2018-02-09 20:23:02
Come pulire il top cucina in quarzo?
Stefaniasalvadori
20 Novembre 2017 ore 17:21 5
ho appena acquistato un piano in quarzo Santamargherita, in particolare il prodotto Lyskamm.
Sono davvero soddisfatta.
Volevo chiedervi se qualcuno mi può indicare come pulire il piano per mantenere la brillantezza.
Grazie.
    Venerdì 24 Novembre 2017, alle ore 10:21
    per una buona pulizia basta usare un panno morbido (assolutamente no spugnette perché abrasive), con acqua e sapone neutro.
    Attenzione deve essere neutro perché privo di acidi o detergenti.
    Per migliorare l'effetto pulito brillante, si può lavare nuovamente con acqua calda ed un panno di microfibra.:-))
  • previatoantonio
    Martedì 28 Novembre 2017, alle ore 17:38 - ultima modifica: Martedì 28 Novembre 2017, all or 17:40
    Le consiglio: oltre a quanto suggerito da Jovis, va tenuto presente lo spessore del top in quarzo, che viene prodotto in diversi spessori x esempio: 1 cm. 2 cm 4 cm ( nel caso dei quattro cm, lo spessore del quarzo è sempre di 1cm più 2cm circa di agglomerato di sintesi interno e 1cm di base, con relativo frontino dello spessore sempre mediamente da 1 cm x 4 cm di altezza.
    Quindi nel suo caso,il suo top Santamargherita, in particolare il prodotto Lyskamm;
    come per altri prodotti da altre Aziende specializzate, va fatta attenzione non solo alla manutenzione, ma anche ad eventuali cadute impreviste sul piano di lavoro, del tipo coltelli posaterie pesanti e pentole, recando graffiature.
    Martedì 28 Novembre 2017, alle ore 18:47 - ultima modifica: Martedì 28 Novembre 2017, all or 18:50
    Ciao ragazzi,
    forse potrebbe esservi di maggiore aiuto, una sezione tipo fatta dal mio marmista sulle dimensioni dei top in quarzo:-))
  • robyto
    Venerdì 9 Febbraio 2018, alle ore 17:39
    Io creo una miscela mescolando un bicchiere di acqua, aceto e un cucchiaio di detersivo per piatti come spiegato in questa pagina: http://comepulire.net/come-pulire-il-quarzo
    Ricerca discussioni per utente Robyto
    Venerdì 9 Febbraio 2018, alle ore 20:23
    Si,
    condivido ti ringrazio ma l'importante che non siano saponi acidi.
Img zioriky
Buonasera,ormai per il top della cucina esistono tantissimi materiali.Vi chiedo un consiglio che ha come punto essenziale la praticità: cosa mi consigliate con un buon...
zioriky 25 Giugno 2025 ore 12:07 7
Img 30061984
Ciao a tutti,ho da poco installato una nuova cucina comprensiva di penisola con top in laminato di colore scuro (in foto).Purtroppo qualche giorno fa sono comparse delle macchie...
30061984 11 Settembre 2022 ore 11:50 22
Img mariapia moiolla
Buonasera,volevo sapere se qualcuno ha mai realizzato un top della cucina con il metodo delle piastrelle rotte.Volevamo provare in una piccola cucina, ma è necessario dare...
mariapia moiolla 06 Maggio 2021 ore 09:48 3
Img matteo 1105
Buonasera,è la prima volta che scrivo nel forum, ho una domanda veloce. Secondo voi rispetto alla cucina nella foto in allegato ho la possibilità smontarla ed...
matteo 1105 14 Febbraio 2021 ore 14:00 6
Img claire73
Ciao a tutti. Dovrei sostituire il piano cottura. Attualmente ho un piano con queste misure: 50 profondità 70 larghezza.Il buco nel top della cucina è 48 x 61Su che...
claire73 20 Dicembre 2020 ore 15:23 7
Notizie che trattano Come pulire il top cucina in quarzo? che potrebbero interessarti
Ambiente cucina: dimensioni minime in cucina
Zona living - Conoscere le dimensioni minime di una cucina, permette di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di migliorare la funzionalità di questo ambiente.
Si può usare un piano in resina in cucina?
Cucine moderne - Si può usare la resina per il piano cucina, ma bisogna considerare le caratteristiche di questo materiale. Cosa sapere prima di scegliere un piano in resina.
Cucine in pietra acrilica Hi-Macs
Cucina - La pietra acrilica Hi- Macs e' un materiale molto versatile e dall'alto valore estetico che ben si adatta a cucine moderne e funzionali.
Linee guida per progettare l'altezza dei pensili in cucina
Cucine moderne - L'altezza dei pensili in cucina è determinante per garantire la massima funzionalità ed ergonomia per sfruttare ed organizzare al meglio gli spazi.
Posizione ideale del piano cottura in cucina
Cappe e piani cucina - Il piano cottura può essere posizionato a parete, su un'isola o penisola in cucina, lasciando uno spazio di piano di lavoro, tra zona cottura e zona lavaggio.
Idee per progettare una cucina piccola con piano snack
Cucine moderne - Progetto di una cucina piccola con piano snack: 2 soluzioni, con tavolo penisola tondo o bancone snack a muro, garantendo praticità anche in spazi ridotti
Piano cottura da esterno, quale scegliere?
Forni e piani cottura - I piani cottura da esterno devono essere scelti con molta attenzione, facendo attenzione al materiale da utilizzare. Ecco quali sono i modelli più resistenti.
Scegliere un top cucina in cemento: vantaggi e svantaggi
Cappe e piani cucina - Il top, alla stessa stregua dei pensili, è ciò che definisce lo stile della cucina. Conosciamo le peculiarità e analizziamo i pro e i contro di questa scelta.
Cucine e piani cottura ad hoc per una postura corretta
Cappe e piani cucina - Notizie utili sulle misure di un piano cottura, idee d'arredo e consigli per mantenere una postura corretta in cucina, l'ambiente più utilizzato dagli italiani.
349.292 UTENTI
