte all'accesso della scala e la libreria adiacente al muro del bagno;
    oppure, se ci sta, divano adiacente al muro del bagno, libreria opposta all'ingresso sotto la zona soppalcata e tv a fianco in direzione della porta del bagno.
  • consulente
    Venerdì 16 Settembre 2011, ore 11:18
    Una soluzione potrebbe essere di collocare il corpo scala di fronte alla porta di accesso all'alloggio.
    Per essere chiari fare coincidere lo spigolo della scala con l'angolo posto sul lato sinistro del serramento esterno.
    In questo modo si verrebbe ad utilizzare questo spazio, in parte morto, come zona di passaggio.
    La restante parte verrebbe utilizzata come zona giorno, posizionando il divano indifferentemente in posizione ortogonale o parallelo al tramezzo della cucina.
    Il resto dell'arredamento viene di conseguenza.
    A piano primo potrà essere posizionata la passerella, (possibilmente lungo la parete a contatto con il corpo scala) e ridimensionare la superficie
    del soppalco secondo le esigenze.
  • giuliaelle
    Lunedì 12 Dicembre 2011, ore 15:40
    Io ti consiglio di contattare i referenti di questo sito:
    costa poco e viene un bel lavoro! Ho fatto riprogettar eil bagno e mi son trovata davvero bene!
    Ciaoooo
Img amarocaergon
amarocaergon 28 Novembre 2026 ore 15:02 15
Img andrea fabris
andrea fabris 27 Novembre 2026 ore 16:14 5
Img carlo f
carlo f 27 Novembre 2026 ore 15:17 4
Img chiara ronci
349.324 UTENTI
